измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью комп
Здравствуйте Коты!! Кто может помочь сделать или найти схему по измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью компьютера..*?
А чем Мега и ЖКИ не устраивает?
Пью.Курю.Ругаюсь матом!!!!Иногда всем этим злоупотребляю....
наверное думает что попроще получится. ну типа включил комп с виндой, всунул транзистор в разъем УСБ, а на экране крупным текстом ток коллектора и коэффициент усиления отобразился.
Привет, я нашел информациea по измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью IBM (USB), но только cтруктурная схема, a самая важная нету - Принципиальная схема вот сайт- http://www.labfor.ru/?act=products&target=leso3 -может кто-нибудь помочь мне это сделать или как-то найти ее??? -благодарю!
Если нету цели именно к компутеру подсоединять то есть хороший тестер полупроводников http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester,HELIX писал(а):Привет, я нашел информациea по измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью IBM (USB), но только cтруктурная схема, a самая важная нету - Принципиальная схема вот сайт- http://www.labfor.ru/?act=products&target=leso3 -может кто-нибудь помочь мне это сделать или как-то найти ее??? -благодарю!
тут он обсуждается http://pro-radio.ru/measure/8930/
Информация по RLC mini находится >тут<
нет, мне нужно имено с помошю компютера измерять параметры полупроводниковых приборов (диод, транзистор,,,), чтобы посмотреть ВАХ ,,,,,,в програме LabVIEWюю,,,
HELIX писал(а):нет, мне нужно имено с помошю компютера измерять параметры полупроводниковых приборов (диод, транзистор,,,), чтобы посмотреть ВАХ http://www.labfor.ru/?act=metod&target= ... 3_2,,,,,,в програме LabVIEW,,,?
Если хотите это делать с помощью Lab View, то лучше ориентироваться на модуль АЦП, имеющий поддержку драйверов для работы в этой системе.
Например, фирма L-card выпускает "преобразователь напряжения измерительный Е-154", имеющий такую поддержку.
Вся хохма в том, что для Lab View надо писать специализированный драйвер Ni-DAC, а это- не муху словить.
Ну, если Вы сильны в программировании- то флаг в руки и барабан на шею!
Подскажите как подключить транзистор или диод для измерение параметров к АЦП,,,я знаю как подключить ПК на АЦП,,,,,может у когота есть идеи как подключить,,,,,чтобы собрать апарат для измерение параметры полупроводниковые приборы с помощью IBM ,,,,??
Dear HELIX, it seems that Russian is not a mother tongue for you, so you can't explain clearly your goals. Will it be easier to you to describe them in English? What parameters do you want to measure?
Tell my how to connect a transistor or diode to measure the parameters of the ADC, I know how to connect your PC to the ADC ,,,,, can u claw have any ideas how to connect ,,,,, to collect the aparatus for measuring parameters of semiconductor (volt ampere characteristic) devices using PC..?
It is not enough only ADC to measure volt-ampere curve. You have to connect your diode to regulated voltage source, and mesure voltage drop on various current. See example below.
- (1.96 КБ) 547 скачиваний
Regulated current source will be better sometimes. You will crash transistor or diode in case to connect it to voltage source.
Yes, the problem that I do not know how to properly connect the PIC shawl (eg ADuC8xx, R8C) transistor or diode to be measured and controlled by computer PC. . . . ?
Are you searching for complete solution or plan to do some part of it by yourself? If you are to do anything but copying then why don't you use the link I provided earlier? It is a complete analysis tool for semiconductors with simple schematics and full C sources. This means you could extract from fw the actual measurement part and embed it to your PC SW, while HW will only transfer intermediate results via rs-232.HELIX писал(а):Yes, the problem that I do not know how to properly connect the PIC shawl (eg ADuC8xx, R8C) transistor or diode to be measured and controlled by computer PC. . . . ?
да можно, а как измерять с компа ВАХ,,,если питание TБ- UКЕ=40в макс, а сам AVR питается с 5В,,,характеристики на ПК как будет показывать,,,,,,?????
Yes you can, but as a measure of company CVC,,,, if UKE-powered TB = 40V max, and the AVR is powered from 5V,,, characteristics of the PC as we shall show ,,,,,,interesting ????
По русски понятнее у тебя получается. То что ты описал в принципе непросто сделать. Вот если ты скажешь какие конкретно приборы тебе нужны, к примеру только транзисторы или там только диоды, тогда можно будет что-то придумать в плане упрощения, тк ВАХ для диодов и транзисторов можно построить с помощью источника тока который управляется генератором пилы к примеру(+второй источник тока для транзисторов). Какие еще параметры предполагается замерять?HELIX писал(а):да можно, а как измерять с компа ВАХ,,,если питание TБ- UКЕ=40в макс, а сам AVR питается с 5В,,,характеристики на ПК как будет показывать,,,,,,?????![]()
вот что мне нужно получить на ПК,,,получяется измерять и ток и напряжение на транзистор или диод,,,,,?
- BAX.doc
- вот что мне нужно получить на ПК,,,получяется измерять и ток и напряжение на транзистор или диод,,,,,?
- (43.5 КБ) 258 скачиваний
Здравствуйте!! у меня похожая проблема, только мне нужны измерения ВАХ диода в программе LabVIEW, без всяких потключений, т.е. измерение виртуального диода.
