Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
- radioandrei74
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
приветствую собирал по схеме V16y2, без нагрузки есть генерация в 38кгц на выходе, прочитал почти весь форум, но так и не понимаю как лечить
- мой вариант платы
- (245.67 КБ) 1591 скачивание
Дорогой друг!
Надо смотреть цепь ОС DA1.1, которая непосредственно управляет выходным транзистором.
Скорее всего, она в обрыве.
- radioandrei74
я тоже так думал, на моей схеме это элементы С4 R6. И с ними точно все ОК.
грешу на неправильный ОУ OPA2227
, не уверен с выбором ОУ под so-8
- (137.38 КБ) 1139 скачиваний
У вас странно DD1 запитан. Не находите?
Как-бы, совсем не V16y2?
- radioandrei74
Спасибо
, мой косяк. Оу перезапитал, но проблема не ушла.
На 4 выводе DD1 должен быть "-" питания (эмиттер T4, значок "земли"), на 8 - "+" питания (эмиттер T2).
На инвертирующий вход DD1A (2) должен приходить сигнал с делителя выходного напряжения, на неинвертирующий (3) - сигнал с регулятора напряжения, т.е. выводы 2 и 3 поменяйте местами.
Соедините коллектор выходного транзистора с выходом всего блока.
Резистор R2 на вашей схеме кажется лишний.
Схема, которую собираете, кажется называется v17.
Резистор R1 в цепи стабилизатора питания ОУ в оригинале кажется большего номинала.
Емкость конденсатора C5 в ОС TL431 можно так-же довести до номинальной.
Номиналы резисторов делителя напряжения TL431 соответствуют выходному ~5 вольт, а номиналы в цепях регуляторов для 12 вольтовой версии.
В общем, приведите свою схему на соответствие оригиналу.
И, кажется OPA2227 в этой схеме не будет работать, т.к. нужен ОУ работающий при входном напряжении ниже источника его питания, типа LM358 как раз подойдет.
Всем добра.
Прошу помочь в налаживании своего БП-16У2. Собрал его в 2018 г. Все поначалу устраивало. Но в настоящее время, вылезла неисправность со стабилизацией тока.
С регулировкой напряжения и триггерной защитой все в порядке. При включении БП с минимальным током стабилизации где-то 30мА (режим стабилизации тока - включен) и ручкой регулировки напряжения до конца вправо вольтметр показывает 4,6 В, на холостом ходу. Горит светодиод стабилизации тока. Если повышать ток стабилизации, то при 100мА БП переходит в режим стабилизации напряжения и показывает максимальное напряжение БП. Аналогичная картина и при других напряжениях регулировки.
Понятно, что не настроена стабилизация тока БП, но настроить ее у меня никак не получается. Что бы настраивать нужно понимать сам процесс настройки, а он мне не совсем понятен. Пробывал увеличивать количество диодов (см. синим цветом), но все так-то не устойчиво получается. Ток стабилизации прыгает и каждый меняется. Я физику этих диодов в схеме не понимаю.
Могли бы кто-нибудь из Вас описать методику настройки стабилизации тока, что бы мне было понятно, что за чем делать
http://img.radiokot.ru/files/51199/2avrmliju8.png
Может ОУ поменять?
Режим ограничения (стабилизации) тока. В результате ограничения тока, напряжение на выходе Б/п меньше чем установлено резистором Р20. По этому на инвертирующем входе ОУ1.1- вывод 2, напряжение меньше чем на выводе 3. На выходе ОУ примерно 10В, которое поступает через резисторы Р11, Р10 на базу Т3 открывая его. Выходной ток БП проходя через токоизмерительный резистор Р27 создает на нем падение напряжения минусом к нижнему выводу Р26.В результате на входе ОУ 1.2- вывод 12 напряжение уменьшается и становится ниже чем на выводе 13. На выходе Оу 1.2 напряжение начинает уменьшаться. Это напряжение поступает через резисторы Р12, Р10 на базу Т3 закрывая его и силовые транзисторы, ток ограничивается.
Схема на резисторах Р8, Р10, Р11 и Р12 работает так. Делитель на Р8 и Р10 подобран так , что транзистор Т3 начинает открываться при увеличении напряжения на правом конце Р10 больше (примерно) 5,5В. Делитель Р11 и Р12, Если на одном резисторе например Р11 будет 10В, то при уменьшении напряжения на Р12 до 0В, в точке их соединения напряжение будет 5В, т. е. меньше напряжения открывания транзистора Т3 и он закроется.
Тригерная защита. ОУ1.4 работает в режиме компаратора сравнивая напряжения на выходах ОУ1.1 и ОУ1.2. На выходе ОУ1.4 либо низкое напряжение около 0В или высокое примерно10В. В зависимости от напряжения на выходе ОУ1.4 горит один из светодиодов HL1 или HL2. Если S1 замкнут (триггерный режим включен), при наступлении режима ограничения тока, загорается HL1 , на выходе ОУ1.4 высокое напряжение, которое с выхода ОУ1.4 через резистор Р36, S1, VD4 поступает на вход ОУ1.2 вывод 13, на нем напряжение повышается примерно до 3В, подбирается резистором Р36. На выходе ОУ1.2 напряжение падает до минимума, транзистор Т3 и силовые закрываются. Напряжение на Р27 уменьшается, на входе ОУ1.2 вывод 12 напряжение возвращается к исходному, установленному ранее резистором Р26, но оно остается ниже чем напряжение на выводе13. Силовые транзисторы остаются закрытыми. Кратковременным размыканием S1 производится сброс триггерной защиты.
