Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение sandyc »
Подскажите, можно ли в проект прицепить другой дисплей, попроще типа ILI9341 320*240, возможно это вообще?
Сообщение himikat123 »
Конечно возможно, нет ничего невозможного. Вам придется переписать кучу функций и решить вопрос как подключить этот дисплей, ведь у него больше выводов. Скорее всего задействовать тачскрин не получится, хотя это возможно.
Сообщение sandyc »
Да уж, ну мне это наверное не по силам.
Сообщение ra6fnq »
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
в эмуляторе работает NX4827T043_011, в живую нет!
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
ссылка на код https://disk.yandex.ru/d/uiC7GQOTRGq0Rw
Может из-за того, что у вас отсутствует инициализация скорости порта
(157.51 КБ) 115 скачиваний
Сообщение ra6fnq »
Спасибо, завтра поищу, где это и как включить
Сообщение ra6fnq »
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/24154/thumbnail/3amykkcugk.jpg[/img][/img]
добил таки...
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/uiC7GQOTRGq0Rw перезалил, теперь рабочий
Круто, поздравляю с успехом!
Спасибо что делитесь проектом, может кому пригодится
Сообщение Pavel2048 »
Подскажите, можно ли в проект прицепить другой дисплей NX4832F035
Pavel2048, можно, при условии что вы адаптируете код прошивки дисплея.
Сообщение ua4lcn »
Поделитесь Hex файлом для прошивки ESP32. Bin файл из https://github.com/himikat123/Weather не работает почему то. Переустанавливать * Arduino IDE v1.8.19
* ESP32 board v1.0.5 и бороться с библиотеками пробовал - что то не получилось.
Здесь бинарники: https://github.com/himikat123/Weather-m ... master/bin
заливайте по адресам с картинки
(163.16 КБ) 164 скачивания
Последний раз редактировалось himikat123 Пн ноя 27, 2023 23:07:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ua4lcn »
himikat123, Благодарю .По адресам получилось прошить ESP32.Все заработало. Спасибо.
Сообщение VR70 »
Здравствуйте himikat123 ! Хотел еще раз поблагодарить за отличную задумку и реализацию монитора погоды ! Устройство уже стало неотъемлемой частью интерьера (я тут разобрал монитор для эксперементов, так супруга потребовала немедленно вернуть на место :) ). Я хотел спросить himikat123, можно ли добавить хотя бы в вэб интерфейс показания с датчика CO2, Senseair S8 . К беспроводному передатчику его удалось приладить, благо у вас программа написана интуитивно понятно и все разложено по “полочкам”! Датчик выдает значение типа ‘int’ в диапазоне от 400 – 2000 ppm . В приложении беcпроводной датчик с дополнением. Я понимаю что лучше иметь датчик на руках для отладки, ну как скажете так и будет. Спасибо!
Последний раз редактировалось VR70 Вс дек 03, 2023 11:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте VR70, интересно, а в мониторе, или в веб-интерфейсе не по полочкам? Я готов разложить по полочкам, только знать бы, что именно.
Датчик прикрутить можно, придумайте где его на экране отображать. Но вообще, это будет долго, датчика у меня все-таки нет, придется методом проб и ошибок + время на то, чтоб вы протестировали каждую неудачную версию..
Сообщение VR70 »
Все равно спасибо !
VR70, скинул вам в личку предварительную версию
Сообщение VR70 »
Принято, himikat123 ! Проверю при первой возможности.
Поздравляю всех с новым годом!
Недавно вышла новая прошивка, версия 3.5 https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Что нового:
- Добавил датчик CO2 - SenseAir S8
- Добавил датчик качества воздуха - BME680
- Изменилась инструкция по прошивке через Ардуино
Шить нужно и дисплей и ЕСП32 и Файловую систему. У кого нет вышеперечисленных датчиков - обновляться нет смысла.
Сообщение ra6fnq »
Спасибо 680 есть и прибор на кухне висит
