Хочу сделать блок питания с цыфровым управлением. ТТХ: Выходное напряжение от нуля до 25 вольт и током до 3-5 А. На два раздельных семисегментных индикатора на 3 числа для индикации напряжения и тока с точность до 0,1 вольта и 0,01 ампера. Делаю принципиально на светодиодных индикаторах ибо они лучше читаются на панели. Шаг регулировки напряжения - 0,1 вольта - точно, 1,5 - грубо. Регулировка напряжения с помощью резисторного ЦАП - шуметь меньше будет. Возможно тригерная защита по току. За основу возьму схему аналоговой части из журнала "Радио", а цифровую - с Вашей помощью сделаем сами. Процессор взял РIC16F677А - у него портов много. Будет три кнопки "+", "-", "точно/грубо". Если меня поддержите, завтра выложу свои наработки в схемотехническом варианте.
_________________ Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
С ЦАПом понятно, АЦП какой будете использовать? У этого PICа есть встроенный? Если не трудно, вложите схему аналоговой части, что решили взять... В общем вопрос интересен.
Выкладываю схему. Посмотрите. Файл BG_0-25V-Kр.PDF. Сразу прошу прощения, ибо левый край немного не влез почемуто при преобразовании в PDF. Но он не критичен там кнопки управления. Потом поправлю. Проект собран в Протеусе 7.6. там в архиве есть файл полного проекта.
Ну, похоже на правду. Но ЦАП я бы советовал взять готовый. Справа, где вольтметр, это нагрузка? Немного не понял, для чего Q3? Как схема в протеусе работает?
Готовый ЦАП - это еще один корпус которого у меня нет и его нужно купить. А чем Вам не нравится встренный? Да, справа, где вольтметр, это сопротивление нагрузки, нужно быловставить для симуляции параметров системы. "Немного не понял, для чего Q3?" Не это воспринимайте как мой "прибамбас". Тоесть я на нем пытаюсь сделать защиту от превышения допустимого тока - ну типа реле. Но можно и без оного. Так сказать на любителя В протеусе все уже работает. Но прежде чем "ваять" в железе хотелось бы услышать мнение достойных людей, может я чего нибуть не учел или можно упростить... А также найти единомышленников, которые бы захотели повторить вместе со мной эту конструкцию.
Вроде собрал все в кучу. Итак, регулировка напряжения 0-25 вольт при 26 вольт на входе. Шаг настройки - 0,1 вольта - точно; 1,5 вольта - грубо. Измерение тока нагрузки - до 2,5 А. При достижения оного срабатывает защита засвечивается красный светодиод и обнуляется выходное напряжение. Через 5 секунд система снова готова к работе (чтобы успеть отключить "проглотика". Хотелось бы чтобы откликнулся кто может смакетировать цыфровую часть и проверить ее работоспособность на практике.
"5 секунд и система снова готова к работе!" - это так сказать врямя для "прихода в себя" оператора блока питания. Ибо блок питания уже к тому времени "опустит" ЦАП до нуля и естественно исчезнет выходное напряжение. Добить беднягу окончательно не удастся - он сам себя "бережет". По желанию форумчан этот прибамбас можно убрать. Или предложите другой! Не нужно никакой отдельной кнопки для приведения "в сознанку" БП, а чтоб пользователь заметил, что все "звиздец" по току нагрузки - красный светодиод - светить будет прямо в глаз. После сработки защиты управление напряжение нужно будет подымать с "нуля". Только при первом включении и нажати кнопки выходное напряжение сразу выставиться - 9В. Схему в форматех (gif, pdf) - надеюсь завтра выложу.
Да суть то одна, я про другой алгоритм. Ну включаю я девайс - в дверь звонят (отошел). Тут же ток ток поплыл, вышел за пределы, БП отрубил его, и... через пять секунд опять запитал? Я обычно защиту делал так - сработала, горит светодиод и звуковой сигнал (пищалка). Выход отключен. Подошел, отцепил нагрузку, жмакнул кнопку - БП пришел в себя. Дальше разбираться в причинах. Делал еще на старой логике...
После сработки защиты блок напряжение на выход не подает пока снова не нажмеш кнопку "+" и выставишь нужное значение. А паузу убрать нет вопросов, это не проблема, даже код меньше.
Здравствуйте, сегодня половину дня потратил на уточнение схемы и перевед ее в фотоформат. Побаловался с програмой. Итого сечас защита работает так: перегруз по току - снимается напряжение с выхода(чтобы не задымилось чно нибуть) - индикация 3 сек. красным светодиодом (чтоб заметить проблему) - переход блока в дежурный режим - 0вольт (время не ограничено - ровно столько сколько потребуется для приходя в себя пользователя) - пока пользователь "думает", ждет нажатия управляющих кнопок для выставления выходного напряжения по новой (с нуля конечно, а то вдруг не все отсоединил) - работа в нормальном режиме (до следующего коротуна).
