Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Пт апр 03, 2026 05:53:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 117, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2023 15:25:46
Это совсем не сложно. Представьте действия во времени (грубо: пин HIGH, пауза, пин LOW ...) и просто опишите в среде, который выбрали для программирования, с ее особенностями.
Мне кажется не все так просто... Ведь это нужно делать с определенной частотой, и это частота должна быть одинаковая на всех пинах дисплея + ко всему нужно смещать сигнал по фазе... В общем хотелось бы где-то найти подобный проект на stm8. Ну а пока буду разбираться с проектом на AVR по ссылке выше. На безрыбьи и рак рыба :)
4 COM
В принципе ещё можно сделать обычными GPIO, но нужно будет два пина на каждую (!) общую линию и куча резисторов.
Тут дело в том, что у меня в паяльнике померла прошивка. Прошивку я конечно же не нашел, поэтому задумался о написании своей. Соответственно в схему подключения ЖКИ к МК вносить изменения нельзя. Никогда не программировал МК, но давно хотел попробовать. А паяльник стал толчком к этому.
Заказал отладочную плату и программатор. Пока они в пути собираю материал. Понятное дело, что сходу прошивку я не напишу. Начну с простого - помигать светодиодиком, дальше больше. В идеале, на выходе должна получится прошивка. Назовем ее курсовой работой :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2023 15:17:56
Изучил схему паяльника еще раз и нашел ошибку.
Вот обновленная схема.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2023 15:24:31
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 1967
управляющий симистора через конденсатор?
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2023 15:42:13
Да, меня тоже это удивляет, но тут ошибки, вроде, нет. Однозначно могу сказать, что сигнал туда подается импульсами. Вместо нагревателя я подсоединял лампу накаливания на 220 вольт. После включения она моргала быстро, но хорошо заметно глазу(т.е частота ниже 50 Гц была) а после того как спираль нагрелась, стала моргать раз в секунду примерно, может чуть чаще.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2023 16:09:24
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 500
Пожалуйста, сфотографируйте эту плату со стороны элементов.
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2023 16:25:57
Вот.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 10:59:39
Подскажите пожалуйста, а какую среду разработки выбрать новичку на сегодняшний день?
Я было дело хотел выбрать IAR + COSMIC, но сейчас он вроде не бесплатный стал...
Еще читал про ST Visual Develop + COSMIC. Тут могут быть проблемы с подключением библиотек если я правильно понял.
PlatformIO + SDCC Придется вручную отключать неиспользуемые библиотеки и функции. В противном случае будет слишком большой код.
Ни с чем еще не работал и не знаю что выбрать. Даже не знаю по какому критерию судить. Поэтому прошу вашего совета, мудрые коты.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 11:08:03
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 215
IAR + STlink проще всего и нагляднее. Нужно только ключик найти. По моему, до 32к кода он был бесплатен для некоммерческих приложений.
VScode + SDCC легально, но придётся настраивать, и компилятор проще.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 11:26:39
Из компиляторов, на сколько я понял, самый лучший это COSMIC. Он умеет оптимизировать код и не компилирует неиспользуемые функции и библиотеки. Правильно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 11:49:00
Карма: 66
ST Visual Develop + COSMIC - так себе. Среда глючная.
IAR - платно, но лечится, но лучшая среда
Ride7 + RKits - классная штука, но очень платно, не лечится
PlatformIO + SDCC - геморрой, лучше тогда уж использовать ST Visual Develop + COSMIC ...
Работал бы в ST Visual Develop + COSMIC, но бесконечные глюки, условная бесплатность компилятора и примитивизм среды (особенно после VS) утомили. В итоге выбрал IAR.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 12:02:25
А каким способом можно вылечить? Может у вас есть версия с таблеткой? Не поделитесь(можно в личку или на почту)?
Я надеялся на условнобесплатную лицензию с ограничением кода до 8Кб, но сейчас осталось только 14-дневный бесплатный период. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 12:16:43
Карма: 66
Незачто )
Кстати, есть ещё вариант работы с MS Visual Studio, но у меня с наскока что-то не вышло... А жаль. Но планирую разобраться
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 12:23:08
Да, читал про это. Но в интернете, я видел не очень много примеров работы с STM8 в этой среде разработки.
Кстати, а код из одной среды разработки в другую копипастом не получится использовать? Или код во всех средах разработки будет одинаковый, а отличие только в настройках среды?.
Последний раз редактировалось Pjatruha@mail.ru Ср авг 23, 2023 12:32:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 12:29:54
Карма: 66
отличия есть и придется править.
Существуют варианты, которые командами препроцессора учитывают разные компилятор, например, так сделаны библиотеки SPL:
Код:
/*                   Library configuration section                            */
/* Check the used compiler */
#if defined(__CSMC__)
 #define _COSMIC_
#elif defined(__RCSTM8__)
 #define _RAISONANCE_
#elif defined(__ICCSTM8__)
 #define _IAR_
#else
 #error "Unsupported Compiler!"          /* Compiler defines not found */
#endif
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 12:34:30
Т.е все зависит от компилятора?
Я нашел лабораторные работы в среде разработки STVD. Хотел попробовать их выполнить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 12:37:16
Карма: 66
И от манер программиста. Например, я не использую переобъявление типов, а-ля uint8_t мне так неудобно, у меня везде пишется классически unsigned char, соответственно, скопипастенное с uint8_t не пройдет
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Эти работы, наверное, без проблем будут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 18:02:03
Ура, мне пришел программатор! А вот отладочная платка где-то потерялась...
Ну что, есть время на изучение материала.
Не подскажите сылочки на книжки/учебное пособие по программированию STM8? Может у кого-то есть данный материал на компьютере - с радостью приму на почту или в личные сообщения.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 18:10:07
Карма: 66
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... m8&x=0&y=0
необходимо ещё:
RM00хх Reference manual (зависит от варианта микроконтроллера),
PM0044 STM8 CPU programming manual
ANхххх Getting started with STM (зависит от варианта микроконтроллера)
они на английском и есть на сайте ST
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 19:00:34
Большое спасибо за ссылки. Это у же все есть и по диагонали прочитано. Если больше ничего не найду, то начну изучать эту литературу основательно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2023 19:23:59
Карма: 66
На русском языке больше не попадалось.
Добавлено after 13 minutes 19 seconds:
Лосев С.А. - Построение информационно-измерительных систем на базе МК STM8
вот такая ещё была, но мне так и не попалась в электронном варианте
Для Роскосмоса :))
