3D моделирование плат.
Сообщение olafnew »
Добрый день.
Привык к Dip Trace'у.. Но, возникла необходимость смоделить конструкцию(component design) в 3D. Достаточно сложная плата, будет на жестких перемычках(connection pin'ах) соединена в виде "этажерки", т.е. платы одна над другой. Большая просьба подсказать удобный инструмент для подобной задачи. Крайне желательно чтобы был автотрассировщик, который умеет трассировать после того как выставишь несколько плат "состекированных" таким образом. Естественно корпуса руками расставлять буду. Почему приходится разносить плату? Из-за очень ограниченного в диаметре корпуса.. При достаточно крупных дросселях и силовых ключах с ихними радиаторами.
P.S. В некоторых даташитах, на готовые модули, видел крисивые скриншоты, где изображены температурные нагрузки на компоненты, которые явно делаются каким-то похожим инструментом.. Если кто знает о подобном - посоветуйте пожалуйста.
Сообщение Паятель »
Вот, нашёл нечто похожее... Конвертер из П-Када есть. Про автотрассировщик нничего не написано, нет, наверное.
http://www.tflex.ru/products/konstructo ... hp?print=Y
Сообщение olafnew »
Вопрос с автотрассировщиком отпал - что-то я немного пермудрил. Все просто - коннектион пины разводишь как разъем и все. Так что вопрос автотрассировки закрыт.
Спасибо за ссылку, посмотрел на T-FLEX.. Я наверное совсем оборзел - но, как мне кажется, это-же опять библиотеки компонентов рисовать руками придется!... Блин.. Хочется и рыбку съесть, и, кхм, короче.. Чтобы были готовые библиотеки корпусов, чтобы мартышкиной работой не заниматься и не перерисовывать корпуса лишний раз. Я понимаю трансы и дроссели рисовать, но всю остальную мелочевку - задолбаешся...
Сообщение Паятель »
Да нет, желание найти полностью готовый к использованию комплект вполне понятно... :) Но с библиотеками электроники туговато. У меня не получилось найти. :(
Сообщение Sailanser »
olafnew
Так (см файл) пойдет если да то тебе сюда
http://www.matwei.de/doku.php?id=en:eagle3d:eagle3d
(28.39 КБ) 1081 скачивание
Сообщение olafnew »
Sailanser - вот оно! Спасибо, спасибо большушее! Причем еще и freeware как я понимаю! Попробую на следующих выходных, после отпуска, в ней что-нибудь слепить, жаль конечно, что нет механизмов матанализа, как например в версии T-FLEX, но в отличии от него, здесь явно все проще в освоении.
Сообщение Morse »
В своё время, коллеги из республики Пендосия, сватали прогу по имени кадстар. Как правильно пишется не помню, но по их заверениям, они от нею балдели сильнее, чем мы от валерьянки. Вроде как она делает все, что вам надо, к тому же это коммерческий и развиваемый проект.
Моя родина Советский Союз.
Сообщение us5caa »
Sailanser писал(а):olafnew
Установил себе прогу, появился вопросс:
Как сделать, чтобы плату можно было вращать, или такой функции не предусмотрено.
И где еще кроме этого по ссылке сайта можно взять модели, много чего не хватает (ВЧ разъемы, реле и т.п)
Сообщение ivee »
можно также моделировать в proteus(конкретно ARES 7 Professional ) там есть такая функция
Вращать ее по моему насколько помню надо осями там в настройках есть камерапо каждой оси, а библиотеки по моему на сайте разработчика проги. Просто сейчас многого не вспомню пользовался давненько этой прогой.
Сообщение Соник »
А сейчас какую программу для 3D-моделирования пользовать?
Сообщение BCluster »
Altium Designer умеет делать (:
Сообщение Serj777 »
BCluster писал(а):Altium Designer умеет делать (:
Сообщение hqvideo »
NI Ultiboard то же умеет в 3D рисовать.
(48.89 КБ) 692 скачивания
(34.05 КБ) 672 скачивания
