Настройка тока покоя для усилителя наушников.
Сообщение Amper36 »
Всем привет, собираю усилитель для наушников с питанием от USB.
Автор пишет:
Если суммарный ток покоя транзисторов в каждом из каналов установится равным 15,,,20 мА,то налаживания не требуется.
Подскажите где и как это померить?
(84.42 КБ) 232 скачивания
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение vlasovzloy »
Слово кандибобер звездочка тебе о чем то говорит
Сообщение Amper36 »
Это понятно что R6 R7 подбирать, я спросил как измерить ток покоя транзисторов? Куда щуп тестера + и - ставить чтобы измерить ток покоя, где разрыв делать. Я так не мерил, не знаю, поэтому и спросил.
As
Сообщение As »
...На отключенном от питания и без наушников измерить сопротивление обмоток дросселей, включить питание, измерить падение напряжения на дросселях, посчитать ток по закону Ома... :)
А амперметр еще не проходили в вашей школе? Попроси когото взрослого чтоб показал
Сообщение Amper36 »
As, спасибо огромное за подсказку!
Это я и хотел узнать.
Сообщение -serg- »
Ток покоя можно засвидетельствовать и прямым измерением:
- отпаять с одной стороны дроссель
- в разрыв подключить миллиамперметр
Косвенное измерение будет менее точным (и ещё считать чего то).
Сообщение sstvov »
Не парьтесь, эта схема не сможет хорошо работать. Все сопротивления пересчитывать нужно.
Сообщение Amper36 »
serg, спасибо большое!
Сообщение 12943 »
Регулировкой резистором со звёздочкой установить нужный ток НЕ удастся.
Изменять нужно другой резистор.
Там, где есть УСБ, обязательно есть усилитель для наушников.
Он несопоставимо лучше выбранного урода.
As
Сообщение As »
...Однако, этот усилитель может выдать вдвое более высокое выходное напряжение, чем усилитель на ОУ, это может быть критично для высокоомных наушников...
Сообщение сэм »
Никаких " вдвое" тут не будет, ничего пересчитывать не надо, возможно некоторая корректировка, но это по результатам измерения осциллом.
Я бы согласен если от +-12 питался. От 5 чо он там выдаст
Сообщение 12943 »
Как это чо? Ажно 3,5 милливатта и 4% искажений.
Да, вот так вота, искажений больше, чем милливатт.
As
Сообщение As »
...Выходное напряжение у этой схемы того же порядка, что и у мостовой схемы, т.е. вольт до трех в пике... Уровень искажений - да, порядочный, и ещё зависящий от положения регулятора громкости...
Сообщение Amper36 »
Интересно, подскажите хорошую схему для наушников 32 Ом, желательно с питанием от USB.
На ютубе только более менее это видел https://www.youtube.com/watch?v=daqodD7j4Ic&t=1299s
Остальное полный шлак, или плохо искал я.
As
Сообщение As »
А Вы не в Ютубе, а здесь, на форуме, поищите... :) Несколько очень неплохих схем здесь точно есть, и те, кто может по ним проконсультировать, тоже есть. А про питание от USB - так это не проблема, собрать преобразователь изолирующий на нужные напряжения... Заодно и от помех можно избавиться...
Ищи нормальгую с двуполярным питанием, поставишь преобразователь 5/12-12
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
На к157уд1 неплохие усилки
As
Сообщение As »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4508439#p4508439"]...3,5 милливатта и 4% искажений.
Да, вот так вота, искажений больше, чем милливатт.[/uquote]...При токе 20 миллиампер - да, мощность маловата... Для полного использования питания ток нужно увеличить хотя бы до 100-150 миллиампер, а это значит, что КТ315 нужно менять на что-то более мощное, да и дроссели придётся пересчитывать... А искажения будут заметно меньше - ООС исправит...:)
Сообщение 12943 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4508518#p4508518"]На к157уд1 неплохие усилки[/uquote]
https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?f=13&t=23
на одной единственной 157УД1 Кг 0,0002%.
