Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение diplodok »
GubaRewa писал(а):Чем лучше эта более сложная схема?
GubaRewa писал(а): ....проверь схему в симуляторе. ....
Особое внимание неполярных С (330n, 68n)
Сообщение GubaRewa »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4474585#p4474585"][/uquote]Недолго музыка играла.
В общем, все эти говно-схемы горят почему-то...
Почему без Rдоб. горит переменник, а с ним сам R доб.? А если увеличить его до 220 Ом, на выходе полное напряжение питания...
Неужели на управляющем электроде большой ток? Или все эти ЛМ-ки брак? Или я?
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Телекот »
GubaRewa писал(а):Или все эти ЛМ-ки брак? Или я?
Что то одно. Но следует учитывать что эта схема не имеет не каких защит.
Поставил в нагрузку 10 Ом при напряжении 10 В - ток 1А держал, потрогал - небольшой радиатор греется. Потом включил - не работает. Затем поменял несколько ЛМ-ок - не регулируется вообще, полное напряжение на выходе. Подключил 39 Ом - напряжение минимум 12 В, но греется до запаха доб. резистор.
Сообщение Телекот »
транзистор пробит
Отпаял базу и эмиттер КТ818 - всё равно греется до запаха Rдоб. 39 Ом... Ток резистора 130 мА.
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
Склоняюсь к тому, чтобы переделать схему так.
u37
Сообщение u37 »
Гм. Может стоит собрать проверенную схему? ... или процесс и есть цель?
Сообщение kentgaryk »
GubaRewa писал(а):переделать схему так.
Эта говносхема сгорит так же как предыдущая при перегрузе. Проверенная схема в даташите на ЛМ317, ограничитель тока хоть и кривой но рабочий выше разобрали. Что надо по второму кругу? :facepalm:
Никаких 10А от этих схем получить не удастся, надо просто принять это и смириться.
В общем, убралнах транзистор и Rдоб., но оставил R1 для ограничения тока. Работает, пока.
Добавлено after 37 minutes 16 seconds:
А вообще, надо делать что-то наподобие.
GubaRewa писал(а):что-то наподобие
Оно в 100500 раз хуже чем ЛМка и также сгорит при перегрузке.
Сообщение aknodik »
Коллеги подскажите пожалуйста, пуш пул 12 в 48 вольта, выходной ток 10А, для УМЗЧ однополярного. На выходе оптимально ставить выпрямитель со средней точкой на Шоттки допустим MBR20200 или мостовой выпрямитель?
У нас народ делает только этот стабилизатор напряжения, изумительные параметры при крайней простоте.
http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm
Лишь 1 А?
Сообщение Kostin-cx »
тогда делай свою на 10 А.....))))
aknodik писал(а):со средней точкой на Шоттки допустим MBR20200 или мостовой выпрямитель?
Со средней точкой удобнее и потери на диодах меньше.
GubaRewa писал(а):У нас народ делает только этот стабилизатор
В вашем дворе или в вашем филиале академии наук? Статья 1978года. Некрофилия одолела?
А чем вам хуже 1978-й год , год нашего благополучия, когда в СССР была своя электронная промышленность, и выпускали КРЕН5А на 3 А?
Добавлено after 35 minutes 12 seconds:
Ж. «Радио» №8 1990 г.
Сообщение Телекот »
Ты решил объявить конкурс на самую бездарную схему?
Сообщение fedyaok »
Размещение тогда в журнале схем считалось аксиомой. А подумать.....не принято было(((. Титце и Шенк только в 1982 году выпустили свою Полупроводниковую схемотехнику. Ладно бы стрелку не туда нарисовали, а ведь ещё и подписали....да, и автору этого репоста хочется посоветовать проверять схемы
GubaRewa писал(а):А чем вам хуже 1978-й год
Мне по барабану, а ты определись ты спрашиваешь совета или утверждаешь что то? Если утверждаешь тогда нехуя спрашивать, делай хоть на конской тяге и пользуйся! :sleep:
Сообщение Stepan22 »
aknodik, Может проще применить повышайку? https://aliexpress.ru/item/400129106499 ... 1687002450
