Здравствуйте. Есть схема преобразователя на микросхемах FT232 и ADM2682. После сборки столкнулся с проблемой, а именно при касании на выводы входа-выхода RS422 искажается сигнал. Всё собрано по схеме. Может кто глянет профессиональным взглядом и подскажет в чём проблема?
Комментарий к файлу: Схема преобразователя. cxema1.png [68.51 KiB]
Вообще то нужно рассказать что куда было присоединено при измерении. К какой земле цеплялась земля осциллографа?
Здравствуйте. Два преобразователя подключены между собой. Программой Terminal отправляю между ними символ. При касании пальцем входов в разъеме DSUB1 символ искажается.
Замечательно, а теперь внимание - вопрос. В текущем режиме у вас происходит управление ПЕРЕДАТЧИКОМ? Ну и попутный вопрос. Что переключает упомянутый вами переключатель?
переключатель нужно включать в ручную. При выключенном состоянии работает по 422 а при включённом работает по 485. Выбирает пользователь
Вы не ответили на основной вопрос. Хорошо, тогда я вам объясню сам. При управлении передатчиком со стороны вашей схемы, на интервалах, когда передатчик выключен, линия оказывается в третьем (высокоимпедансном) состоянии. И тогда касание пальцем создает в линии паразитный сигнал 50 Гц. Поскольку приемник ПК не в состоянии отличить полезный сигнал от паразитного, используют ДВА МЕТОДА. Либо синхронизирующую посылку, либо подтяжку линий к пассивному уровню.
Понял, спасибо за разъяснения. A и Y повешу через ~500оМ на + , а B и Z на -, тогда, надеюсь, будет правильно?
Нет. Нужно сделать резисторную растяжку. С плюса локального питания 1 кОм на неинвертированную линию, 330 Ом между линиями и 1 кОм с инвертированной линии на локальную землю шины. Нагружать таким образом нужно ОТКЛЮЧАЕМУЮ линию. Но можно обе.
Не пойму куда вещать резисторы. Ведь у меня схема развязано гальванически.
Драйвер имеет ДВЕ СТОРОНЫ. Одна внутренняя, от нее он питается и по ней связан с мостом. Вторая сторона - гальванически развязанная. Она питается от встроенного в драйвер изолирующего преобразователя. Этот изолирующий преобразователь имеет выход на Visoout. Это и есть изолированный + питания. Ну и GND2 - это изолированная земля. Вот между ними и линиями нужна растяжка.
