Ищу параметры и распиновку трансформатора 4.702.096
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение slab »
Добрый день, уважаемые коты! Есть у меня транс с такой маркировкой 4.702.096. Нужна инфа по нему. Спасибо.
Последний раз редактировалось slab Чт апр 22, 2010 14:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ublhjnt »
Картинку!
Сообщение Света »
"4.702.096" - это не маркировка, это, так называемый, децимальный номер изделия, который присваивается изделиям на предприятиях-изготовителях. И по нему можно найти данные на трансформатор только на этом предприятии. Поэтому изучайте и испытывайте трансформатор сами.
Сообщение slab »
Разобрался :)) :idea:
Обмотки :
1-1 - 220 В
3-4 -20 В
5-5-10 В
8-8-10 В
9-9-60 В
8-9-24 В
9-8-35 В
Сообщение Света »
Осталось токи определить
Сообщение CrenDel »
Рекомендую заглянуть на сайт ОАО Трансвит, это их продукция. Серия ТП-xx. PDFники тоже имеются :)
Сообщение KomSoft »
Этот трансформатор используется в магнитофонах "Маяк" 231 и типа такого (кассетники), Киевского завода. У самого лежит такой в загашнике, но схемы и мануалы все выкинул, а были полные, заводские. Теперь сам ищу параметры, как найду - сброшу.
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сообщение KomSoft »
В гугле по Маяку на сайте http://www.zvuk.kiev.ua/radioappar.html нашел и скачал схему:
"majak 231 shema.djvu" и "инструкцию по ремонту - "majak 231 remont.djvu" к Маяку 231'.
В инструкции на странице 52 написано: "А6 Блок питания Д2-26-1", ниже продолжение на стр. 53 -
"Т1 трансформатор 4.702.096 1 шт". По схеме смотрим - трансформатор Т1, обмотки 2-2' соединены, 1-1' - 220В,
вторичные: 3-4 - ~17В, 3'-4' - ~17В, 6-6' соединены, 5-5' - ~8.7В, 7-7' соединены, 8-8' - ~8.75В, 8'-9 - ~35В.
Если мне не изменяет память, то эти напряжения используются для: 3-4 и 3'-4' - для получения питания +/- 15В - питание операционных усилителей, 5-5' - +5В для питания логики, 8-8' - постоянка около 10В - напряжение удержания электромагнитов лентопротяжки, 8'-9 - напряжение +42В - для срабатывания (кратковременного) электромагнитов лентопротяжки.
Токи определяем по диаметру проводов, смотрим стр. 65 (Приложение 8 к "Инструкцию по ремонту", расположение выводов на схеме респайки выводов немного не то, но это он):
Обмотка : Номера выв. : Провод : Ток (ориентировочно)
I - 1-1' - ПЭТВ-0.28 - 0.3А
II - 3-4 - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
II' - 3'-4' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
III - 5-5' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
IV - 8-8' - ПЭТВ-0.45 - 0.4А
V -8-9 - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
V' - 8'-9' - ПЭТВ-0.16 - 0.15А
(схема и мануал по ремонту больше 200Кб, не присоединяются, качаем с сайта по ссылке выше), я сделал выборку (редактировано от 03.12.10):
Кусочек схемы блока питания с трансформатором
(28.11 КБ) 5952 скачивания
Выдержка из инструкции по ремонту
(131.51 КБ) 3376 скачиваний
вырезка из мануала
(137.64 КБ) 4186 скачиваний
Сообщение Keroro »
Подскажите, а чьего производства транс 4.702.081? Особенно интересует мощность (обмотки вроде подписаны)
Сообщение Света »
Чей трансформатор можно определить только по буквам, которые ставятся перед этим номером. А с таким номером трансформаторы могут быть на любом предприятии и совершенно разные...
Сообщение Александр1111 »
Добрый день. Есть у меня трансформатор,не могу определить его вывода, подскажите пожалуйста где какой вывод,за ранние всем спасибо!!!
вот трансформатор!!!
(205.48 КБ) 3338 скачиваний
(201.76 КБ) 2103 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 20, 2014 18:26:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Вернуться в «Ищу...»
