Все кто занимается конструкцией измерителя ESR Манфреда,сталкиваются с определенными трудностями,которые можно разделить на три группы. 1.Уменьшение сопротивления измерительных щупов. 2.Выбор микроамперметра. 3.Выбор ОУ. 1.В силу разных обстоятельсв,не получила реализации в свое время версия пинцета с установкой трансформатора на измерительных щупах.Эта идея уже реализована благодаря конструкции пинцета(готовый тр-р.).Сопротивление входной цепи сведено к минимуму. 2.В схеме Манфреда необходимо применять микроамперметры с макс.чувствительностью.Но их все труднее найти,некоторые экземпляры страдают большими габаритами и ценой. Идеальный выход из сложившейся ситуации-аналоговый мультиметр в режиме измерения 50мкА! Мы получим мобильную,очень практичную связку пинцет-мультиметр+питающийся от мультиметра. 3.ОУ.Наиболее подходящие варианты для этой схемы-серия TL:062,072,LF353. Из других типов:LM833,MC1458P,OPA2134. За исключением последней,все ОУ относятся к бюджетной группе,что не приводит к удорожанию конструкции. В этой версии пинцета использовался ОУ LF353. В старых запасах была обнаружена горсть этих микросхем разных производителей.ST вели себя плохо,а вот тайваньский экземпляр отлично работает. Для получения макс.результата необходимо экспериментировать,покупать ОУ разных производителей и по несколько экземпляров.Вообще-то выходом из этой ситуации может быть изготовление измерителя параметров ОУ,но тут каждый решает самостоятельно.Кстати,в процессе экспериментов сложилось впечатление о перемаркированности LF 353(ST). Версия пинцета с выносным трансформатором. 1.Линейная шкала по всему диапазону(шкала Ом,режим 50мкА). 2.Частота-98кГц. 3.Тестовое напряжение-50мВ. 4.Питание-9в. 5.R5,R6-0,025Ом. 6.ОУ-LF353. 7.Тр-р из донора. Низкоимпедансный конденсатор,ESR- 10мОм. По даташиту макс.ESR-12мОм(100кГц). Измеренное-8,5мОм. 100кГц. 98кГц.
Универсальное решение возможных проблем с выбором ОУ,трансформатора и подгонкой режимов работы схемы-универсальная тестовая плата. В местах где требуется подгонка р/элементов впаиваем обрезки выводов,где требуется регулировка режимов подпаиваем переменные резисторы,гнездо под микросхемы в DIPкорпусе.Микросхемы в корпусе SOIC впаиваем в переходную плату.Регулируемый БП,осциллограф.Желательно несколько типов микроамперметров.
В работе три пинцета.Пинцет+мультиметр.Пинцет ESR Pro(30мкА).Пинцет-лабораторник. Пинцет+мультиметр на фото(106кГц). Пинцет-лабораторник(101кГц). НВ-14.
Причина создания лабораторника очень простая.У него нет некоторых негативных моментов,присущих цифровым приборам. Ему не нужна постоянная калибровка,достаточно хорошего прижима.Практика длительного использования разных девайсов показала реальную необходимость в таком измерителе. Идет замена электролитов на полимерные конденсаторы с очень низким ESR в единицы мОм и пробникам естественно там работы нет.Времена +/-лапоть уходят с космической скоростью. Понятно,что качественные электролиты еще будут работать в электронике. Лабораторник.Конденсатор LOW ESR 10мОм.
Протестил ОУ NE5532. Работа в трансформаторной схеме отличается от серии TL.C NE5532 можно легко поднять частоту в разы!Но она требует немного повозиться с налаживанием работы схемы и подбора трансформатора.Результат этого стОит. Тестировалась в нашей версии в стандартном режиме,т.е.ничего не подбиралось кроме питания и трансформатора. Результаты впечатляющие.Растяжка шкалы(см.фото изм.конд.10мОм).Большой+ цена. F-135кГц Uп.-4в Uт.-35мВ Трансформатор.
Мы убедились в возможности работы схемы на частоте больше 100кГц,в зависимости от применяемых ОУ и трансформаторов.Но нам нужна для измерений промышленная частота 100кГц(даташит).Поэтому особо напрягаться нет смысла. Параллельно шла работа над реализацией более сложной задачи.В тестируемой версии нагрузочные резисторы R5,R6=5мОм. Идея уменьшения этих резисторов до 1мОм лет 10 назад казалась слишком фантастической.Время летит незаметно и вот фантастическую идею удалось реализовать! Сочетание ОУ NE 5532,определенного типа трансформатора и микроамперметра 10мкА,позволило уменьшить R5,R6 до 1мОм на частоте 100кГц!По сути протестирована возможность работы схемы с такой нагрузкой и низком питании 6В.При этом сохранилась отличная растяжка шкалы. В нашем случае на позиции R5,R6 применялись выводные"нулевые"резисторы 5шт. в параллель.
