Форум РадиоКот • Просмотр темы - Собираю зарядник для автомобильного АКБ.
Текущее время: Чт авг 14, 2025 03:49:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: Собираю зарядник для автомобильного АКБ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:05:42
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -64
Достался на халяву древний но мощный трансформатор которым еще в СССР заряжали АКБ. Все работает, но вообще нет никаких индикаторов, абсолютно. Я по заводским схемам подключил вольтметр и амперметр без проблем. В принципе достаточно, можно собирать в корпус, но еще для себя хочется подключить лампочку на 12 вольт к исходящим контактам в качестве индикатора. Тут проблема в том, что многие говорят, что категорически нельзя подключать сторонние устройства к контактам заряжающих АКБ и якобы были случаи что аккумуляторы взрывались или срывало верхнюю крышку обливая все кислотой. Кто что скажет по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Собираю зарядник для автомобильного АКБ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:08:44
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Брехня. Если режимы заряда соблюдаются, то можно.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:10:32
Карма: -12
Да, все соблюдается, клемы помечены синей и красной изолентами, не перепутаешь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:18:15
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Брехня, но лампочку подключать не желательно. Часто зарядка осуществляется без присутствия людей, а если в сети пропадёт напряжение то лампочка будет высасывать батарейку. Если хотите просто для индикации включения то цепляйте её до выпрямителя.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 07, 2023 15:24:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:18:35
Карма: 17
Ну, про "не перепутаешь" это я бы поспорил :))) . Вероятность перепутать сильно снижается только когда к клеммам неправильной полярности даже докоснуться физически невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:24:33
Карма: -12
Телекот, да, такое может случится с потерей напряжения, но если убрать факт высасывания энергии из АКБ (12В лампочка то маленькая) то так все в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:29:08
Рейтинг сообщений: 61
многие говорят, что категорически нельзя подключать сторонние устройства к контактам заряжающих АКБ ?
Лампочку можно. Светодиод тоже можно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:31:14
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А подключить лампочку непосредственно ко вторичной обмотке трансформатора ...? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:33:01
Borodach,
А к обмотке зачем? С какой целью?
Последний раз редактировалось electroget Чт сен 07, 2023 15:38:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:35:41
Карма: -12
Borodach, Так я и собираюсь ко вторичной подключать, та что заряжает АКБ.
electroget, Как индикатор, для удобства.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:37:50
Rayzer Phoenix,
Светодиод + килоомный резистор непосредственно на выход зарядного, а не к обмотке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:40:50
Карма: -12
electroget, совсем не понял, это как, в смысле со вторичной, не первичную обмотку?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:43:19
Rayzer Phoenix,
Ни к какой из обмоток ничего подключать не нужно. Индикация подключается на выход зарядного, чтоб было видно, что на выходе зарядного есть напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:48:51
Карма: -12
electroget, Может я задам странный вопрос, но где находится выход зарядника? Есть первичка 220 вольт и вторичка 12 волт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:50:34
где находится выход зарядника? .
После выпрямителя.
Аккумуляторы заряжают постоянным током.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:53:10
Карма: -12
electroget, Диодный мост всмысле, да, я как раз перед мостом и хочу подключить лампочку. Но там подключается к контактам.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:54:57
Зачем?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:56:27
Карма: -12
electroget, А на что влияет подключение лампочки до моста и после него?
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:56:49
Карма: 17
Чтобы было видно, что напряжение поступает из зарядного, а не из аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2023 15:58:00
Rayzer Phoenix,
Вы вообще понимаете для чего нужна индикация?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
