Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Stierlitz »
Volga134, У меня есть Хюндай, дешевая бестолковая марка похоже
поведение Вашего приёмника соответствует дешевому аналоговому
Сообщение Agaev »
[uquote="Volga134",url="/forum/viewtopic.php?p=4486249#p4486249"]может в этом дело?[/uquote] Если там диапазон FM 64-108, то так и должно быть. Единственный выход - слесарные работы по увеличению передаточного отношения верньера. И там наверняка есть АПЧ, поэтому после выключения-включения слетает настройка. Микруха там скорее всего CXA1691, или типа того, с интегрированным варикапом АПЧ.
Сообщение Volga134 »
Большое спасибо за совет, будем подумать))
Сообщение murzistor »
АПЧ в УКВ приёмниках должно быть непременно. Но, похоже, что его там нет...
Сообщение zvukovik »
всем добрый день, подскажите, получится ли нормальная ячейка Гилберта на рассыпухе (для супергетеродина УКВ) или разброс параметров не позволит? а то SA612 стоит как-то непропорционально сложности или ждать с али на удачу
Сообщение AlexS4 »
zvukovik, про гилберта не знаю но есть современные пары транзисторов напр у всяких bc846-858
есть парные в корпусах sotxxx-6 ,dfn6 итп. обозначение епп так: bc846bD - пара одинаковых bc857bV - комплементарная. ну и кстати из 1 ленты даж отдельные транзисторы всреднем более одинаковые...
Сообщение Kostin-cx »
когда-то по работе пришлось встретиться с похожим на К159НТ1...работало хорошо...потом пришла другая модификация блока, а там возбуд каскада при абсолютно той же схеме...оказалось, что связано было с переделанной трассировкой этой части...вернул старую - возбуд пропал...в общем, оказалась штука тонкая по этой части...широко применяется ТА7358 и кучка похожих
Сообщение beerok »
Нужен совет, можно ли переделать стандартный датчик дыма работающий на кроне в беспрводной, добавив в него модуль 433 мгц?
В теории в разрыв цепи зуммера вставить платку модуля 433 и при сработке тот будет подавать сигнал.
Но насколько это реализуемо?
Датчик например ИП 212-22, платка 433 - https://aliexpress.ru/item/1005005050802964.html
П.С. Вижу, вольтаж платки ниже 9В, но это решаемо понижайкой.
Сообщение Upgrader »
beerok, данный модуль с али не вкл-выкл, а с цифровой передачей данных.
yor
Сообщение yor »
Подскажите пож-ста, есть ли где справочник по ВЧ-разъёмам СССР, надо узнать точную маркировку конкретного разъёма, в частности маленького байонетного СР-50-ххх с фланцем крепления.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4499762#p4499762"]маленького байонетного СР-50-ххх с фланцем крепления.[/uquote]
Я бы начал отсюда (с каталога):
http://www.neywa.ru/produkcziya/soedini ... tnyie.html
yor
Сообщение yor »
Ого, жива Нейва! Приёмников завались! Так держать!
Спасибо
Добавлено after 2 hours 30 minutes 43 seconds:
Ищу, ищу, и не нахожу. Разве не было такого же, но поменьше, ø9мм?
https://standart-pribor.com.ua/product/ ... blochnaya/
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4500054#p4500054"]Ищу, ищу, и не нахожу. Разве не было такого же, но поменьше, ø9мм?[/uquote]
Вам обычный BNC, но на корпус и с фланцем как по ссылке? Собственно, вопрос: чем не устраивает тот, что по ссылке?
Могу поспрашивать на работе.
yor
Сообщение yor »
То, что по ссылке, большой, ⊘16мм. А мне надо 9мм, современные китайцы-то делают, а вот советских фторопластовых похоже не было. Ради интересу поспрашивайте, если не трудно.
А СР-50-65 или СРГ-50-11 не то?
16 мм - это что?
Там обычный BNC диаметром 9 мм.
yor
Сообщение yor »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4500882#p4500882"]А СР-50-65 или СРГ-50-11 не то?
16 мм - это что?[/uquote]Они же как раз 16мм, это диаметр посадки сочленения, по справочникам этим.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4500882#p4500882"]Там обычный BNC диаметром 9 мм.[/uquote]Вот такой мне и надо, с фланцем, но где там? Выше 16 мм.
Сообщение oldbulb »
СР-50-65 - это не BNC в общепринятом понимании. Это байонетный соединитель, но не BNC.
Если посмотреть в разделе "Продукция", включив фильтр по "Байонет", "Розетка", "Приборная" - то у них в ассортименте вообще нет прямых фланцевых на 9,5 мм, только на 16,5 мм. Но есть угловая СР-50-12 - байонет с фланцем и сопряжением на 9,5 мм.
В своём "складе СССР" нашёл СР-50-73 обычного размера и СР-50-83 с огромной гайкой и увеличенным корпусом, а с фланцем нашёл врубную, да и та - без маркировки, из какого-то специфичного ЗИП.
yor
Сообщение yor »
Вот я про что и намекаю.
Сообщение главный колбасист »
Самые мелкие и неплохие разъёмы можно наковырять в старых сотовых телефонах.
Перепала вот такая хрень, Изображение
Интересно,зачем там вывод сетки,если это законченное изделие,можно было
ограничиться питанием и накалом. и в каких пределах можно перестроить по частоте?
Информация по ним скудная весьма.
Сообщение GubaRewa »
Всем добрый день, подскажите, пожалуйста, что делать. Дело в том, что на р/п ВЭФ-202 заменил все электролиты и конденсаторы БМ-2, теперь на средних волнах приёмник стал подсвистывать при настройке на станцию.
Добавлено after 2 hours 36 minutes 8 seconds:
Оказывается, был обрыв конденсатора С52 0,01 мкФ.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
