Форум РадиоКот • Просмотр темы - подскажите обозначения
Текущее время: Пт июн 20, 2025 10:50:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: подскажите обозначения
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:32:43
Подскажите обозначения на автомобильном усилке, корпуса нет, модель не знаю. 2-е микрухи TA7250bp/
DSC00093.JPG [70.94 KiB]
Последний раз редактировалось Der russische Punk Пт апр 16, 2010 18:44:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите обозначения
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 18:35:00
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
http://allcomponents.ru/toshiba/ta7250bp.htm
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 20:52:59
за даташит спасибо, но я усилок не хочу распаивать, он и так рабочий. Мне бы узнать что обозначения на плате значат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 09:48:02
Аууу!!! Народ!!! Что-же это за обозначения?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:29:40
Рейтинг сообщений: 138
Интересуют надписи на плате справа, где штекер питания???
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:40:25
Да! Подскажите пожалуйста! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:50:30
GND - земля, минус питания, минус 12В
ACC - плюс питания, +12В
L+ - Выход на левый динамик, плюс
L- - Выход на левый динамик, минус
R+ - Выход на правый динамик, плюс
R- - Выход на правый динамик, минус
ILL - Под вопросом, скорее всего, это удалённое управление включением магнитолы, сюда нужно подать +12В.
ANT - Либо собствнно антенна, либо управление двигателем телескопической антенны
:beer:
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 11:57:45
Спасибо огромное!!! :beer: А вход там где?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:10:14
:oops: До последнего думал, что речь идёт об автомагнитоле....
Вход - смотри 2 гнезда под тюльпаны, потому как под входы обычно отдельные гнёзда, их проводами не выводят. Или панели тоже нет? Тогда надо фото поподробнее, в смысле, всю плату
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:19:19
Вообще корпуса нет, только радиаторы на микрухах. :cry: Завтра выложу фотки усилка, сейчас не дома.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:03:24
Вот фотка:
Комментарий к файлу: Фотка сверху
DSC00116.JPG [78.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:05:55
Ещё фотка:
Комментарий к файлу: Фотка снизу
DSC00117.JPG [75.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 10:25:23
Вот фота, подключи акустику и источник питания, методом тыка можно найти сигнальные провода правого и левого канала, при этом в динамиках будет фон 50Гц. Ещё не очень понятно, что там за провода, в экране или нет? Если в экране чего узреешь - это 100пудово входа. Всё сложнее будет, если сигнал на аппарат подётся не относительно "земли", а как бы в мотовом включении (симметричный вход). Если обнаружишь входа, напиши, от прикосновения к каким проводам что происходит...
DSC00116(@).JPG [191.04 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: ssc и гости: 25
