частотомер на GD32f303c
- AVI-crak
- Прорезались зубы
Re: частотомер на GD32f303c
[uquote="Игорь2111",url="/forum/viewtopic.php?p=4474845#p4474845"]Это не мой алгоритм, а уважаемого AVI-crak.[/uquote]
Да ну нафиг, не мог я такое написать даже под веществами. Я-же знаю как считается двойная точность на stm32f103 - это буквально боль и страдания.
Много боли, сплошные страдания. У меня только одинарная точность, для железа с аппаратной поддержкой математики.
Для графики есть другие алгоритмы - там 2PI равно 0xFFFFFFFF (это подсказка). Всё в целых числах, и очень быстро даже на М0.
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
Делал для мотор колеса Дуюнова.
Игорь2111
- Встал на лапы
AVI-crak.
Понял. За подсказку спасибо.
Обойти двух спецов на ихнем же поле, это было здорово.
linkov1959
GD32f303 поддерживает FPU?
Игорь2111
- Встал на лапы
Ядро Cortex®-M4 GD32F303 оснащено модулем с плавающей запятой (FPU)
Использовать можно я так понимаю с оригинальными библиотеками от GD. Для Кейла и ИАР.
- AVI-crak
- Прорезались зубы
[uquote="Игорь2111",url="/forum/viewtopic.php?p=4475001#p4475001"]Обойти двух спецов на ихнем же поле, это было здорово.[/uquote]
Если сделать PI = 2.0, то будет ещё проще и быстрее, есно при наличии аппаратной математики.
https://godbolt.org/z/3Y71no4Wh
https://www.desmos.com/calculator/jlyultpmyt
Кстати в целых числах точность выше, но команд больше.
/// value = +4.0 ~ -4.0
/// error 0.025%
float sin_f2(float value)///35
float rev, res, nc;
if (value < 0.0f){
value = 0.0f - value;
nc = -1.0f;
}else nc = 1.0f;
if (value > 3.0f) value -= 4.0f;
else if (value > -1.0f) value = 2.0f - value;
res = value * value;
rev = 283.0f * value - (77.0f * res * value);
res *= 26.0f;
res += 180.0f;
rev /= res;
rev *= nc;
return rev;
};https://www.desmos.com/calculator/jlyultpmyt
- >TEHb<
- Друг Кота
Но зато в М4 есть SIMD, что в некоторых случаях позволяет неплохо так срезать углы.
"Привет!" - соврал он.
linkov1959
Синус считать не нужно, всё посчитано до нас, синусы будут выдавать таймеры по два на штуку, проц отдыхает. FPU понадобится для реализации цифровых фильтров с выходом в DACи.
Игорь2111
- Встал на лапы
Лучшее враг хорошего.
Время расчёта синуса измеренное счётчиком DWT при тактовой 280 мгц
4,8 мксек.
При заранее посчитанных коэф пи - 4,3 мксек..
При 21 значащем разряде.
При используемой памяти РАМ на три таблицы до 10 кбайт
( частота выборки тактовая 10 кГц и выходная частота минимальная 5 Гц 2000 точек)
Время пересчёта трёх таблиц для DMA под нужную частоту (5 гц- 400 Гц)
около 30 миллисекунд.
Теоретически годится.
Под силовую часть на SCM1245- 300 руб/ шт
и оптопары HCPL2631- 100 руб/ 3 шт
Питание силовой от 24-400 вольт
Для этого на bootstrep входы на каждый отдельное изолиров питание 15 в.
+ 3 БП по 100 руб шт.
P.S
Удобная вещь подключенный дисплей. Можно в реальном времени посмотреть всё регистры и переменные.
4,8 мксек.
P.S
linkov1959
Игорь2111, FPU работает?
Игорь2111
- Встал на лапы
Кокос для f103 не подключает.