На ОУ 1.3 собрана термозащита. Входы ОУ включены в диагональ моста из резисторов один из которых (Р31) терморезистор. Р34 устанавливается температура срабатывания защиты. При перегреве, на выходе ОУ1.3 вывод 8, напряжение уменьшается до минимума, напряжение идущее с резисторов Р11 и Р12 шунтируется на минус через VD3 , Р29 и ОУ1.3. Силовые транзисторы закрываются.
Режим стабилизации напряжения. На выводе 12 ОУ1.2 напряжение выше чем на выводе 13. На выходе ОУ примерно 10В которое через резистор Р12 и Р10 поступает на базу Т3, открывая его. Напряжение с выхода БП через делитель напряжения на резисторах Р16, Р21, Р22 поступает через Р17 на инвертирующий вход ОУ1.1 вывод 2. Это напряжение сравнивается с опорным напряжением на выводе 3. Напряжение ошибки поступает с выхода ОУ вывод 1 через резистор Р11 , Р10 на базу Т3.Режим ограничения (стабилизации) тока. В результате ограничения тока, напряжение на выходе Б/п меньше чем установлено резистором Р20. По этому на инвертирующем входе ОУ1.1- вывод 2, напряжение меньше чем на выводе 3. На выходе ОУ примерно 10В, которое поступает через резисторы Р11, Р10 на базу Т3 открывая его. Выходной ток БП проходя через токоизмерительный резистор Р27 создает на нем падение напряжения минусом к нижнему выводу Р26.В результате на входе ОУ 1.2- вывод 12 напряжение уменьшается и становится ниже чем на выводе 13. На выходе Оу 1.2 напряжение начинает уменьшаться. Это напряжение поступает через резисторы Р12, Р10 на базу Т3 закрывая его и силовые транзисторы, ток ограничивается.
- Starichok51
- Модератор
зачем?
Поделюсь своим опытом "борьбы" с ПХ. После того, как спалил пару микроконтроллеров, встроил в БП реле вкл/выкл нагрузки с управлением от кнопки. Схем в сети полно, на логике ТМ2, таймере 555, ОУ и проч. Себе сделал на ttp223.
Кроме этого, при питании МК подключаю на выход БП аналог мощного стабилитрона (параллельный стабилизатор) на TL431 и паре транзисторов, настроенный на 5,12V. http://www.cqham.ru/shuntreg.htm
Схему слегка доработал - в цепь коллектора Q1 добавил светодиод, резистор R3 = 330R. При включении реле светодиод успевает моргнуть, но "стабилитрон" успешно гасит этот выброс.
Пользовался разными блоками питания и для себя решил, включатель выхода очень нужен, а иначе блок питания десятки раз за день включается/выключается, что не добавляет времени жизни ему.
Выключатель нужен и лучше его ставить не на БП, а рядом с питаемым устройством на одном из проводов, удобнее.
Если блок на растоянии не далее вытянутой руки, всё таки лучше на блоке, как неотъемлемая часть.
Тем более в нормальных блоках при выключении есть индикация установленных величин напряжения и тока.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4506757#p4506757"]Выключатель нужен и лучше[/uquote]
Куда не ставь - все равно в неумелых руках бп - инструмент "волшебного" дыма и хлопков
Согласен с дымом. Но пользоваться удобней когда выключатель под руками.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507165#p4507165"]выключатель под руками.[/uquote]
У мну а морде бп выключатель кнопка-мосфет . А провода могут быть разные - выключателей не напасешся , тем более они изнашиваются и искрят .
Каму как удобнее, у меня работает с мая 16 года.
Вот где лежит версия 17:
Posted April 5, 2018
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2976830
И на страница 82 тоже есть информация: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8#p3588578
- (85.51 КБ) 380 скачиваний
DimmONN
- Первый раз сказал Мяу!
Уважаемые, доброго дня!
Смилуйтесь сразу, не бейте, я новичек в этом аналоговом измерении.
Собираюсь сделать ЛБП, необходимо максимум 15в/5а. Есть транс от галогенок, обмотки буду коммутировать 8в+8в. Можно ли использовать в качестве силового Дарлингтон КТ827?
Для моих дальнейших действий прошу совета. Я правильно понимаю, что наиболее "стабильная" версия это v16y2 с дополнительной обмоткой питания для опорного напряжения и ОУ?
З.Ы темы тут и на паяльнике читал по диагонали переходя по ссылкам из одного поста в другой, поэтому в голове каша...
Если есть возможность ткните в схему для моего случая.
Он кз на выходе при максимальном токе не выдержит, исходя из его ОБР при к-э 20В он допускает ток 2А всего. Тот же КТ819 - 4А, TIP35 и 142 более 6А.DimmONN писал(а):Можно ли использовать в качестве силового Дарлингтон КТ827?
