Форум РадиоКот • Просмотр темы - как в протеусе вставить землю ?
Текущее время: Вт авг 05, 2025 00:02:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: как в протеусе вставить землю ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2023 10:20:51
выбираю гроунд и на поле ничего не вставляется
можно выделить только поле и вставляется какая то хрень непонятная
 Заголовок сообщения: Re: как в протеусе вставить землю ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 09:18:10
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
У вас выбран режим Subcircuit (подсхема), просто в этом режиме на пустом поле рисуется сама подсхема, прямоугольником, а потом на ее краях можно лепить выводы, вот их список и выведен, он такой же, как список в режиме Terminals, но называется "Ports".
Ткните в иконку terminals - она напротив строки OUTPUT, тогда и сможете землю ставить как отдельный элемент.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
СообщениеДобавлено: Пн окт 09, 2023 11:04:35
с землёй получилось
питание подал
а осцылограф показывает 0 всегда
скрытые ножки питания микросхемы выбрал по названиям питания
и напряжение на р1 р2 с1 так же не меняется в реальном времени
может какой то дополнительный пуск нужен ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 08:36:41
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 2108
Получил миской по аватаре (2)
Может его запустить надо - самый очевидный способ - кнопкой на землю...
если поможет - напишу про менее очевидный, но более правильный
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
ПС: при чем здесь изготовление плат?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 09:01:20
на изготовление перейти не могу схема над отладить
он не прерывно должен генерировать это же простейший генератор с выбором делителя частоты
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2023 09:09:59
Карма: 51
Ты не пробовал симметричный мультвибратор в протеусе запустить? - в симуляторе детали одинаковые и помех нет - генератор просто не знает каким боком ему качнуться в первую очередь... как Буриданов осел...
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2023 04:49:56
Рейтинг сообщений: 48
Примерно так и удалось качнуться, благодаря тому же ослу :shock:
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 14:41:09
я опираюсь на функционал протеуса где сказано что добавленное питание приравневается к пинам что указаны в настройках оу через которые и запитывается оу а значит должен работать
по вашей логике нужно наставить костыли что бы отладить а потом убрать и сформировать плату
кстати у меня повторитель тупит
в какое место надо пнуть вашего осла что бы он показывал на выходе правильные значения
ведь там оу по идее должен на выходе выдать именно то число что бы уравнять входы между собой
Добавлено after 1 hour 5 minutes 22 seconds:
даже простейший делитель не работает
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 15:06:36
Надо опираться на физику, чтобы понимать, что и как делает Протеус и не писать глупостей типа такой.
Screenshot_8.png [36.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2023 15:11:20
я уже разобрался методом тыка
если питать через иголочки то всё работает
батарейка зло
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2023 10:27:07
а у оу есть ограничение на входное значение ?
или это ограничение в протеусе заложено ?
я уменьшаю делитель и в какой то момент выход перестаёт понижаться и дальнейшее снижение входа ничего не даёт
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 15:42:58
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 255
да. Возле питания многие плохо работают. Но есть специальные Rail-To-Rail ОУ, которые работают от питания до питания. А есть типа LM358, которые даже чуть ниже питания работают.
Но, ещё раз -
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2023 18:03:59
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Если посмотреть на "внутреннюю схему" применённого вами ОУ-
то мы увидим в выходном каскаде пару дарлингтонов, а у них - "падение напряжения на открытом транзисторе"- примерно 1,4 вольта, что вы, собственно, и получили..
То есть- в вашем случае- напряжение не будет ниже 0+1,4 вольта, и не бужет выше напряжения питания минус 1,4 вольта..
И ещё- у ОУ есть такой параметр "допустимые значения рабочего диапазона" (кажется это так называется)
Возьмите ОУ "rail-to-rail" - получите другие значения:
При питании от 5 вольт у обычного оу (TL072) напряжение не поднимается выше 3,5 вольт, а у rail-to-rail (OP162, например) - поднимается до 4,18 вольта, а "вниз" вообще получается 0,05 вольта.
rail-nj-rail и обычный ОУ.PNG [41.66 KiB]
TL072схема.PNG [43.62 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: smacorp и гости: 5
