Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
elektrik73
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Сообщение elektrik73 »
Всем привет! Собрал вот второй такой блок питания. Очень понравился этот блок питания. В этом блоке питания применил штатный выходной дроссель с 12 вольтовой обмоткой и трансформатор . Задействовал 12,5 вольтовую обмотки без средней точки. На выходе поставил две диодные сборки с ОА и с ОК. Блок питания пока что нагружал 3 Амперами при 30 вольтах. Вроде всё нормально ни писка ни треска. Позже если не поленюсь разберу проверю тепловизором на предмет что греется. Всем удачи! Ещё раз автору спасибо! Единственное что хотелось бы изменить в меню так это что бы тригерный режим был не в калибровочном меню а в основном. Очень понравилось программная калибровка! Подстроечные резисторы не нужны в отличии от других похожих проектов) https://img.radiokot.ru/files/129110/3a8qbxbzhi.jpg https://img.radiokot.ru/files/129110/3a8qbytm67.jpeg
Последний раз редактировалось elektrik73 Пт ноя 03, 2023 13:54:42, всего редактировалось 2 раза.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
я рад, что тебе понравилось моё изделие.
но переделывать прошивку под такую "мелочь" я не буду.
Starichok51
спасибо за картинки.
оригинально ты плату сделал. я до такой компоновки никогда бы не додумался.
elektrik73
Спасибо за хорошую оценку! Старался!
Serg_72-72-72
Сообщение Serg_72-72-72 »
Доброго времени суток. Понравилась схема ЛБП (Спасибо автору), собрал 4 версию (прошивка 4.2), завелась, но на вольтметре и амперметре отображает нули при любом напряжении и токе. АЦП пробовал менять, на прошивке 4.0 и 4.3 все то же. А вот на прошивке 3.0 работает (с изменением номиналов соответствующих резисторов и шунта под 3-ю версию). Не могу понять, где я мог накосячить. Подскажите, в какую сторону копать.
evgen9115en
Сообщение evgen9115en »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=4497277#p4497277"]Не критично[/uquote]
Опасная конструкция у вас получилась, такие полигоны и маленькие зазоры недопустимы между выходом и сетью, лаком плату хотя бы залейте, а лучше вообще плату переделать.
elektrik73
[uquote="evgen9115en",url="/forum/viewtopic.php?p=4575367#p4575367"]Опасная конструкция у вас получилась, такие полигоны и маленькие зазоры недопустимы между выходом и сетью, лаком плату хотя бы залейте, а лучше вообще плату переделать.[/uquote]
У меня пока работает отлично) По поводу зазоров. Я делал платы на ЧПУ фрезерном станке в несколько проходов 0.2мм а так можно плату сделать и обычным методом ЛУТ и тогда полигонов не будет вообще.
AHTOH_atc
Сообщение AHTOH_atc »
Доброго дня! Повторил блоки питания в разных модификациях, начинало работать с первого раза, единственное приходилось играться с цепочками ос.
Очень хотелось бы "Версия 5" с заменой дисплея на tft?
Автору огромнейшее спасибо за проделанную работу и разработку данного блока!!!
Starichok51
мне никогда не приходилось подбирать цепочки по напряжению и по току.
графического экрана не будет никогда.
что за версия 5, у меня такого номера версии не было никогда.
благодарю за хороший отзыв.
viktorssa
Сообщение viktorssa »
Доброго дня. Повторил LBP 4,2 заработал, прошивка 43. С вольтами все хорошо. При подключенной нагрузке амперы в верхней строке отображаются правильно. Если при этом отсоединить нагрузку амперы возрастают до 13.. ампер, хотя фактически нагрузки нет, должен быть 0. Правильно ли я понял, что в верхней строке, при работающем блоке, должны отражаться фактические вольты и фактические амперы? Шунт подключен правильно. В схеме точка А1-А2 модуля ADS1115 не подключена к GND, а на печатке подключена. Как верно? Где искать ошибку?
Изображение, Изображение, Изображение
Starichok51
на печати правильно, а на схеме я забыл А1-А2 подключить к общему минусу.
да, в верхней строке фактические (измеренные) напряжение и ток.
viktorssa
Почему при работающем блоке, если отсоединить нагрузку, фактический ток в верхней строке растет , на фото 13,06А, ведь нагрузки нет, должен быть ток 0? Разве не так? В этом проблема.
Ранее делал блоки предыдущих версий, без модулей, там все хорошо было. Спасибо за разработку хорошего ИиП.
Starichok51
ищи ошибку в монтаже.
ясновидцев тут нет.
попробуй замкнуть между собой входы А2 и А3. должен быть ноль при любом токе нагрузки и без нагрузки.
прибор у тебя, поэтому включай голову и сам находи методы поиска неисправности.
viktorssa
Starichok51 спасибо за разработку. Закончил блок, версия 4.3, трансформатор перемотан лентой 30 вольт 9 ампер.
