Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Подскажите собрал повышайка на mc 34063 на выходе у меня 37.4 вольт резисторы 2.7 к и 75к без нагрузки так должно бить или какой-то косяк в схеме или под нагрузкой будет 36 в.
Как произвести калибровку прибора.
Sailor 13
- Прорезались зубы
veliant, я уже всё расписал. Почитайте 67стр.
1) Устанавили ток 5мА. ( на дисплее, при помощи качельки, в право или в лево)
2) Приготовили стабилитрон с заранее измереным напряжение при 5мА. Можно истользовать ваш прибор с 16х2 дисплеем для проготовления стабилитрона если он был до этого должным образом откалиброван.
3) Подключили стабилитрон к щюпам.
4) Кнопу в право длинное нажание.( появится надпись калибровки).
5) Кнопками в право или в лево устанавливаем необходимое напряжение.
6) После этого отсоединяем стабилитрон от прибора. Появится надпись о записи уставок в память микроконтроллера.
Последний раз редактировалось Sailor 13 Пт сен 29, 2023 23:49:56, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо прибор очень классный. Не могу откалибровать Толька начина вносить дани экран отрубаеца не знаю почему.
Sailor 13
- Прорезались зубы
veliant,
Информации конечно кот наплакал. Ну да ладно.
Если микросхема импульсного преобразователя TPS63002 с Али, то как показала практика она не тянет нагрузку.
Вороятно у неё идёт возбуждение при нагрузке, в дальнейшем микросхема саморазогревается и тепловая защита выключает это преобразователь.
Вторая причина может быть, что неподходящая индуктивность для этой микросхемы или сами компоненты далеко расположены от микросхемы, что тоже вызывает возбуждение.
Можно попробывать разгрузить импульсный преобразователь TPS63002, запитав высоковольтный преобразователь сразу после IRLML6401.
Неплохо бы увидеть фотографию Вашей платы.
Да плата у меня сборная у меня повышайка на 5 вольт собрана на ncp140 а 36 вольт на mc 34063 tl 431 я заменив на CJ431 по дотушите вона на 37 вольт. Повышайка на 5 вольт держит нагрузку не просаджуетьс, а 36 вольт дроссель горячущий хоть и подбирав и напряжение плавает то 36.8 то 36 .
Добавлено after 32 seconds:
- тестер 1.lay6
- (161.34 КБ) 82 скачивания
Sailor 13
- Прорезались зубы
veliant,
Если у Вас применена микросхема ncp1400, то она может выдать только 100мА.
Надо 36В преобразователь запитать сразу после транзистора IRLML6401. За счёт такого подключения Вы сможете разгрузить 5В преобразователь.
Мне не понравилось, как у Вас разведена "земля". Надо было выполнить плату с полигоном земли. Пускай он будет порезан за счёт дорожек, но в любом случае надо стремиться уменьшить его сопротивление.
Да я когда работаю над платой, не ставлю галочку полигон. Спасибо за совет, я тоже так понял что 36в повишайку нужно запитывать от коллектора транзистора 6401. Буду переделывать плату, позже отпишусь. Огромное спасибо за помощь.
Sailor 13
- Прорезались зубы
veliant,
Так как Вы планируете новую плату, то есть ещё пара рекомендаций.
Надо применить стабилизатор на 3,0 Вольта, а запитать его после полевого транзистора IRLML6401.
Для дисплея должно хватить 3 Вольт и Вам ненужно тянуть дорожку через половину платы с 5 Вольтовой повышайки.
Второй момент, уберити с платы все дорожки под прямым углом.
Всегда рад помочь.
Успехов.
Всегда рад помочь.
Успехов.
Спасиба за совет, я думал после полевека поставлю стабилизатор на LD1117S33 для десплея, щоб не использувать микросхему LP590.
Sailor 13
- Прорезались зубы
LD1117S33 Будет стабилизировать на выходе 3,3 Вольт. Это стабилизатор LDO, но тем немение ему на вход нужно подавать более 3,3 вольт для нормально работы. Это значить Вы не сможите опускать напряжение на аккумуляторе до 3,3 Вольт.
Тот видится другой стабилизатор MCP1700T-3002E/TT, как пример. Он и в корпусе поменьше и напряжение выдаёт 3,0 Вольта.
Я понял нужно будет заказывать нет его в наличий у меня.
Sailor 13
- Прорезались зубы
Я предложил этот стабилизатор как пример. Посмотрите LDO стабилизатор на 3,0 Вольта. Любого производителя.
Доработал печатную плату,делал под свои детали,может кому-то понадобятся.
- тестер 1.lay6
- (199.25 КБ) 78 скачиваний
Sailor 13
- Прорезались зубы
Мои замечания по вашей плате.
Индуктивность очеть далеко отнесена от микросхемы mc 34063 и имеет тонкие дорожки. Производители рекомендуют выполнять соединение ножки микросхемы, диода и индуктивности мак можно короче. Подвинул микросхему mc 34063 к центру убрал один кондер на 0,1, немного сдвинул индуктивность ближе к микросхеме, увеличил ширину дорожек.
Даже при таком исправлении, нету гарантии что нормально заработает.
За счёт того что сдвинул микросхему к центру, появилась возможность установить индуктивность на 5мм( поищите такую, частота преобразования небольшая, должна подойти любая. Но в таком варианте надо предусмотреть посадочное место для неё.)
Немного оптимизировал полигон земли. Добавил кондер перед MCP1700T. Добавил несколько переходных для земли.
Ну как то так.
Ну как то так.
- тестер 1 (1).lay6
- (195.04 КБ) 79 скачиваний
Огромное спасибо за помощь буду экспериментировать на щод повышайки.
Добрый день подскажите мне, я собрал прибор все напряжения 36в, 5в, в норме и не проседают на выходе МК нага 13, 14 ПО 4,9в, качелька работает Толька на включения и дальше не как, все проверил по 10 раз не могу понять в чем причина МК прошивал 3 раза не он, посмотрел осликом что на выходе щупов, могу скинуть фото.
- Новая папка (2).rar
- (485.27 КБ) 85 скачиваний
Sailor 13
- Прорезались зубы
veliant
Добрый день.
Хорошо что приложили фото дисилея, иначе я долго гадал.
Судя по Вашему экрану, у Вас одна из кнопок (в право или в лево) замыкает на землю.
При нормальной работе, в режиме ожидания на дисплей должна выводиться надпись "Ready".
Такое изображение как у Вас показывает, что происходит измерение ручно "Manual", а запускоется оно только если мы удерживаем кнопку.
Прикрепил фотку дисплея в режие ожидания.
Добрый день.
- Новая папка.rar
- (371.67 КБ) 69 скачиваний
Качельку проверил сразу на землю не засажена землю, на выводе 1 мк 5в при нажатий падает до ноля, плату прогрел сепаратором не помогло проверил тепловизором критичного нагреву нет, напряжения как вкопанные, а калибровку пройти не могу может я що роблю не так посмотрите видео что я упустил
Sailor 13
- Прорезались зубы
Надо проверить вывод 32 на микроконтроллере. Он тоже завязан на кнопку.
Так как у вас определился компонент с двумя анодами, говорит о том что запущенно принудительное изменениу.
Осцигограммы на щупах правильные, прибор опрашитает состояния щупов, и ожидает перепада напряжения для анализа подключенного компонента.
Делаем вавод измерительная часть работает, можно её отбросить.
Я больше склоняюсь к микроконтроллеру. Может фюзы не верно выставлены, может EEPROM не зашили. Последний вариант внутренний дефект контроллера.
