Разделительный двухполосный фильтр
Сообщение engine2010 »
Собрал акустику на 25гдн и китай пищалок. Сопротивление 25ки 4 ом. У китая тоже 4 ом.Нужен разделительный фильтр с целью убрать с ГДНок высокие и часть средних. Частоту среза какую порекомендуете. Корпус ФИ. ФИ не настроен прошу помочь в его настройке. Диаметр трубы 49мм (канализационная труба). Обьем ящиков 10 литров.
Я сам В деле почти ноль.
Спасибо заранее :)
Сообщение cat_oil »
поищите в нете программки для расчета фильтров... :))
Сообщение G@ns »
Самый простой фильтр - это кондёр и катушка индуктивности!!! :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Сообщение G@ns »
Да и слух у всех разный, кондёр подбирать надо!!! :shock: :music:
У меня программа расчета катушки не работает (сколько витков нужно) поэтому прошу что бы вы мне помогли уже с готовыми параметрами намотки. И списком нужных конденсаторов. Частоту раздела надо такую что бы выделить нижние частоты.
As
Сообщение As »
В данном случае, потребуется китайская частота раздела... :))
Ибо про ВЧ динамик мы только и узнали, что он китайский...
Сообщение Grand_pro »
если брать только 25-ки и китайский, то не особо у тебя получится, надобно тебе ещё и средний взять :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Под средник корпус совсем другой делать нуно....
а этот корпус ты сам делал или в готовый засовывал?
Сам..
engine2010 писал(а):Сам..
тогда жалко конечно потраченный труд, но средний, как мне кажется, вставить надо.
ну уж если не хочешь, то частоту среза тебе надо выбирать от 4 до 5 кГц , хотя так делать я бы конечно не советовал.
L1=0.2 мГн
L2=0.1 мГн
C1=6.25 мкФ
C2=5.89 мкФ
C3=17.68 мкФ
R1=4 Ом (не менее 7.5 Вт - проволочный)
на счёт катушек, у тебя есть под них готовые корпуса?
ещё один не особо приятный момент, у вч чувствительность больше будет, надо ставить ограничитель, но чтоб его поставить необходимо знать какая у него чувствительность.
(32.35 КБ) 637 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
Вот у Москатова на сайте есть программа для расчета фильтров, мобыть пригодится кому
http://www.moskatov.narod.ru/Programs.html
Спасибо!!! Под катушки корпусов нет. Ну как я понял вы оправки имеете ввиду или что?
engine2010 да именно оправки, ну раз готовых нет, то берём оптимально удобные
тогда с тебя требуется диаметр провода. каким ты будешь мотать?
диаметр не больше 1.2 могу найти, мне нужно так что бы занимало меньше места. А еще какие мне конденсаторы купить надо? ведь наверняка придется их параллелить т.к. таких номиналов я скорее всего не найду...
ну вот такие катушки получились
ну а на счёт кондёров тут посчитать не сложно, можно взять С1= 4.7+1.5; С2=4.7+1+0.22; С3=10+4.7+2.2+1
но можно и по другому компоновать, поэтому на этом не зацикливайся, конденсаторы К73, либо импортные их аналоги, короче плёночные. :)
(67.07 КБ) 745 скачиваний
(67.04 КБ) 760 скачиваний
Спасибо большое! :)) Как только соберу это все воедино сразу отпишусь. :)
engine2010 корпус и всё остальное правильно посчитал? по какой методе? :tea:
ну диаметр оправки 1мм это же мало??!)) Мне надо диаметр 30мм катушку решил сделать без корпуса просто намотаю на подходящей оправке и сниму это все с оправки.. Можно так сделать?
Grand_pro писал(а):engine2010 корпус и всё остальное правильно посчитал? по какой методе? :tea:
Параметры ТС головок не измерял. Прочитал в одной статье (не помню уже где) так вот там было сказано что 9 литров ФИ как раз для 25гдн 4ом 13см. На счет того что у совковых динов параметры ТС имеют очень большой разброс знаю. Измерять было лень надеялся на то что 10 литров будет как раз. ФИ не настроен. Слышал что для его настройки требуется знать параметры ТС. Можно ли обойтись без параметров ТС?
