Заголовок сообщения: Re: Моделирование в Микрокапе
Добавлено: Ср ноя 01, 2023 19:40:00
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1013
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18828 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Я всё ещё не вижу схемы во вложении.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 09:27:28
Карма: 67
Я про файл с расширением .cir
Накидал небольшую часть схемы. Мне кажется, у вас логическая ошибка: вы задаёте сопротивление резистора в зависимости от тока, протекающего через этот же самый резистор, который зависит... от его сопротивления!
Какая же это ошибка? Это обратная связь. Если при увеличении тока падает сопротивление, то это ПОС и рассчёт улетает в бесконечности, а если при увеличении тока сопротивление растёт, то ООС, и процесс установится на конечных значениях.
Потеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов.
Да здесь всё проще. Закон ома заменяется на U=I*R*abs(I). OPX нужен только чтобы функция была бесконечно дифференцируема, и как следствие решалась численными методами как в других мат. пакетах и как было здесь ранее.
Добавлено: Пт ноя 03, 2023 22:44:44
Карма: 67
Может, проблема в том, что вы воткнули источник тока, а не напряжения? При увеличении тока растёт и напряжение, да. Но и сопротивление...
Пробую в Микрокапе моделировать схемы по различным урокам в интернете, и обнаружил, что данные то у меня выходят совсем не такие, как в этих самых уроках. Причём даже тогда, когда версия программы в уроке тоже 12 как и у меня, и схему повторяю один в один. Получается совсем не то, что у авторов. Хотя и модели вроде бы те же и всё тоже самое, но нет. С чем это может быть связано? Я в этом деле новичок, потому не знаю - может программу как-то настроить нужно? Один товарищ мне дал ссылку на восьмой Микрокап, который ему на каком-то предприятии дали - дескать он точно считает. Но в восьмом, как я понимаю, нельзя звуковой файл подгрузить к схеме, а мне желательно, чтобы это можно было сделать (ковыряюсь с гитарными примочками). Потому пользуюсь двенадцатой. Есть ли "версия" программы надёжная, которую можно смело скачивать зная, что она правильно всё считает?
Добавлено: Вт дек 19, 2023 18:51:23
Карма: 67
Принципы расчёта не меняются. Появляются новые фишки, новые модели компонентов, но не способ расчёта. Конкретные примеры расхождения?
Заголовок сообщения: Аналог транзистора в Micro-Cap 12
Добавлено: Чт мар 28, 2024 22:21:03
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Мне необходимо смоделировать данную схему в Micro-Cap, дан транзистор МП41А. Какой аналог из библиотеки Micro-Cap подойдёт туда? Подскажите, пожалуйста...
