Сообщение aivcon »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4493909#p4493909"]Ну и как обещал, фото.
Камрад, собери лучше вот эти; http://robocua.blogspot.com/2014/01/blo ... .html#more
Такие же простые, но намного точнее и дружественней к лампам.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4494155#p4494155"]Бесполезное пустое место между платами.
Нужно либо перевернуть плату с элементами,
либо убрать разъёмы между платами чтобы часики были поменьше и покомпактнее.
Я бы просто перевернул плату.
И переразвел бы? :)
Сообщение alex-551 »
Спасибо за схемку, следующие возможно соберу эти. Кстати автор сделал соединение плат на проводках вместо разъёмов, часы стали тоньше. Тоже как выход.
Сообщение aivcon »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4494270#p4494270"]Спасибо за схемку, следующие возможно соберу эти. Кстати автор сделал соединение плат на проводках вместо разъёмов, часы стали тоньше. Тоже как выход.[/uquote]
Да, небольшие получаются. Точность хода на порядок лучше чем у носовских.
Сообщение Spring_7 »
[uquote="aivcon",url="/forum/viewtopic.php?p=4494183#p4494183"]И переразвел бы? :)[/uquote]
Ты неправильно выразился - переписал бы!
Это вернее! :wink:
Америкосы экономисты хреновы - если лампы не требуются они их не выпускают.
А у нас нужно - не нужно, плевать, в результате ламп по всей стране ещё на пару поколений хватит!
Вот хорошие лампы, но их нигде нет!
А нет платы для этих часов на ИН12?
Сообщение aivcon »
Возьмите носовскую плату, которую Вы недавно сделали, да подключите ее проводками.
Тоже выход.
Сообщение art3000 »
Всем привет! Собрал олноламповые часы https://radiokot.ru/cherdak/49/ но вот оказия, запаял не те транзисторы MPSA 92 вместо MPSA42, вообщем имеем свечение всех цифр. Большая просьба, кто разбирается в прошивках для Pic котроллеров. Можно как то инвертировать выходы на портах микросхемы? Прошивка открытая. ASM файл прикреплю. Сам исходник смотрел, непонимаю толком.
clk.asm
(14 КБ) 66 скачиваний
art3000 писал(а):апаял не те транзисторы MPSA 92 вместо MPSA42,......Можно как то инвертировать выходы на портах микросхемы?
А это вам не поможет, транзисторы разной проводимости, они у вас просто открыты, если вообще ещё живы.
https://www.chipdip.ru/product/mpsa92-diotec
MPSA92, Биполярный транзистор, PNP, 300В, 500 мА
https://www.chipdip.ru/product/mpsa42-diotec
MPSA42, Транзистор NPN 300В 0.5А
(имхо) перепаять 10 транзисторов гораздо проще, чем переписать прошивку, особенно, учитывая то, что "переписка" вам не поможет.. :)))
Сообщение art3000 »
Почему не поможет? Сейчас открыты все, будут закрыты соответственно если инвертировать порт. Перепаять оч геморно,монтаж навеной,плотность большая.. да и нет в наличии 42.
art3000 писал(а):Почему не поможет? Сейчас открыты все, будут закрыты соответственно если инвертировать порт.
То есть, вы вообще не знаете, чем PNP от NPN отличается?
https://sampawno.ru/viewtopic.php?f=120&t=13425
https://radiohlam.ru/transistor/
Сообщение kollaider »
Не мешайте, пусть инвертирует порт.
Сообщение art3000 »
да тупанул, буду перепаивать
Сообщение Sergey-T »
Собрал наконец-то свои часы на декатронах А101) Индикация - ИН12, согласующие ключи между декатронами на МТХ-90.
(185.3 КБ) 236 скачиваний
Ты просто супер!
Ты видео сними спереди, сзади.
Да и просто интересно как они работают!
Там транзисторов вообще нет?
Наконец хоть ктото Славика обогнал!
:beer:
Добавлено after 1 hour 15 minutes 3 seconds:
Сейчас внимательно посмотрел у тебя внизу ОГ-4 походу стоят.
Между на делителе ОГ-4 стоят МТХ90 стоят как согласователь уровней?
Ноль в декатроне наверху.
Выводы ты сделал по максимальной цифре.
А ненужные катоды А101 просто в воздухе висят?
И еще небольшой вопросик - Ты переход с 24 на 0 тоже на МТХ90 сделал?
:beer:
Транзисторные ключи есть: для управления индикаторами - можно было и на тиратронах, но уж больно размер конструкции увеличивался, а не хотелось... Делитель частоты действительно на двух ОГ4 (что-то забыл о них...) Декатроны установлены так, чтобы "ноль" был вверху - так удобней считывать. Незадействованные катоды соединены вместе и подключены к линии +55 вольт. Переход с 24 на 0 - тоже на МТХ-90, но он на плате транзисторных ключей, сзади.
Добавлено after 28 minutes 40 seconds:
Видео работы часов
https://youtu.be/vRue6RVs6Ek
(244.31 КБ) 130 скачиваний
Сообщение Борисович »
Sergey-T,
А к этим часы ожидается в корпус?
С встроенным БП.
Или это уже - готовый проект ?
Сообщение _abdulla_ »
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=4508148#p4508148"]Наконец хоть ктото Славика обогнал![/uquote]
Не люблю детей обламывать, но сейчас прям с удовольствием это сделаю: облом!
Наслаждаясь просмотром видео, не забудь посмотреть на дату.
Sergey-T, если сам дошёл до создания этой конструкции: мой респект и уважение!
Конструкция моя.
Питание развязано от сети через трансформатор (для безопасности), индикаторы питаются от отдельной обмотки пульсирующим током (отравление катодов меньше).
Корпус планируется прозрачный, как сделаю - покажу)
Вернуться в «Умные мысли»
