И так: Ранее использовал микрухи LM4871 в схеме отличной от даташита. По входу сигнала ставил резистор на 3к, а между ногами 4 и 5 - 47к. Выходы 2 и 3 через конденсатор не на общую землю как по схеме, а не землю входного сигнала (чтобы блютуз модуль не фонил). Результат... Не выдавала микруха качества на которое способна, но работало все более или менее сносно.
Однако думал, что из-за моих вмешательств в схему, теряется качество звука. Но что-то делать надо! Ибо что у блютуз модулей, что у выхода телефона, выходной сигнал, по-меньше гулькиной пипильки будет. Он ничего раскачать не способен, тем более через 20к резистор. Решил сделать по схеме, но с предусилителем.
Теперь же собрал по даташиту (оба резистора на 20к, но контакты 2 и3 все так же не на общей земле), но на вход подал сигнал с TDA1308 и получилась какая-то ж..а. Даже тише чем юнх предварительного усилителя, звук г...но с клипингом будь-то от перегруза. Потом LM4871 и начинаются заикания. звук звучит звучит, потом затыкается, потом звучит опять. Я бы подумал что реально перегруз, но перегруз должен звучать громче.
До этого пробовал спаять по своей проверенной схеме, но шумы свисты и перды были слишком велики, микруха перегревалась быстрее и начинала "заикаться" сразу после включения.
А теперь самое главное: попробовал снять сигнал нанаушники. не смотря на все те проблемы, которые создала TDA1308, на ее выходе, сигнал ТИШЕ чем на входе.
В чем дело, товарищи? Что тут можно попробовать? Как исправить?
И да , справедливости ради замечу, что 2.5 вт обещанными на 4ом - там не пахнет. (нагрузка - 4ом 10вт динамик + 8ом пищалка через 10мКф неполярный конденсатор)
_________________ Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
