Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Мне нужна прошивка для паяльника но чтобы паяльник ни когда не засыпал и не отключался, а регулировка шла от 50 градусов и желательно до 240 градусов. Я эту схему хочу смонтировать в электрическую духовку для сушки филамента и отжига готовых деталей в 3D печати.
[uquote="Сергей 77777",url="/forum/viewtopic.php?p=4489223#p4489223"]Здравствуйте, помогите пожалуйста. Мне нужна прошивка для паяльника но чтобы паяльник ни когда не засыпал и не отключался, а регулировка шла от 50 градусов и желательно до 240 градусов. Я эту схему хочу смонтировать в электрическую духовку для сушки филамента и отжига готовых деталей в 3D печати.[/uquote]
купи китайскую плату регулятора температуры за 100р
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
не каждую плату можно купить.. Вот эти- (имхо) подойдут:
https://aliexpress.ru/item/1005004398579692.html
https://aliexpress.ru/item/32991261128.html
Типа такого:
http://radiolabs.ru/content/public/upload/fig4_1_o.jpg
http://radiolabs.ru/index.php?controlle ... d_post=889
Вряд ли вам кто-то будет прошивку переделывать. А что, более простои (аналоговый) регулятор вас не устроит?Сергей 77777 писал(а):Мне нужна прошивка для паяльника но чтобы паяльник ни когда не засыпал и не отключался,
Типа такого:
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, имеется проблема со станцией lukey 852d+. Решил недавно поработать на ней, месяца полтора не использовалась, стояла в шкафу, включаю её и сразу фен заработал при отжатой кнопке включения фена, текущую температуру показывает 210 градусов (чего конечно же не долдно быть). Соединение с термопарой проверил, резисторы соответствуют номинальным значениям. Грешу на операционный усилитель op07c. Подскажите какой из них заказывать op07cd или op07cdr? В чём вообще разница между ними? Приложил фото ОП.
- (89.67 КБ) 303 скачивания
OP07СD упакован в пластиковые палки по 75 штук в упаковке, а OP07CDR упакован в ленту 2500 штук в лентеSeekerOfTheLight писал(а):Подскажите какой из них заказывать op07cd или op07cdr? В чём вообще разница между ними?
https://static.chipdip.ru/lib/236/DOC012236340.pdf
Таблица на 13 странице, PACKAGING INFORMATION:
АлександрЛ, благодарю вас, голову себе сломал на этой маркировке. В даташите видел, что упаковка отличается, но даже и не подумал, что она на название повлияет
Всем здравствуйте. Подскажите- напомните. Собирал лет 8-10 назад, не помню уже. Чет найти не могу. Вроде про это где то было... В канале фена стоит оптосимистор MOC... Так вот он без зеро-кросс, если с кроссом ставить будет лучше? Или наиборот хуже? Подскажите кто в курсе.
Посмотрел старые лай платы, стоит MOC3063 с zero. Паялку отдал, до сих пор работает в сервисе
Ну да, у меня в фене тоже стоит с зеро-кроссом 3043 и с диодом срезающим полуволну... Схем то много, в некоторых с кроссом, а в других без...
Да я поставил на духовку такой контроллер, что то работает не очень. Нагрев мне кажется затянут и свет мигает немного. Без диода конечно симистор- драйвер...
Вроде тогда были толки про то что частота шима не сходится с переходом через ноль и получаются как бы пропуски открытия симистора. Может я и не то вспомнил. Вот и спросил.
Да, нагрев затянут тк полуволна. Даже помню ставил на фен с большим сопротивлением нагрев спирали и температура не могла выйти на максимум возможного.
Насколько я помню:
С зеро меньше моргал свет.
Прошивку делал Volly, но у него не было фена. Поэтому сделал как смог.
И была еще его прошивка для лукей 852D без среза полуволны.
Насколько я помню:
В общем поставил без детектора нуля- нагрев стал быстрее. Помехи в сеть идут так же как и с зеро-кроссом. Прошивку может и попробую поменять, но не точно. Вроде была как реле на симисторе прошивка- без шима... Найду если в куче прошивок...
Если склероз не подводит, у меня зашита эта, минимально 50 гр
- FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.rar
- (8.69 КБ) 251 скачивание
Спасибо. В прошивке Lukey_rework_b5_fen тоже 50 градусов минимум. Оказалось, что кнопка минус окислилась и если установить кнопкой Mem 200 градусов, то ниже не мог из за этого. Вообще плюс/минусом как то не пользовался и мне хватало кнопки Mem. Может кнопка минус вообще изначально не работала, пролил из шприца все кнопки WD40 и все заработало.
PS. Почитал FAQ, как я понял, во всех прошивках мин 50 градусов.
[uquote="Spruts80",url="/forum/viewtopic.php?p=751109#p751109"]...
Минимальная температура термофена 50 градусов.
Максимальная температура термофена 480 градусов
...[/uquote]
...[/uquote]
Хотел спросить, схема паяльника, прошивка SI_Mikha_VP_v1.4. Работает ли в этой прошивке выход из режима Stand-by по пину PB2 (замыкание на массу)?
Подключено по этой схеме, пробую замыкать PB2 на массу, из режима Stand-by не выходит.
Судя по описанию, должно все работать, но не работает..
Кто пользуется данной прошивкой, отпишитесь, может подключено не так?
Пробовал дождаться Stand-by с точкой и без в правом (первом) разряде, не "просыпается"Длинным нажатием на М1 переходим в режим установки времени таймера (t) (для перехода в
ждущий режим Stb и затем в OFF). Кнопками Т+ и Т- устанавливаем время (0 – таймер выключен).
Коротким нажатием М1 включаем/выключаем возможность сброса таймера при активности паяльника,-
индицируется точкой в первом разряде
Здравствуйте,Ruzik в этой прошивке отслеживается отбор мощности паяльника и если паяльником не пользоваться он будет уходить в сон,а из сна можно выйти только нажав кнопку.
petrf
Спасибо, странно почему автор этого не сделал (выход из сна по пину PB2). И спросить его нет возможности, год как нет на форуме.
Последняя прошивка от Volly для паяльника, можешь подсказать название?
В этой 100% есть.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Старое видео и настройки.
- От Volly1.doc
- (14 КБ) 244 скачивания
- Подключение датчика наличия паяльника на подставке.doc
- (11 КБ) 222 скачивания
- FW-Volly-195-Firmw.3.9b.CC&CA Fix.rar
- (11.62 КБ) 263 скачивания
