Ethernet to SPI (ENC28J60)
ВНН
Re: Ethernet to SPI (ENC28J60)
Сообщение ВНН »
K()X Хочеш или нет но компилировать надо (IP и MAC в данной прошивке задаются в исходнике и login c pasword тоже)
Плату можеш использовать мою ETH_M32 и под M16
Удачи
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
сегодна вечером подправлю исходники и выложу :))
Последний раз редактировалось alexsis_76 Вт апр 20, 2010 05:25:56, всего редактировалось 1 раз.
alexsis_76
Уважаемый ВНН а как вы решили проблему посылки результатов измерений от сервера к браузеру и их отображения на экране.
ВНН
Сообщение ВНН »
alexsis_76
Есть два варианта
1 Статический по запросу к серверу производится измерение после ,вывод переменной через html
2 Динамический измерения производятся постоянно с нужным интервалом времени
перемнные в html выводим сразу (результат последнего измерения)или усреднение нескольких измерений
Я остановился на 2 варианте
Посмотри исходник http://tuxgraphics.org/common/src2/arti ... 3.6.tar.gz
Я брал за базовый но более старую версию
Удачи
С уважением ВНН.
alexsis_76
Ага нашел,я имел ввиду как запихать переменную в html отправляемый браузеру.
ВНН
Сообщение ВНН »
Вывод
// sht11:
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<b><ADDR>ул.Лизюкова </ADDR></b>\n"));
error=gSensorErrors[0];
if(error!=0){ //in case of an error
if (error==1){
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("no sensor\n"));
if (error==2){
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("sensor crc error\n"));
if (error==3){
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("timeout error\n"));
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\n"));
}else{
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<TT>Температура воздуха : "));
temp=calc_sth11_temp(gTempval_raw[0]);
adddecimalpoint2(temp);
plen=fill_tcp_data(buf,plen,gStrbuf);
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</TT>'C "));
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("<HH>Влажность воздуха : "));
rh=calc_sth11_humi(gHumival_raw[0],temp);
itoa(rh,gStrbuf,10);
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("</HH>%\n"));
dew=calc_dewpoint(rh,temp);
adddecimalpoint2(dew);
i=0;
while(i<gOWsensors) {
adddecimalpoint2(gOWTempdata);
i++;
if (gOWTemp_measurementstatus==1){
END_OF_WEBPAGE:
plen=fill_tcp_data_p(buf,plen,PSTR("\n</pre><hr>г.Советская Гавань 2010 г.\n"));
return(plen);
Удачи
С уважением ВНН.
alexsis_76
Да именно вот этот код я нашел вчера
larik
Сообщение larik »
вопрос может и тупой но спрошу - любой ли трансформатор 1:1 можно использовать? например от старых свичей на 10 и 100 мбит, например FB2022
ВНН
Сообщение ВНН »
Ответ :FB2022 можно.http://www.datasheetarchive.com/FB2022- ... Посмотреть можно было и самому.
Удачи
С уважением ВНН.
Int_13h
Сообщение Int_13h »
http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?2705
стек реализован в ethernet-контроллере.
РадиоЛоматель
Сообщение РадиоЛоматель »
Тоже этим страдаю сейчас. Мега8 между прочим тянет простой веб сервер с тспи и удипи и запросом нтпи.
Хочу сделать метеостанцию с веб интерфейсом, синхронизатор всех часов в доме с нтпи, также вывод инфы на небольшое табло.
Возможно, еще что-то.
Вот такое вот устройство:
-Мега128
-ENC28J60
-MMC
-FT232RL
-RS232
-RS485
-Радиоприеник и передатчик
-LCD
-DS1307 (На время отсутствия интернета)
-DS18B20 (несколько штук-автономные устройства, соединенные по RS485 с "центральным". Какая-то Тинька)
С датчиком давления и влажности пока не определился
Для этого использую исходники Элм Чана и Туксграфикса.
Статья про ENC:http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55059
В разных частях статьи разные проекті со своими исходниками на С.
Проект близится к завершению. Осталось отладить только карту памяти и определится с влажностью и давлением.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
larik
Сообщение larik »
а тянет в сети какой ? городской или которая дома на пару компьютеров
РадиоЛоматель
Ну я в доашней отлаживаюсь конечно. А потом буду пробовать дальше расшарить
Люблю Си...
larik
Сообщение larik »
просто была похожая конструкция промышленного производства так она в домашней нормально себя вела, потому что поток был маленький а как включалось в общую сеть так сразу висла, не успевала ARP обрабатывать
ВНН
Сообщение ВНН »
При испытании (базовый исходник http://tuxgraphics.org/ m168 20Mhz) до 57 запросов одновременно проходят без затыков при 58 одному не отвечает и запрос теряется.
Кому интересно http://sovg.biz/index.php?option=com_co ... &Itemid=61 погода у нас .Работает стабильно с марта без единого подвисания.
С уважением ВНН.
РадиоЛоматель
ВВН, вот что-то подобное хочу сделать.
А у вас там пакеты дробятся? (Вопрос риторический, думаю да :) )
Люблю Си...
ВНН
Сообщение ВНН »
Для ENC28J60 купленные два года назад дробятся, а в этом году нет (изминилась версия кристалла)
С уважением ВНН.
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
РадиоЛоматель писал(а):..А у вас там пакеты дробятся? ..
если идёт речь об IP уровне - да. Но как правило это на маршрутиризаторах. стандартная величина 'разреза' = 1500 байт. Если на приёме предполагается принимать большие пакеты - то сборку на данном уровне придёться делать. ну и проблемы быстрых, медленных стартов, заторов, потери пакетов - так же...
к сожалению в сети нет готовых стэков (исходников имеется ввиду) с решением этой проблемы (на 2005г где то, такая ситуация была). везде предполагается, что вы будете юзать длины менее 1500 в пакетах.
(круглый)
ЗЫ
И ещё. Для выкачивания полной заявленно скорости ethernet милкосхемой необходимо юзать только 'ПДП'.
demos.vlz
Сообщение demos.vlz »
Подскажите где можно заказать ENC28J60 с пересылкой почтой.
ВНН
Сообщение ВНН »
Я брал на http://mitracon.ru
С уважением ВНН.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
