Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4444046#p4444046"]По бумагам и по телевизору нам втюхивают, у нас всё есть, а вот что на самом деле.[/uquote]
Ну это пиздец, конечно, помню. Куда военпред смотрит?
Сообщение kentgaryk »
Gudd-Head писал(а):Куда военпред смотрит?
Военпреду (если он внезапно честнее папы римского :wink: ) смотреть сейчас некуда - или бери Китай или хер тебе в нос. Выбора у него нет.
Сообщение Starichok51 »
ребятки, не надо о политике, прекращайте.
Сообщение ilusha175 »
Котаны доброй ночки, у меня появился вопрос - можно ли в этой схеме диоды Шоттки заменить на обычные импульсные, например FR104, подобранные по параметрам или это дрянь идея? Изначально был какой-то 10ELS52, я его поискал и понял что нигде его нету в продаже либо там партия 500 штук(зачем мне столько? :)) ), либо отпуск от 5000 рублей.
Крутится мысль в голове заменить его на обычный 1N4004, но нигде не написано время восстановления(у 10ELS52 150 нс восстановление)
Также был вынесен стабилитрон во вторичке MTZJ15C, поставил КС515Г1, подобрал аналог по параметрам. Остальные трупы - ключ и ещё один транз в первичке, два транза во вторичке - заменил на новые оригинальные
В данный момент блок питания не запускается с диодами FR104(D5210, D5208, D5206), кондёр заряжается но генерация на трансе отсутствует, на ключе, качающем транс напряжение где-то 250 вольт на стоке, где-то столько же на истоке, транзы не пробиты - проверял по 10 раз после попытки запуска, на затворе единицы вольт, ибп запускал через лампу на всякий случай
Схему блока питания прилагаю на всякий случай
(185.43 КБ) 72 скачивания
(44.64 КБ) 48 скачиваний
Сообщение Martin76 »
ilusha175 писал(а): можно ли в этой схеме диоды Шоттки заменить на обычные импульсные, например FR104
Для проверки можно, для работы будет больше нагрев диодов.
ilusha175 писал(а):Изначально был какой-то 10ELS52,
Это полный аналог FR103-104
ilusha175 писал(а):напряжение где-то 250 вольт на стоке, где-то столько же на истоке,
Ну так значит в истоке оборван резистор 5106 , а так же не должны быть живыми при данном факте R5109, Q5102. И 250 там не должно быть, должно быть больше 300, может еще и сетевая банка дохлая.
Martin76, резистор 5106 действительно был оборван(взорван), однако он развалился только когда я стал его выпаивать :))
Теперь следующий вопрос - блок питания запускается, я слышу характерый чмокающий звук, а лампа на 30Вт, включенная в разрыв цепи, светится ярко. Что это может быть? И может мне нужно просто мощность лампы взять не 30 а 50 или 75Вт?
Сообщение Stepan22 »
ilusha175, Желательно проверить индуктивность первичной обмотки трансформатора с отключенным стоком(обычно больше 1mH),
если много меньше, необходимо проверить коротыш во вторичке, если КЗ нет - проблема в трансформаторе.
Stepan22, лампа была слабой мощности :)
Я поменял на лампу на 50Вт и блок спокойно запустился и заработал. Всё ок, наводка от товарища Martin76 оказалась очень кстати а мне на будущее урок внимательности :))
Сообщение Бареттор »
Хочу задать вопрос по драйверам для полевых транзисторов. Там есть параметр
Изображение что он собой представляет и с чем его едят? Желательно если есть какая нибудь статья.
(33.5 КБ) 192 скачивания
Сообщение neon »
какие ещё статьи?
Это задержка передачи сигнала включения/выключения:
Turn-on propagation delay - время от перехода входным сигналом порогового уровня до начала нарастания 10% от уровня напряжения на выходе драйвера
Turn-off propagation delay- время от перехода входным сигналом порогового уровня до начала спада 90% от уровня напряжения на выходе драйвера.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Спасибо, всё оказалось очень просто, это просто задержка распространения сигнала. Непонятно зачем его выносить на первый лист.
Сообщение K0losso »
Доброго дня, есть RD6006 - узел регулировки для ЛБП, нужен к нему блок питания, регулировочный узел может переварить до 60 вольт 350 ватт. Собственно нужно максимально практичное, просто и доступное решение. Печатку могу заказать в Китае. Знаний, умений и практики мало, но есть идея и желание, буду рад любой помощи, заранее спасибо. Тапками прошу не кидать
K0losso, Можно из зарядок подобрать https://aliexpress.ru/item/100500529749 ... 2534453907
вентилятор включается только под нагрузкой, довольно лёгкий.
Сообщение Martel- »
Возвращаясь к заряднику, который вроде как стал слабо-медленно заряжать. И к вопросу, что в нем могло просесть.
Вопрос. Если эти два электролита по 4,7 мкф потеряли примерно 0,5..0,6 мкф, то это может быть причиной?
Я купил новые и впаял . Но пока не испытал по полной.
Сообщение Фунтик »
Ну дык проверь и расскажи. Зачем нам ГАДАТЬ, когда у тебя в руках - верный и правильный ответ?
Martel- писал(а):Я купил новые и впаял .
а это ошибка. Надо было по одному менять. Если меняешь по одной детали и проверяешь после её замены на наличие желательного результата - будешь точно знать, какая деталь помогла. А так поди гадай, какой из них потребно было менять, а какой - нет. Старая заповедь настройщика РЭА - одновременно крутить только одну настройку.
u37
Сообщение u37 »
Лучше, вы поменяли тот, что на выходе.
Последний раз редактировалось u37 Вт авг 01, 2023 21:29:14, всего редактировалось 1 раз.
Martel-,Нагрузи БП резистором и проверь максимальный выходной ток. Обычно данные микросхемы более 3w не выдают.
Martel- писал(а): Если эти два электролита по 4,7 мкф потеряли примерно 0,5..0,6 мкф, то это может быть причиной?
У них допуск 20% с рождения, то есть плюс минус микрофарада, у миниатюрных всегда допуск в минус из практики. А у измеряторов их емкости китайских в виде всяких известных транзитестеров вообще неизвестная точность тоже с рождения.
Сообщение Agaev »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4455550#p4455550"]стал слабо-медленно заряжать. И к вопросу, что в нем могло просесть.[/uquote] Чаще всего, по моему опыту, был неисправен выходной электролит: потеря ёмкости или повышение ESR. Если электролита бывает два, через дроссель, то больше влияет на просадку первый кондёр, который сразу после выпрямительного диода. В комповых дежурках та же фигня встречалась.
Ещё иногда бывало, что переламывалась часть жил в проводах. Сечение уменьшалось, сопротивление и просадка увеличивались. Обязательно проверьте падение в кабеле при максимальном токе, на который рассчитано ЗУ.
Сообщение Shtue »
Если у сетевого трансформатора вторичка имеет номинал например 400V 0.4А, какое примерно будет напряжение на холостом? Интересуют реальные измерения с трансформаторов.
