Сдвиг частоты фм передатчика
Tibman
Сообщение Tibman »
Здравствуйте!
Возникла необходимость передать звуковой сигнал на приёмник, работающий вне стандартного диапазона фм, на частотах 150-200 МГц, с возможностью регулировки частоты передатчика в указанном диапазоне.
Для упрощения конструкции, и для повышения стабильности, планирую по максимуму использовать микросхемы. Для преобразования звука с ЦАП в сигнал ЧМ планирую использовать микросхему QN8027. Вопрос в следующем - как поднять ёё выходную частоту? Мне пришла мысль подать сигнал с выхода этой микросхемы на смеситель, а на второй вход смесителя подавать частоту 60-70 МГц с какого-нибудь ГУН, чтобы после суммирования сигналов частота поднялась с 78-108 МГц до 138-178 МГц. В теории всё выглядит просто, но опыт работы с ВЧ у меня не большой.
Как я понял, на практике надо не просто тупо управлять ГУН, а ещё и учитывать фазу сигнала.
Прошу совета, как максимально просто и надежно можно было бы решить такую задачу.
http://down.cosou.com/xintechsz.com/QN8027.pdf
сэм
Re: Сдвиг частоты фм передатчика
Сообщение сэм »
Фазу не надо учитывать, после смесителя надо ставить фильтр, а то получите аж несколько частот, и сумму и разность и всякие комбинации.фильтр тоже надо перестраиваемый
Tibman
Сообщение Tibman »
Спасибо.
Возможно ли применение микросхемы типа SA612 в качестве смесителя, если получается, что оба сигнала будут иметь частоту около 100 МГц?
https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205198.pdf
Ещё надо какой-то подходящий ГУН найти.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Нормально все будет. Важно SA не перегрузить по входам и ФВЧ не забыть поставить. А лучше полосовой фильтр.
u37
Сообщение u37 »
Почему бы, для начала, не попробовать более простой путь? ... поставить "другой" кварцевый резонатор. А лучше, кварцевый генератор.
Tibman
Сообщение Tibman »
Другой кварцевый резонатор для микросхемы QN8027? Чтобы изменить её частоты вещания?
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="Tibman",url="/forum/viewtopic.php?p=4461605#p4461605"]......
Возникла необходимость передать звуковой сигнал на приёмник, работающий вне стандартного диапазона фм, на частотах 150-200 МГц, ....... Для преобразования звука с ЦАП в сигнал ЧМ планирую использовать микросхему QN8027.[/uquote]
Т.е. на этих частотах вы планируете прием сигнала модуляцией комплексным стереосигналом (КСС )? У вас есть такой приемник?
Полагаю что вы перемудрили....напишите полное ТЗ для решения вашей задачи и тогда все это можно обсудить...
Образование-способность выслушивать любую чушь ,не теряя самообладания.
Формула Фроста.
Tibman
Сообщение Tibman »
Есть приёмник, способный воспринимать частотно модулированный сигнал в диапазоне от 150 МГц. Подробностей относительно работы приёмника у меня нет.
Необходимо создать схему, способную сигнал звуковой частототы (моно) частотно промодулировать в диапазоне 150-200 МГц. С возможностью регулировки частоты (без переменных конденсаторов или резисторов). Усилитель мощности не требуется.
Вот я поэтому и стал думать в сторону готовых FM передатчиков, которыми можно программно управлять. Нужно лишь увеличить частоту их работы.
veso74
Сообщение veso74 »
Ваш приемник в диапазоне 150 MHz, скорее всего приемник радиосвязи, для узкополосный FM (NFM).
QN8027 - передатчик для широкополосный FM (WFM), тот и стерео, тот и RDS (можно включить/выключить), 76 .. 108 MHz.
При их совместном использовании следует (с большой вероятностью) - перемодуляция, искаженный звук, храп, невозможность оставаться в полосе частот приемника. Сделайте себе новый передатчик, для узкополосный FM (NFM), с синтезатором и модулятором. Дорога не особо легкая. Повторяйте готовую схему, их бесконечно много. Требуется некоторый опыт работы на VHF. Скорее всего там будет и микроконтроллер. (частично пользуюсь переводчиком БГ->РУ)
Tibman
Сообщение Tibman »
Если предложенный мною вариант не позволяет достичь поставленных целей, или будет сильно сложным в наладке, то я готов рассмотреть и вариант полностью в цифре. Только у меня большие опасения, что частотно модулированный сигнал на 200 МГц методом DDS сформировать довольно сложно. Едва ли схема с использованием чего-то вроде AD9951 будет проще первоначальной идеи.
https://static.chipdip.ru/lib/150/DOC000150077.pdf
Добавлено after 54 minutes 28 seconds:
На транзисторах я бы решение тоже рассмотрел, если бы была возможность как-то частоту передачи в подобных схемах задавать с помощью ЦАП, электронными резисторами, или ещё как то, без переменного конденсатора или изменения индуктивности контура путём раздвигания её витков.
mont-oriol
Сообщение mont-oriol »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4462316#p4462316"]QN8027 - передатчик для широкополосный FM (WFM)
При их совместном использовании следует (с большой вероятностью) - перемодуляция, искаженный звук, храп,[/uquote]
TX frequency deviation = 0.58 kHz*TX_FDEV
TX_FDEV от 1 до 255
Вроде бы с перемодуляцией проблема решена?
Можно попробовать нагрузить выход чем-то несимметричным, выделить фильтром вторую гармонику. Тогда на выходе будут частоты 152 ... 216 MHz, шаг 100 kHz. Как оно реально будет работать - х.з.
veso74
Сообщение veso74 »
Попробуйте Si5351A с варикапом в кварце. В нете есть тесты. Не пробовал из-за отсутствия интереса к NFM.
FM modulation circuit using Si5351
Tibman
Сообщение Tibman »
Благодарю всех за помощь в решении вопроса.
Вариант на SI5351 выглядит очень перспективным. Почему-то на модулях написано 160 МГц, хотя в описании к самой микросхеме указано 200 МГц. Очень хорошо, что её просто купить. Надо провести эксперименты, может это действительно быстрое решение вопроса.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Tibman",url="/forum/viewtopic.php?p=4462631#p4462631"]Почему-то на модулях написано 160 МГц, хотя в описании к самой микросхеме указано 200 МГц.[/uquote]Точно не помню, но максимальная частота сигнала выдаваемого синтезатором вроде как зависит от буквенного индекса в конце наименования микросхемы.
PVB
Сообщение PVB »
[uquote="Tibman",url="/forum/viewtopic.php?p=4462284#p4462284"]Усилитель мощности не требуется.
Вот я поэтому и стал думать в сторону готовых FM передатчиков, которыми можно программно управлять. Нужно лишь увеличить частоту их работы.[/uquote]
Вот архивный сайт fredos там есть синтезаторы на любой вкус ,и моно и стерео вообщем чО хош.
http://home.deds.nl/~radio102/freddos/default.htm
Маломощный 0,4 вт ( первые три транзистора ) управляемый PLL генератор от Пира https://pira.cz/tx2.htm
Формула Фроста.
Tibman
Сообщение Tibman »
Как говорится: "Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается".
Наконец-то ко мне в руки попала плата с SI5351, которую я подключил к спектроанализатору. Пока без модуляции.
Результаты следующие:
При установленных 100 МГц на выходе 99,994 МГц, при 160 МГц на выходе 159,99 МГц, при 200 МГц на выходе 199,988 МГц.
Дальше буду модулировать частоту опорного кварца аудосигналом, при помощи варикапа.
Вот бы была подобная микросхема, но выдающая чистый синус, хотя бы до 200-220 МГц.
