Форум РадиоКот • Просмотр темы - Литиевая батарея и резистивная нагрузка.
Текущее время: Чт окт 09, 2025 17:53:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Литиевая батарея и резистивная нагрузка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 11:31:32
Доброго дня.
Есть резистивная нагрузка 12v, сопротивлением 1.3 Ом. Я подключаю её к литий-полимерной батарее от пускового устройства для ДВС с пиковым током около килоампера, конфигурацией 4s3p, подключение напрямую, без диодов или bms. Батарея имеет внутреннее сопротивление в десятки миллиом, после подключения нагрузка нагревается, затем нагреваются провода и затем батарея начинает вздуваться, срабатывает защитный клапан, идёт дым. По-началу я думал, что случайно закоротил где-то батарею, но при подключении второй литий-полимерной АКБ почти такой же конфигурации, она так же вздулась через минуту.
Отсюда 2 вопроса:
1. Почему так получилось, ведь у батареи ниже сопротивление через у нагрузки, батарея способна выдавать пиковый ток в десятки раз больше, чем эта нагрузка.
2. Как избежать в будущем отказа батареи, через какую схему можно подключить нагрузку таким образом, чтобы ничгео не сгорело?
 Заголовок сообщения: Re: Литиевая батарея и резистивная нагрузка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 12:08:52
Рейтинг сообщений: 2215
Попробуй еще штук 10 вздуй, мало статистики
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 12:22:50
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4488
Батарея предназначена для стартерного пуска, то есть для отдачи больших токов в течение очень короткого времени, обычно секунд десять, не больше. Если вы ей долго питаете свою резистивную нагрузку, то, вероятно, банальным образом перегреваете батарею. Ещё надо бы проверить, как ведёт себя эта самая нагрузка по мере разогрева, не растёт ли потребляемый ток.
Алi мент або не мент?
Це - мент!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 14:07:05
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 459
Перегревается от проводов.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 15:06:09
Параметры батареи следующие:
— Capacity: 2200mAh
— Voltage: 14.8V / 4S / 4 Cell
— Discharge Rate: 45C
— Max Burst Discharge Rate: 90C
— Weight: 236g
Её ток долговременного разряда явно выше чем 10А от кипятильника, который я запитал от батареи и я всё равно не понимаю, в чём конкретно проблема. Она способна питать такую нагрузку, но выходит из строя.
С помощью чего я могу избежать подобного исхода? какой прибор / защитную схему мне нужно задействовать, чтобы не дать батарее надуться?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 15:11:59
Карма: 17
Если на них напряжение остаётся в пределах нормы, то никак. Значит это просто фиговые аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 15:55:11
Поясните, что имеется ввиду? Я в общем хочу понять механизм описанного мной процесса, потому как с точки зрения лишь закона Ома, мне не ясно от чего вышло из строя всё. Батарея ДО этого использовалась при запуске двигателя многократно (через клещи с силовыми диодами) и для автокомпрессора(ток незнаю, но несколько А) тоже с помощью клещей с силовыми диодами. Поэтому у меня есть теория, что если бы я использовал клещи с силовыми диодами, а не напрямую подключал кипятильник, то батарея была бы цела.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 16:00:40
Карма: 17
Идея такова, что напряжение падает ниже безопасного уровня и батарея разрушается. Тогда да, платка поможет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 16:09:40
Чем платка поможет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 16:16:58
Карма: 17
Ну да, поможет не обязательно, но шанс есть. Тем, что не даст глубокий разряд.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 16:26:46
200 ампер еще поискать надо платку
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
А может провода нормальные сделаем? Не алюминивое гавно, которое греется
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 16:29:49
Выходит, что батарея через какое-то время начала терять ёмкость, начало падать напряжение \ расти ток и внутреннее сопротивление батареи, она в цепи стала сама потребителем(вместо кипятильника) и сожгла сама себя, верно понял? :write:
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Что за фиксация на проводах? Представьте, что провода имеют нулевое сопротивление в той же цепи, а кипятильник имеет не 1.3 Ома, а 1.5, смысл не меняется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 16:43:44
Рейтинг сообщений: 61
Литий-полимер это не стартерные аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 17:08:47
Если 1,3 ома как ты говоришь, то никакие провода не долдны греться, чотам провода с палец толщиной. 0,5 квадрата наверно проводочки тонюсенькие припаял вот тебе все и греется
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Покажи провода, покажи акумы покажи нагрузку
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 17:22:41
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 781
— Capacity: 2200mAh
— Weight: 236g
У стартерной батареи???
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Хотите взять от этого килоампер? Вы в курсе, сколько ампер в килоампере?
Последний раз редактировалось Asmodey Вс ноя 19, 2023 17:28:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 17:29:57
Я опять не понимаю фиксации на проводах, пусть они греются, сопротивление кипятильника с проводами меньше, чем сопротивление питающей батареи, если провода греются, то это просто дополнительные ватты, а не причина для выхода батареи из строя.
Батарея
Нагрузка
— Capacity: 2200mAh
— Weight: 236g
Пусковой ток в 1 килоампер???
Это параметры второй надувшейся батареи, первая едва не загорелась я избавился от неё как можно скорее. Заводила бензиновый двигатель V8 от Зил-130.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 17:33:15
Карма: 26
А трехпрограммник у Вас есть?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 17:46:39
Ну предположим ты хочешь чай скипятитьна аккуме. Но он не для этого. Там чисто емкости немного добавляет на подсевший аккум, чтоб завести чисто от этой игрушки нужно стоштук таких в параллель. Да и по емкости не успеет у тебя стакан даже нагрется, не говоря уже что закипит
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 18:10:39
Карма: 17
Да не кипятитесь вы, бывают такие пускачи. У меня есть подобный, только там три банки последовательно. А то надулись сразу...
Всё. Уже на этом этапе наступает поломка. Такая вот какая-то особенность литий-ионного химического процесса, но при напряжении ниже допустимого (обычно вольта 2,5 или порядка того) батарея имеет право необратимо разрушаться изнутри.
Запуск мимо платы, "долгую" нагрузку через плату.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 19:01:00
Да я не против, если он не вскипятит чай даже, а просто подогреет. Вопрос в том, чтобы батарея не выходила из строя от этого, каклим образом, через какой дополнительный посредник между нагрузкой и источником питания я могу реализовать защиту от выхода батареи из строя? силовые диоды может?
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
А я не замерял напряжение, я вам задал вопрос уточняющий насчёт вашего предположения. Батарея перегревается и вздувается от того, что по исчерпанию ёмкости начинает падать напряжение в цепи и растёт ток и от того возрастает сопротивление самой батареи и она уже начинает сама являться в цепи резистивной нагрузкой так?
Последний раз редактировалось IRFR5305 Вс ноя 19, 2023 19:03:59, всего редактировалось 1 раз.
