У кого-нибудь есть правильный ключик?Note that Harness Design functionality is not supported with the Altium Designer Standard Subscription. The functionality is available when using an Altium Designer SE or full-featured Altium Designer license.
Все про "Altium Designer"
Какого размера полигон? Если там пады есть, то через них не прошивается.
Залей полигоном, подключенным к GND. Или я не понял вопрос.timer32 писал(а):В Дипе можно было не трассировать сеть GND, потом можно было соединить с полигоном, а тут не понять
- (250.76 КБ) 205 скачиваний
можно ли у определенных компонентов отключить отображение площадки контакта на топ леер? приходится удалять вручную в редакторе пдф
- (43.39 КБ) 197 скачиваний
[uquote="aeze",url="/forum/viewtopic.php?p=4449868#p4449868"]можно ли[/uquote]
Ну так и создайте пад без ободка на слое ТОР. Можете и метализацию отключить
Подскажите пожалуйста. Хочу сделать на печатной плате надпись крупным шрифтом. И получается она будете пересекать контактные площадки. Как сделать, чтобы не наносился текст на смд площадки?
"system4400", если речь о шелкографии, то могу рекомендовать скачать плагин Board Assistent от компании главкон. Его ресурсов хватит для удаления шелкографии с площадок.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4478298#p4478298"]Беру одну LM324 вылазит 4 корпуса AD 23.8.1
[/uquote]
Удалите старые компоненты с платы, пронумеруйте элементы в схематике (Tools -> Annotation -> Annotate Schematics Quietly), чтобы все части компонента были с явно одинаковыми номерами и еще раз попробуйте перенести изменения в PCB.
Здравствуйте, товарищи!
Недавно решил перейти со SprintLayout v6.0 в "Altium". В общем-то освоение проходит нормально, но возник вопрос...
Я делаю проект на одно изделие с одной принципиальной схемой, но по конструкции оно должно состоять из двух печатных плат.
В принципе, когда в одном проекте несколько печатных плат, то их можно обновлять по отдельности через меню Design. Например:
Design ->
- Update PCB Document pcb1.PcbDoc
- Update PCB Document pcb2.PcbDoc
НО! При обновлении платы, по умолчанию, "Альтиум" пытается перенести на плату ВСЕ компоненты со схемы, и выбирать вручную каждый компонент при каждом обновлении - это тот ещё гемор...
Есть ли способ как-то группировать компоненты на схеме, чтобы компоненты из каждой группы попадали бы на нужную плату автоматически ?
Design ->
[uquote="Vicont",url="/forum/viewtopic.php?p=4536472#p4536472"]Здравствуйте, товарищи![/uquote]
Идеология Альтиума одна плата один проект. Так что лучше разбейте на два проекта
