Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sng61 »
Да... И не будет понятно с гарантией, что именно в этой прошивке считается как прошивка, потенциально общая для всех, а что как личные данные типа калибровки и прочего индивидуального.
Сообщение Levontay »
Я заметил по видосам - что автоматический режим в мультиметрах позволяет Оммер подключать на напряжение - и ничего не сгорает: это обычное дело? Конкретно меня интересуют:
HoldPeak HP-39L
DT266
Aneng ST180
Aneng DT 9205
Aneng A3008
Амперметр защищён десятиамперным предохранителем - не многовато-ли?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение watchmaker »
На том же Aneng M118 - да. Скорее всего и на "карандаше" A3008 аналогично. На DT266 и DT9205 - однозначно нет.
Это отдельный предохранитель для 10 А диапазона, для миллиамперного обычно ставится немного выше верхнего предела. На простых мультиметрах 10 А диапазон вообще не имеет никакой защиты.
Сообщение Adagumer »
watchmaker писал(а):На простых мультиметрах 10 А диапазон вообще не имеет никакой защиты.
Там дорожки в качестве защиты хорошо горят! :lol:
Сообщение sng61 »
На комбайн ZT-702S вышла прошивка 58, лежит на сайте производителя.
Из заметного - на осциллографе в дополнительных измерениях вместо периода теперь durty. И конечно осталось запоминание режима.
Axx
Сообщение Axx »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4479432#p4479432"]Получил UT117C. Очень ладненькая цацка. И щупы прям зачотные. Звонит мгновенно. Измерения - меньше секунды.[/uquote]
Можете замерить какое напряжение на щупах ut117c в режиме изменения сопротивления?
Для чего интересуюсь. На 61E+ например на режиме сопротивлений 0.7-0,8в, собственно если допустим на плате ноута пройтись по основным питаниям, дежеркам то показания будут значительно отличатся из за открытия полупроводников.
Сообщение edcn »
С чем обычно связано отличия в последней цифре при смене полярности щупов в замере напряжения? Понятно, что все в пределах, но просто интересно. Например, в моем экземпляре UT61E+ отличие на единицу при любом диапазоне в ручном и авто режимах.
Сообщение oldbulb »
edcn
Несимметрия преобразователя полярности или дрожание счёта ±1 единица младшего разряда. Вы посмотрите, сколько у вашего прибора заложено на погрешность МЗР. Я сам посмотрел - пять единиц. Пять, Карл!!!
Сообщение edcn »
oldbulb, у Brymen 786 от 3 до 5 на DC. На AC от 30 до 60. Делаем больше отчетов и одновременно увеличиваем LSB на порядки :)))
Сообщение sng61 »
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=4493492#p4493492"]Можете замерить какое напряжение на щупах ut117c в режиме изменения сопротивления?[/uquote]
на сопротивлении и прозвонке - около 300-340 мВ.
На каком-то обзоре кстати про это говорилось, что удобно на схеме мерить резисторы, поскольку не открывает диоды и транзисторы.
И уж по ходу, у ZT-702s напряжение в этом режиме 446 мВ.
Сообщение sonpul »
edcn, у меня на BM789 напряжение DC, если подобраться к пределу диапазона, как ни странно, при 60000 отсчетов, отображает +6.5946V и -6.5945V изредка уравниваясь. Перейдя в другой диапазон, +06.602V и -06.602V уже одинаково. Очень низкие напряжения тоже одинаково, думал из за помех будет глючить. Но не глючит. +1.07mV -1,07mV. +0.31mV -0.31mV. в общем что то в этом духе.
Сообщение edcn »
На форуме eevblog дообсуждались до нелинейности АЦП в UT117C. Что-то неидеально в самом HY3131. Была какая-то проблема в 121GW из-за чего пришлось ехать Дейву в офис Hycon, есть подробности у них на форуме. На http://www.mydigit.cn/thread-393114-1-1.html также отмечают некоторую проблему с линейностью. Картинки и страницы, кроме первой, без регистрации там не посмотреть. А для регистрации нужно пройти тест. Он элементарный, но из-за трудностей перевода не с первого раза получается, но возможно.
Сообщение edcn »
Обзор UT117C
Сообщение sonpul »
edcn, Мог бы обзор быть и лучше.
Постоянно обзорщик повторял слова что завышает,что юнит показывает больше. Взял бы калькулятор и посчитал. Там расхождения от ригол 0.01% - 0.02%. 117-й получился просто отличный.