Можно проверить на других IDE.
veso74
Возможно, я неправильно понял (ру->бг), но зачем "разгоняем" МК? Раньше, в годах напр. частотомер на PIC (12F1822), с clock 25 MHz, измерял ~150 MHz, с внутренним prescaler перед таймером (количество переполнений таймера * 256/65536 + количество отчетов таймера), асинхронно. A время напр. 1 s: от другого таймера. Overclock для GD32F303 для использования в качестве изп. генератора?
Ниже: Arduino и Si5351A в качестве измерительный генератор. Десятичная точка на дисплее отсутствует (для часы?), читаем: 153,0 MHz.
linkov1959
Наконец, удалось заказать в Днепр процы.
https://aliexpress.ru/item/100500550037 ... 3325720675
Подозрительно дешево. Как отличить 303й от 103го?
ну, косвенно - размер памяти. 303 48 ног это от 256 кБ флэш, а 103 - до 128 кБ
Ну или поглядеть выполнение инструкций, отсутствующих в ядре М3
linkov1959
Точно, если 256 кБ, то 303й однозначно. Я и stm32f303cc заказал, там тоже не обманешь.https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... MLhIm&mp=1
Игорь2111
- Встал на лапы
veso74
Сделать хороший частотомер цели не было.
Все поделки в этой теме это привлечь внимание к линейке GD32F303
отличной, дешевой замене STM32F103.
А также исследование их возможностей на практике с минимум затрат.
Без платных Кейл и ИАР за 3000$ (программы более 32 кб)
Для меня это хобби.
Сколько ни покупал на Али все рабочие. (макс тактовая от 280 до 320 мгц)
Китайский Кокос отлично совместим с китайским программатором ST-Link и их процами.(отладка работает 100%)
Похоже китайцы сами себя не подделывают
Для меня это хобби.
Последний раз редактировалось Игорь2111 Чт сен 14, 2023 21:52:34, всего редактировалось 2 раза.
veso74
Спасибо. Подумал, что в выбранном методе (частотмер на STM32) есть что-то особенное. А способ решения AVR, PIC -> STM немного меняется, и того стоит, имеет гораздо больше возможностей (мне кажется STM сложнее, но в какой-то степени - проще). И есть большой периферии по цене 1-2-3 чашек кофе. Для меня тоже хобби.
linkov1959
[uquote="Игорь2111",url="/forum/viewtopic.php?p=4476787#p4476787"]veso74
отличной, дешевой замене STM32F103.[/uquote]
Китаец выслал мне оригинальный stm32f303cct6 за меньше 2$, а stm103 меньше 1$. что бы привлечь внимание к GD нужно делать не просто хороший, а настоящий частотомер.
Игорь2111
- Встал на лапы
Меня интересовал диапазон 144 мгц.
stm32f103 больше 80 мгц не гонится.
stm32f303 не пробовал.
Подозреваю что тоже, судя по даташиту.
Хороший частотомер мне видится
ТСХО 25 мгц-> AD9833 0.1 гц-> gd32f303 280 мгц без прескалера.
Точность +/- 1гц при 9 разрядах до 100 мгц.
С прескалером 2
Точность +/-2 Гц при 9 разрядах до 280 мгц
Также на этой связке можно будет сделать стробоскопический осциллограф до 200 мгц.
Дорого для любителя.
С прескалером 2
- Andrey_B
- Сверлит текстолит когтями
Игорь2111, а в чём смысл измерять частоту именно напрямую МК? Почему не применить предделитель? С нормальными алгоритмами асинхронные делители не снижают разрешающую способность. STM32F303 + 74hc74 без разгона способен 100МГц за 1с измерить с разрешением 8.5 разрядов:
(1с*144МГц*100МГц)/((1с*144Мед.сч)+1ед.сч) = 99 999 999.3056 Гц
(1с*144МГц*100МГц)/((1с*144Мед.сч)-1ед.сч) = 100 000 000.6940 Гц
Причём с примерно таким-же разрешением можно измерить любую входную частоту выше 1Гц за время около 1с.
Что касается точности, то тут всё будет зависеть от стабильности опоры.
ЗЫ: и зачем для измерения частоты нужна AD9833?
