Форум РадиоКот • Просмотр темы - CH340N - рекомендую!
Текущее время: Вт ноя 18, 2025 11:51:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: CH340N - рекомендую!
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 15:50:46
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
А вы знали, что наши братья по разуму из Поднебесной делают 8-ногие (!!!) чипы семейства CH340N, семейства интерфейса USB-UART?
Если вы хотите подключаться к компьютеру без проблем на любой ОС и вам не нужно пересылать мегабайты в секунду, ничего лучше последовательного интерфейса типа UART вы не найдете - есть он в любом (практически) контроллере, и единственное, чего вам наверняка не хватало - это чипа CH340N!
я купил себе на пробу десяточек - не могу нарадоваться! из дополнительного обвеса - единственный конденсатор 0,1 мкф, да и то, если питание устройства не 5 вольт, а 3,6 (к примеру), то и этого кондера не надо!
две ноги чипа идут напрямую к линиям D+ и D- USB-разъема, еще две - общий и питание (если не 5В, то не подключать к разъему USB!), и еще две - на RX-TX микроконтроллера. еще одна нога - тот самый кондер на общий провод или питание (если не 5В!!!), а оставшаяся может использоваться для вывода МК из сна в качестве источника запроса прерывания, но это не обязательно.
цена на чип низкая, мне десяток обошелся всего 243 рубля, т.е. эта микросхема стоит меньше 25 рублей!!!
так что вот делюсь со всеми информацией.
 Заголовок сообщения: Re: CH340N - рекомендую!
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 17:43:24
Рейтинг сообщений: 2216
Ну так ссылкой поделись, вдруг не то купим
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 18:25:06
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
а если питание усб 5в, а контроллер только 3.3в переваривает?
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 19:00:37
Я думал чото новое, а это обычная серия 340
https://www.chipdip.ru/product0/9000811899
С разными буквами разные конфигурации
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
CH340X имхо меньше и два доп вывода cts rts, можно на теплосчетчики теплоком использовать
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 19:16:31
Карма: 98
меньше, но ног больше, значит, паять сложнее. как по мне, так СH340N просто идеальна! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 19:19:45
Ну да. Паять легче. Особенно кривыми руками и стоваттным паяльником)))
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 20:09:43
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 462
Так и плату резать легче тогда. Можно прямо в разъём USB засунуть.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 14:07:47
Карма: 98
поглядел бы я на тебя лет через 20...
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 14:14:44
Не надо ляля. Мой дед в 70 лет часы ремонтировал наручные. Мелкую моторику рук надо развивать просто с молодости и всякую херню не пить. Но конечно я не имел ввиду что от возраста рукожоп ты. Рукожоп может и с молодости быть
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 15:15:44
Карма: 17
Э!
СообщениеДобавлено: Чт окт 05, 2023 16:04:05
Я имел ввиду не алкоголь, алкоголь я люблю
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2023 10:40:14
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1484
"Никогда не зарекайся"...
Порой достаточно обычной простудыс (не говоря о более "навороченных" вирях), чтобы резко потерять способности к особо точной работе.
Это не говоря уже о "проче - вредных факторах".
Только заметно это становится уже "после 50".
:tea:
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2023 10:49:56
Жаль вывод RTS без конденсатора нельзя на RESET 328 МК повесить.
1.png [78.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2023 12:28:34
Я не зарекаюсь. Все может случится. Можно на кухне на ровном месте уеьаться и умереть. Или в ванной
СообщениеДобавлено: Пт окт 06, 2023 14:47:54
Чип как чип. Виснет как любые свистки.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 17:22:17
Угу, безвыводные чипы CP2102 проще феном паять. А если серию то можно и PCB трафарет заказать.
А микроскопом на всякий всё равно проверять всё обязательно.
Надо широко мыслить пока киборги BGA не принесли
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 17:35:28
Безвыводные варят проволокой золотой и потом зпливают компаундом
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2023 17:53:45
Безвыводные варят
Я про CP2102, там металл на корпусе, просто пастой (+флюс) и феном
СообщениеДобавлено: Сб янв 20, 2024 05:09:47
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
Много их так что допса.
Самые дешёвые модули за 50р были PL2303HX. Можно поставить епром, изменить id и поправив конфиг драйвера, устройство в диспетчере будет определятся под твоим именем, и это имя находить через свою прогу, и по нему узнавать порт.
Но это никто не делал.
Сложно паять.
ft232 им не сложно было паять, а корпус там такойже.
А ещё PL2303 может шить ардуино по 5 проводкам, медленно, но для загрузчика сойдёт.
Хотите удобно паять, CH340G. Корпус удобнее, 5 проводков есть.
Это не CH341, но 5 тоже хорошо, лучше чем 2.
Ну если уж хватает 2 проводков и размер великоват, то можно и CH340N.
Хотя PL2303SA тоже похожа, кажется даже купил на пробу, только их чтото не продают.
Так ведь можно ещё меньше в 2 раза CH340E их попроще найти.
Ну а кому хочется почти ft232, то есть же CP2103, только их нет.
Есть CP2102 обрезок, без этих самых.
Зато этих самых есть в китайских ft232, они тоже дешёвые и ну их нафик.
Но всё это фигня.
Если собирать какую дуину и макетку, надо ко всему этому купить переход под дип, горсточку.
И туда припаяется что угодно легко, а дальше проводками просто.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2024 07:03:53
На Ambilight нормально работает.
Ambilight.jpg [41.34 KiB]
