Всем привет ! Обновил прошивку. Скачало первую мою прошивку куча людей и все морозятся, неужели некто не затестил !? В процессе работы обнаружил косяки в старой версии, их исправил, и дополнил прошивку разными плюшками. ...Краткое нажатие на энкодер подтверждение, старт стоп генерации и переход в меню, долговременное нажатие(около 2сек) возврат в пред.меню, долгое нажатие при генерации или остановленной генерации выход в меню с остановкой генерации, при остановленной генерации на экране OFF и при запущенной ON. ...Меандр на выходе А, теперь имеет настраиваемую скважность, от 5% до 95%. ...DR форма мертвое время настраивается от 5% до 45%. ...Выбор частоты во всех формах сигнала(шагом выбранным ранее) можно делать как при генерации так и когда генерация остановлена. RAR архиватор стоит старый, я к нему привык и сносить не хочу, по этому даю прошивку Hex форматом, пробуйте, тестируйте благодарить конечно-же не нужно !.
Фазовое дрожание частоты побороть не выходит, если есть у кого-то пример(исходник на Bascom с примером конечно-бы предпочтительней) или дельный совет как этот Джиттер победить поделитесь ?! Основная генерация работает на вставках кода ассемблера, я его вообще практически не знаю, и как привязать эту генерацию к таймеру вставками ассемблера чтобы частота подавалась через одинаковое время я не могу-не шарю !
Всем удачи и мирного неба.
_________________ Ссылка на канал программы https://t.me/+6p3V3i4zg4Q3NTNi Родиться человеком - это чудо ! Остаться и быть человеком - это труд !!!
Зарегистрирован: Вс июн 03, 2012 12:58:28 Сообщений: 9 Откуда: Томская обл. г Асино.
Рейтинг сообщения:0
Хотел было попробовать прошивку, но все экранчики что есть в наличии без русских букв, английский всё же более понятен чем инопланетные иероглифы:) Давно собирал эту конструкцию, валялась всё в коробке...понадобился тут по работе (автоэлектрика) генератор который не жалко, решился оформить устройство в корпус.
Добрый час ! В моей прошивке нет руzких букв !, все LCD дисплеи от WINSTAR английские(некоторые да отображают только английские символы), но есть в большинстве их и поддержка кириллицы, вы прошейте сначала моей прошивкой и убедитесь отображает-ли ваш экран нормальные буквы. Может быть так что вы и не знаете о том что ваш экран может отображать кириллицу ! Вот в прошивке экран приветствия "DDS ¡e½epa¿op v2" а вот так он выводится на экран "DDS Генератор v2". В общем попробуйте и отпишитесь, если все ок то пользуйтесь если нет то когда появится у меня время переделаю прошивку на английский !
Драсти всем ! Я достаточно пользы принес на форум, а вот когда мне стала нужна помощь(и дело не только в этой теме, я в нескольких темах обращался за помощью везде мороз или почти мороз) в ответ тишина !, касательно даже этого прибора обращался за помощью, не селен я в ASM, так чуток пользуюсь вставками и все, хотел улучшить свою прошивку, убрать джитер например и выложить БЕСПЛАТНО ! но все на морозе, один неадекватный типчик "evgen9115en" даже нахамил мне. Так объясните мне, зачем мне еще и исходником делится в том числе и с отмороженными ?!, я трачу свое время на благо общества БЕСПЛАТНО, но взамен хочу чтобы и мне помогли, но помощи НЕТ ! Так что простите нет желания делится исходником и новой прошивкой с некоторыми нужными плюшками.
Не понятно только, при чём тут evgen9115en, я вроде не evgen9115en, и за него не прошу. Хотел попробовать вашу прошивку, но не смог из-за русского языка на индикаторе, думал подправить на английский, т.к у вас времени нет. Ну нет, так нет. Меня соб-но и стокаовая прошивка вполне устраивает
_________________ Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Время у меня сейчас есть, могу перевести на английский только вот желания уже нет, почему нет желания я вам писал в ответ на пред.ваш коммент где вы мне предложили идти восвояси(модер по ходу удалил ваш коммент и мой ответ вам тоже), для себя я прошивку отладил и напхал всем что нужно и как удобно для меня(только джитер так и не поборол), на английский перевести недолго, если мне тут помогут решить проблему джитера, как от него избавится то я обещаю перевести прошивку на английский язык, уберу джитер и выложу прошику сюда на форум. Но если вас устраивает стоковая то пользуйтесь ей. Исходник я здесь некому не дам !
Хм. Я больше ни чего не писал. Что там модератор удалил не знаю, но ни кого ни куда не отсылал. Сообщение от Пн сен 04, 2023 14:42:03 -крайнее. Может взломали аккаунт?
Ваш хамский коммент в мою сторону и не только в мою был, модератору тоже от вас прилетело ! не верите чирконите ему в личку он подтвердит. По моей памяти ваш коммент(если коротко) звучал так, "можешь идти восвояси и модератора под ником As собою прихватить а меня и стоковая прошивка устраивает".
Для этого есть Gainta Nikolay2, а тот ваш вариант завёлся сразу ? я что-то бодался раньше и толку 0, совсем( И он по оригинальной схеме ? "4558" не знаю что такое.
Гена после сборки завелся не сразу(вернее не все работало как надо), подбирал ОУ, и делитель заменил с 20к-10к на 2к-1к. Меня не устраивало управление в авторской прошивке, а именно нет возможности менять частоту налету, по этому я сначала написал автору попросил его добавить такую возможность но автор отморозился и я плюнул и написал свою прошивку для его схемы, и выложил сюда. 4558 это ОУ, часто применяется в пред усилителях, маркировка разная у него бывает JRC4558, IL4558, UTC4558, RC4558P но это все одно и тоже(с некоторыми изменениями, нужно смотреть ДШ), нужно ставить-подбирать ОУ не меньше 1 Мгц иначе на частотах выше 20Кгц будет падать амплитуда и искажаться форма сигнала.
Я так понимаю пакет микр с али ? Какие ОУ можно поставить чтобы не надо было перебирать кучу ?
Я на Али не покупаю нечего. Какие ОУ поставить выбирать вам, важные параметры это частота пропускания ОУ и чем она выше тем лучше, напряжение питания не ниже +-16вольт а также скорость нарастания выходного сигнала данного ОУ. У меня сейчас стоит LM833N(по схеме U2) и TL082(по схеме U3), нарыл в своих закромах, также купил OPA2134PA 2шт должны тоже подойти но их я пока не ставил, нет времени да и те что сейчас стоят меня пока устраивают.
Так а что у вас не получалось с данным геной, может у вас не в ОУ то дело ?
Когда собирал раньше, каждый раз Тупо был какой-то баг с мк. Не было в продаже на тот момент других по норм цене, забросил(
Это не баг ! Вы не прошили еепром а прошили только HEX файл прошивки ! Сначала очистить МК, далее заливаете HEX файл прошивки и после шьете еепром, все гена должен завестись.
Под какую нибудь из них. Не читал все 19 страниц, читал первую и последнюю. Нужен генератор только ЗЧ, ну скажем 10-40 000 Герц, синусоида и меандр. Если есть печатка , то буду благоларен ссылке .
Добавлено after 54 seconds: Миша попросил сделать.
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех в теме! Почти год после сборки генератора работает без нареканий! Для экономии рабочего места совместил генератор и двухполярный БП в одном корпусе.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
