помогите с компонентами
ToHaslimboy
- Родился
Re: помогите с компонентами
нафиг 2 транзистора...один КТ315, и диодим паралельно нему, любой кремниевый и резистор в базу в 3К и мощностью в 0,5 ватт....эт так,грубо, но работать будет)))....
Не мешало бы указать рабочий ток реле. Или подобрать транзистор самому: напряжение коллектор-эмиттер и ток коллектора в 1.5-2 раза больше, чем соответствующие параметры реле.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
- Meteor
- Друг Кота
Не параллельно транзистору, а параллельно обмотке реле, катодом к плюсу питания. После запирания транзистора, вследствии индуктивности, на коллекторе будет превышение напряжения питания. Имменно это превышение и замыкает диод.ToHaslimboy писал(а):...один КТ315, и диодим паралельно нему, любой кремниевый ....
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
А в чем здесь "великий смысл" составного транзистора и пары резисторов?..
- Aheir
- Модератор
Вот и я задумался, зачем оно надо, если реле просто тупо включается при подаче питания? Так и подавайте напряжение питания напрямую на обмотку реле, без всяких транзисторов.. Ну разве что обратный диод добавить...andre_ksd писал(а):А в чем здесь "великий смысл" составного транзистора и пары резисторов?..
Сударь знает толк в извращенияхЯ писал(а):Я реле подключаю так
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