Если аппарат на 7106/7126/7136 - с плохим качеством конденсатора A-Z (пин 29). Встречал такое поведение при попадании жидкости в области этого конденсатора.
Сообщение edcn »
sonpul, не спорю, что отличный, пусть и не во всем, но с погрешностью хотелось бы больше ясности, тем более, что заявляют как High-precision. Почему юниту не рассписать в подробностях, как у 121GW или XDM1000 на этом же чипе, непонятно.
DC V
50mV 1 µV ±0.1%+10
500mV 10 µV ±0.1%+10
5V 0.1 ±0.05%+5
50V 1 mV ±0.05%+5
500V 10 mV ±0.05%+5
600V 0.1V ±0.1%+10
Добавлено after 1 hour 37 minutes 46 seconds:
Тут https://www.mydigit.cn/thread-308100-1-1.html нашли режим в UT61E+ при котором NCV отображается не черточками, а числом. "нажмите и удерживайте клавиши SELECT и HOLD, включите, и появится только экран. Отображается «0», в это время снова нажмите кнопку RANGE, подождите 1 секунду и измеритель войдет в обычный интерфейс измерения (за исключением того, что значок автоматического выключения будет мигать) в это время поверните его в положение NCV, и вы увидите числовой дисплей"
Получается, что китайцы в новых партиях мультиметра просто уменьшили пороговое значение, при котором срабатывает звуковой сигнал. У того китайца это при 2800, у меня около 1100. Возможно, на UT117C тоже будет работать. И, кстати, оба мультиметра можно калибровать при помощи кнопок.
Сообщение sonpul »
edcn
Ясность одна. У ассортимента магазина eevblog появился конкурент и с этим Дейву надо что то делать.
Юнит сами своему же ассортименту моделей сделали конкурента и им тоже надо было что то сделать. Ограничились похоже только занижением точности "на бумаге" в десять раз. С частотным диапазоном ACV совсем не скромно получилось.
Сообщение add.ocean »
тут в соседней ветке обсуждали подавдение помех 50Гц и подбор тактовой частоты опорного RC генератора 7106.
А втот тут человек меняет кварц в обвеске HY3131, и пишет что стало гораздо лучше. Китайцы ставят круглые 4МГц вместо дробной частоты, как надо бы (в даташите). И это может касаться многих других ММ.
https://essentialscrap.com/owon_fix/
правда что стало с измерением частоты - не пишет.
...наверное.
Сообщение edcn »
add.ocean, пишет "Как и ожидалось, измерение частоты теперь показывает неверные результаты — показания частоты показывают значения, завышенные на 30%. Но частотный диапазон я использую не особо, так что для меня это не такая уж большая потеря."
а по ссылке на ютубовский ролик можно найти комментарий к этому видео, что " у меня нет этой ошибки на моем OWON XDM3041. Это работает правильно. С датчиками или без них измерение указывает на перегрузку." Или OWON это исправил прошивкой или новой ревизией платы.
sonpul, интересно почитать тот китайских форум, что сами китайцы думают о своем отечественном приборостроении. А пишут они то, что покупайте б/у Флюки, но это по большей части из-за того, что Китай - страна фабрик и заводов, где конечно Флюку нет равных.
По поводу UT117 и треда на eevblog. Я там не штудировал прямо каждую букву, но именно сообщений про нелинейность HY3131 не нашел. (Может стоит сразу публиковать ссылку на найденное).
Зато прочитал основные возражения общественности.
1. Какэтокакэто, 50000 отсчетов и 0,3% базовая точность?? Это чтоже такое 180 цифр погрешность?
И тут же утешительные посты энтузиастов, "япроверил, оннапорядок точнее, спакуха"
Думаю что все просто - есть чип АЦП, а есть ИОН и обвязка-пассивка. И в данном приборе стоит ИОН по типу как в Zoyi (LM385 ICL8069 и т.п.). Также конечно есть и некоторые сомнения в прецизионности пассивных компонентов. То есть, с завода приборчик откалиброван на порядок точнее своих спецификаций, остальное - запас на старение. Конечно, если кто-то поменяет ИОН на прецизионный, да заново откалибрует все пределы, и все получится - то - выйдет UT171 на стероидах (может быть).
2. И самое главное. Дэйв этот приборчик срезал даже не дал шанса. "У него нет выделенных пределов ни миллиампер, ни микроампер. Это не прибор электронщика, это прибор электрика на 60000 отсчетов. Я не интересуюсь такими и обзор делать не собираюсь." Тут лично я могу только поставить +1.
...наверное.
Вернуться в «Измерения»
