Радио передача видео сигнала(тюльпан)
Начинающий
Сообщение Начинающий »
Ну у меня есть приставка со спутниковым тв и хотелось бы провести его и в другую комнату. От декодера идет провод типа тюльпан. Подскажите как это сделать!!!
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Какой сигнал идёт с декодера? Радиочастотный или Видео? Что значит "тюльпан"? "Тюльпан" на жаргоне - это коаксиальный разъём RCA. И в чём тут дело?
Бери удлинитель и делов-то... Правда в качестве изображения потерять можешь :cry:
MiklSh
Сообщение MiklSh »
насколько понял - идет НЧ видео сигнал, а аудио тебе не нужен?;)
намного проще в твоем случае провести отдельный кабель, ну а если хочется действительно по эфиру и не боишься что вместе с тобой еще и пол дома смотреть будет, то вот тебе схема:
http://cxem.net/tv/tv3.php
сам делал - только без VT2 - ВЧ сигнал по кабелю была задача пустить.... заработало идеально, с первого раза .... и картинка по качеству ....хм, наши местные телеканалы в общем отдыхают)))
... или еще проще - прользуйся советом Мышонока - возьми готовый
Гость
Сообщение Гость »
если не ошибаюсь, то от тюнера можна принимать только один канал, хочешь на 2 телека - ставь 2 тюнер. Либо будет на двух телевизорах 1 и тот же канал. вроде так или я чтото не то написал?
начинающий
Сообщение начинающий »
Комнаты досточно далеко и кабель класть недешево и некрасиво. Насщет одинаковой картинки вы совершенно правы но хотелось бы хоть как то оживить второй тв. Попробую схему которую посоветовал MiklSh.
начинающий
Не успел я начать делать ту схему как увидел в инете прибор позволяющий соеденять ethernet кабели через розетку.При этом главное чтобы розетки висели на одной фазе.А прибор пускает через кабель свой вч сигнал? И можно ли такой вручную сделать?
начинающий
В смысле зделать такой прибор для передачи видио и аудио сигнала через сеть
MiklSh
Сообщение MiklSh »
ак основа та же, меняется тока среда распространения - главно с коммутацией не напортачить, а то либо шибонет ненароком либо аппаратура погорит красиво)))
Да и сетевые провода мягко говоря не лучший вариант для передачи радиоволн.... подводных камней стока что проще по воздуху
Vovan
Сообщение Vovan »
Кто нибудь знает можно ли такой девайс использовать для передачи сигнала с видеоглазка?
tych
Э...
Сообщение tych »
Вот недорого 4 видеокамеры с передатчиками и 4 приемника. f12.ru