Starichok51
хорошо, я рад за тебя.
Axx
Сообщение Axx »
Starichok51, Здравствуйте, ваш модуль собрал около года назад, но так и не смог привыкнуть к неудобному (по моему мнению) управлению.
Неудобно из за того, что управление только энкодером, через присеты да еще и поразрядный ввод.
Допустим стоит 12.00в. Крутим энкодер, присматриваемся к мелкому указателю > < потом жмем кнопкой энкодера раз и тут самое интересное)) Курсор на первой знаке и тут случайно можно вместо 12в сделать 22. Потом второй раз, третий, четвертый. Разве это удобно?
Хочу предложить немного изменить управление, так (по моему мнению) будет удобнее. Если вас это заинтересует.
Нужно как в промышленных бп энкодер и кнопки set u и set i.
Жмем set u, возле напряжения появляется значек >12.00v на 3сек обозначающий что этот параметр меняется, можно и по другому как то выделить.
Далее желательно использовать разгонную систему управления энкодером.
Что б это нормально работало по умолчанию сделать шаг 0.1 при медленном вращении и 0.5-1 если крутить быстрее. Если нужно выставить сотые вольта, что наверное требуется очень редко, можно удерживать кнопку и вращать энкодер.
С током также, при нажатии set i на 3сек показывается > установленный ток и в этот момент крутим энкодер. Шаг по умолчанию 0.1, если быстрее крутить 0,5-1. Если ток <0.1 можно перейти на шаг 0.01. При удержании кнопки и вращения энкодера шаг 0.01.
Так же можно отдельно вывести кнопку откл выхода.
И еще 5 кнопок остается на пресеты.
Допустим 3,3, 5, 12, 14,5в. Кнопки можно сделать программируемыми, допустим зажали кнопку на 3сек и показания вольт, ампер запомнились.
Тогда получится универсальный модуль который можно поставить в любой бп. Кому пресеты не нужны, кнопки можно не ставить.
Starichok51
Axx, во-первых, в схеме есть кнопки, которыми можно пользоваться вместо энкодера. каждый может выбрать сам, что ему удобнее - или энкодер или кнопки. лично я у себя поставил и энкодер и кнопки.
во-вторых, количество кнопок я увеличивать не собираюсь - 3 кнопки вполне достаточно для управления.
и в-третьих, я в самых первых версиях использовал "разгонную" систему установки чисел. но когда нужно изменить на большую величину, то получается гораздо дольше, чем поразрядное изменение.
короче, как поется в песне, "ваше предложение, говорю, убогое".
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4662758#p4662758"]Axx, во-первых, в схеме есть кнопки, которыми можно пользоваться вместо энкодера[/uquote]
Так с кнопками тоже самое, через пресеты установка и 4 раза в каждом разряде нужно выставить.
Starichok51 писал(а):Axx, 3 кнопки вполне достаточно для управления.
Возможно, если б 2 из них были для быстрого доступа к напряжению и току, set v, set a + энкодер
Starichok51 писал(а):Axx, я в самых первых версиях использовал "разгонную" систему установки чисел. но когда нужно изменить на большую величину, то получается гораздо дольше, чем поразрядное изменение..
Пробовал я эти версии. Не зря же написал про шаг установки по умолчанию 0.1. А если крутить по 0.01 то конечно долго и из этого нормально ничего не получится, там и ток если не ошибаюсь у вас крутился с шагом 1ма
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4662758#p4662758"]Axx, "ваше предложение, говорю, убогое".[/uquote]
Вам виднее
Starichok51
Axx писал(а):и 4 раза в каждом разряде нужно выставить.
у меня совсем не обязательно тискать кнопку 4 раза, до последнего разряда. после установки старших разрядов длительным удержанием кнопки сразу выходим из установки параметра.
Axx писал(а):set v, set a + энкодер
а если человек не поставил себе энкодер? что он будет крутить медленно или быстро, чтобы изменять скорость набора параметра?
Axx писал(а):Пробовал я эти версии.
когда это было? и в теме уже давно нет версий с разгонной системой и даже старые исходники у меня с ней не сохранились.
а если бы ты в самом деле видел мою разгонную систему (а похоже, что ты её не видел вообще), то знал бы, в чем заключается разгон набора числа.
я нашел во вложениях очень старый исходник, там было сделано так, что при удержании кнопки
сначала добавлялось 10 раз по 1 единице,
потом 10 раз по 5 единиц,
потом 10 раз по 10 единиц,
потом 5 раз по 20 единиц,
потом постоянно по 50 единиц.
но когда нужно число изменить на несколько тысяч единиц, такой разгон будет гораздо дольше поразрядного изменения числа, а на одно нажатие для переключения разрядов тратится меньше 1 секунды.
так что, даже отдельные кнопки set v, set a с любым разгоном будут гораздо медленнее поразрядной установки.
