Качер и опыты с качером
Asche
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Asche »
странно. качер на транзисторе C2335F работать не хочет. в чём может быть проблема?
Imate
Сообщение Imate »
1) распаял транзюк неправильно, база-коллектор-эмиттер.
2) убитый транзюк, тестером проверь
3) сопротивления по-подбирай
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
4) Поменять местами выводы первички.
Kot-kilovolt
Сообщение Kot-kilovolt »
Skysmoker писал(а):
Kot-kilovolt писал(а): лампы в трех метрах загорались? Или загорались ближе, а при удаление от качера гасли в трех метрах? а какая высота вторичной катушки и число витков?
5000 витков, 50 см. :)
Блин, никак себе цифровик не куплю, а то бы фотки выложил, как у меня при работающем качере лампы загораются в моей и соседней комнате... :(
а тор ставил на качер? у меня лампа при высоте намотки 6см (300витков) зажигается с 8см без тора, с 12ти с "тором" (лампа на 20вт) а полностью гаснет - без тора в 40см, с тором в 70- 80см
питание 24В ток 0,65-0,7А.
Катушка с "тором"
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Kot-kilovolt
Рекомендую первичку сделать не плоскую, а цилиндрическую. У меня эффективность с цилиндрической обмоткой была выше (причём заметно выше).
Asche
Сообщение Asche »
транзюк новый - только сегодня купил. менял расположение раз 10, сопротивление подбирал (стоит переменный, а не постоянный резистор на 47КОм). единственное не меня концы вторички, но при таком же раскладе на другом транзисторе работает
Kot-kilovolt
зажег лампу от 3В 0,03А
при этом лампа поднесенная вплотную к тору горит слабее, чем в 5 - 7см .
кстати надо будет попробывать поэксперементировать со своей вторичкой для SGTC (1400витков,высота намотки 50см)
Nusik1975
Сообщение Nusik1975 »
Подскажите,а в первичке можно использовать алюминиевый провод, медного толстого нету ?
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Nusik1975 писал(а):Подскажите,а в первичке можно использовать алюминиевый провод, медного толстого нету ?
WHY NOT?... Хоть стальной - не важно, а лучше - трубку: ниже сопротивление ВЧ. Просто медь предпочтительнее из-за большей проводимости (выше добротностькатушек).
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Nusik1975
Понятно, спасибо за ответ. А еще такой вопрос-допускается ли вторичку из 2 кусков собрать, а то провода не хватает. вот сижу мотаю катушку вторичную, уже 500 витков есть, а провод заканчивается. хотя места для 900 должно хватить
Imate
Сообщение Imate »
не хорошо так делать, попробуй с 500 витками сделать, потом домотаешь если че
Nusik1975
Спасибо за ответ! Буду пробовать одним куском
Не квадрат
Сообщение Не квадрат »
...да у меня тонкий волосок рвется при намотке ..(спаял, лаком вскрыл и мотай дальше)...проверено :music:
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Вот хочу спросить можноли сделать качер на катушке зажигания.(Катушка от восьмёрки заполненая маслом)
И если возможно то может кто даст сылочку на схему.
Заранее блогодарен.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
TRIOD писал(а):можноли сделать качер на катушке зажигания.
Нельзя. Хотябы потому, что качер запитывается синусоидой а для катушки зажигания синусоида не канает. С синусоидой на выходе будет вольт 300 - 500. Есть ещё ряд причин (например рабочая частота такого качера и максимальная частота катушки зажигания).
TRIOD
Сообщение TRIOD »
А нечто вроде строчника на катушке зажигания можно сделать ?
Просто нашол в инете видео качера на 4Кгц на катушке зажигания.
http://rutube.ru/tracks/2824427.html?v= ... ee408b33d1
SeregaT
Сообщение SeregaT »
TRIOD
Вот схема искрилки на катушке зажигания, которая легко уделает ту, что на видео (кондёры можно 4 - 10 мкф, тиристор помощнее, а вот резистор надо подбирать в зависимости от тиристора и желаемого выходного напряжения, мощность резистора ватт 5, обычно несколько килоом).
На схеме нарисовано, как подключается первичка (вторичку рисовать не стал).
P.S. Забыл точками обозначить места соединения, но думаю догадаться где просто пересечение, а где соединение - не сложно :) Ну и про отсутствие гальванической развязки от сети нельзя забывать.
(18.81 КБ) 1050 скачиваний
SeregaT
Сообщение SeregaT »
TRIOD
Кстати, там же и схема есть того, что на видео (только с качером там мало общего).
http://rutube.ru/tracks/3084742.html?v= ... 07a0170f17
Kot-kilovolt
http://www.youtube.com/watch?v=ca4YrJo7XbQ
http://www.youtube.com/watch?v=8oLNO4w_BXQ
мои искрилки на катушках зажигания
на втором видео две последовательно :))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да тут даже по звуку понятно, что генератор работает на достаточно высокой частоте. А до этого звук был как у разрядов, которые получались с той схемой, которую я нарисовал.
Вернуться в «Умные мысли»
