Альтернативные источники энергии
Bullet
Re: Альтернативные источники энергии в полевых условиях
Сообщение Bullet »
Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Bullet писал(а):Ну честно говоря тоже терзают сомнения по поводу работоспособности данного устройства, но не попробывав не узнаем, хотя закон сохранения энергии пока еще ни кто не отменял.
Да уж...
А если взять батарею на 5 ватт, 21 вольт и ограничить напряжение до 5и, ток увеличится?
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Да уж...
А чем хочешь ограничить напругу? Если трансом (преобразовать в переменку, понизить, и снова выпрямить), то может и увеличится.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
therian
Сообщение therian »
Наверняка хоть пару силовых линий встретите по дороге, крючек забрасываете и будет вам "альтернативная" энергия, в худшем случае мясное блюдо с хрустящей корочкой :)))
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Мдя... Я ведь радиотехник в смысле того, чтобы найти схему, протравить и спаять. Еще знаю закон Ома :)))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Когда то было в СА такое устройство, солдат – мотор.
Вместо заднего колеса ставился генератор, боец крутил педали и вырабатывал электричество. Для питания радиостанции вполне хватало. :))
Илья79
Сообщение Илья79 »
Где то читал: нужно взять маток эмаль провода и намотать между двумя опорами, поднимая начало как можно выше по опоре, а спускать как можно дальше, получится не хилый трансформатор, можно выпрямлять и пользоваться
Так один лесник жил, раскидал сталеалюминку по елям вот и 220 В :)))
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...аха как труханет мало не покажетсО! :)
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Илья79
Сообщение Илья79 »
Не квадрат писал(а):...аха как труханет мало не покажетсО! :)
Мне интересно знать какая оценка у тебя была по физике?
Коэффициент трансформации не кто не отменял
kot9pko
Сообщение kot9pko »
ребят, есть предложения по теме?
kot9pko
Сообщение kot9pko »
похоже, путёвых предложений нет... тогда расскажите, как и из чего сделать антиблик. в борьбе с зайчиками СБ зеркалу не уступает
dimonych
Сообщение dimonych »
сегодня пришел по почте модуль пельтье,забавная штука Изображение.положил сверху кулер от древнего компа да подержал над свечкой прямо в руках,ток кз-400 ма,напряжение вхолостую 1.3 v . вполне достойное начало.завтра буду думать чо с этим всем делать,кастрюли искать или еще чего да dc-dc паять,
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Где у него расположены горячие и холодные спаи? в плоскости или по торцам?
kot9pko
Сообщение kot9pko »
Тоже интересно. :) сколько он стоит? Он керамический?
dimonych
две керамических пластинки ,между ними 127 спаев.покупалось на ебае 6.5$ в чипе дипе дакое же 20$ стоит
kot9pko
Сообщение kot9pko »
dimonych писал(а):две керамических пластинки ,между ними 127 спаев.покупалось на ебае 6.5$ в чипе дипе дакое же 20$ стоит
Иду в ебай :))
Asche
Сообщение Asche »
а что, если собрать какой-нибудь повышающий DC-DC преобразователь, а энергию брать в результате диссоциации. Например из той же самой земли, если в неё воткнуть медную и цинковую пластинку... только проблема в том, что сила тока будет мизерная...
ploop
Сообщение ploop »
И пластины быстро развалятся
kot9pko
Сообщение kot9pko »
особенно на ходу на велике :)))
dimonych
лабораторные испытанияИзображение
полевые Изображение
лампочка из 3 светиков,ток 50 ма.
Вернуться в «Умные мысли»
