Паяльная станция с энкодером.
Сообщение barracud »
Simplyman Чет не пойму про какую прогу разговор?
http://www.prettyphoto.ru/
Сообщение Shuriko »
Simplyman писал(а):
Shuriko писал(а): Основной управляющий элемент будет пропускать только одну полуволну :) , насколько я понимаю.
Понимаете вы правильно, но я не пойму, что в этом плохого? Если я не ошибаюсь, то нихрому всеравно, напряжением какого характера его питают. Он в любом случае будет греться.
Profi писал(а): Фриварная она всего на 250 выводов по русски, это в редакторе плат. Открой редактор PCB и посмотри информацию о плате.
Понял, пасиб!)
Будет конечно греться, только ровно на половину своей номинальной мощности.
Сообщение Profi »
Shuriko писал(а):
Simplyman писал(а): Понимаете вы правильно, но я не пойму, что в этом плохого? Если я не ошибаюсь, то нихрому всеравно, напряжением какого характера его питают. Он в любом случае будет греться. Понял, пасиб!)
И приэтом будет греться МОС я раз по запарке перепутал семистор и теристор, и оптосемистор стал грется пропуская через себя вторую полуволну.
Сообщение Simplyman »
Тогда вот вам схема паяльной станции LUKEY-852D+. Как видим, температура регулируется так же симистором. И сразу же поправочка к предидущей схеме: ВТ139-600 являеться симистором. На схеме обозначен, как тиристор, ибо в рисовалке схем я не нашел схематического обозначения симистора :oops:
LUKEY-852D+.pdf
(182.32 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Shuriko »
Кто работал с феном - опишите алгоритм работы. Я никогда не имел с ним дело, просто не знаю самой схемы работы.
Сообщение ooogo »
здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 41&start=0 есть прога на си, но я не понял до конца ПИД регулирования.
Сообщение Shuriko »
Народ, кто может на пальцах быстро обьяснить необходимость ловить переход через ноль для фена. Это из-за симистора? Ща буду искать принцип его работы. Или есть другие необходимости?
Сообщение ooogo »
Как я понял: после диодов идут ипульсы сетевого напряжения, для регулирования, нужно либо обреазть каждый импульс, либо пропускать импульсы. для того что бы понать когда открывать/закрывать семистор надо знать начало импульса. плюс уменьшение помех в сеть.
А вот, чего я подсмотрел у соседей:
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=30868
Как видим, регулировка нагрева фена так же на симисторе. Более подробно здесь. Так же у них в станции реализован и датчик паяльника.
Сообщение Shuriko »
Simplyman писал(а):А вот, чего я подсмотрел у соседей:
А кто знает, зачем в схеме фена диод VD5, ещё и оговорено, что это для нагревателя 70 Ом. И в схеме нет датчика перехода через ноль.
Shuriko писал(а): А кто знает, зачем в схеме фена диод VD5, ещё и оговорено, что это для нагревателя 70 Ом.
ЗдаеЦЦо мне, что эти посты дают ответ на ваш вопрос.
Сообщение Shuriko »
Я понял. Для того, чтобы из 220В "сделать" 110В :)
Сообщение Spruts80 »
В соседней ветке диод в схеме питания фена стоит так как шим не ограничивается программно, а спираль сопротивлением примерно 70 Ом приходиться питать полу-волной, но если шим ограничить програмно то диод можно выбросить.
МОС304х, МОС306х и МОС308х содержат встроенные контроллеры перехода напряжения через ноль.
МОС305х не имеет встроенного детектора нуля!
Желаю успехов в дальнейшей разработки паяльной станции :)
Ту ласт:
Спасибо за внимание к нашей теме!)
Сообщение Shuriko »
Spruts80 писал(а):В соседней ветке диод в схеме питания фена стоит так как шим не ограничивается программно, а спираль сопротивлением примерно 70 Ом приходиться питать полу-волной, но если шим ограничить програмно то диод можно выбросить.
Пасиб за пояснения.
Я вот тут думал... Если частота 220В - 50Гц, а ШИМ работает с частотой сотен килогерц - то в чём всё-таки прикол с переходом через ноль? Какой алгоритм?
Сообщение ooogo »
Мои мысли такие: представте себе одновибратор с регулируемой длинной импульса, который запускается при переходе через ноль ,т.е. пришел полупериод - открыли симистор на какое-то время, в зависимости от температуры, и закрыли - ждем следующий полупериод. Или же можно пришел полупериод - открыли, пришел следующий - его пропускаем, следующий - пропускаем/открывам в зависимости от температуры.
Пасиб за пояснения.
Оптосимистор коммутирует симистор только при переходе фазы через "ноль", ну и при наличии сигнала с МК на нём. Помех не будет.
Смотрим и читаем даташит http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=27296 или это http://www.sprom.ru/ftpfiles/1_mikroschema_4.pdf на 75 странице.
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт апр 23, 2010 23:28:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Shuriko »
Spruts80 писал(а):
Shuriko писал(а): Пасиб за пояснения.
Получается, что фены, построеные не на МОС без детектора нуля дают офигенные помехи в сеть 220?
Shuriko писал(а): Получается, что фены, построеные не на МОС без детектора нуля дают офигенные помехи в сеть 220?
Не такие офигенные помехи, тем более нагрузка то не мотор, но не лучше ли убрать их сразу чем потом думать что случилось с телевизором? :)
А какой использовать оптосимистор решать вам, например у меня на нагреватель для ванны травления плат используется MOC3052 на фене MOC3041, но фен я включаю чаще.
Сообщение sauliuss »
Bot intiresnaja pajalnaja stancija
gdebi skaciat prosivku :kill:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5228. ... e565d426bc
