Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с Tiny15
Текущее время: Сб июн 28, 2025 11:07:30
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с Tiny15
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:41:42
Всем котам привет !
Ребя такая проблемка. Использовал Attiny13 но из-за их неимения купил Attiny15.
Пишу на Си.
Программа компилируется, в протеусе работает как нада, а на железе вообще полный ноль.
Вот программа написана на Си для Attiny13 помогите перевести её для Attiny15 на ASM:
    #include <tiny13.h>
    #include <delay.h>
    int BackSecconds=0;
    int BackCounterDelay=0;
    int FlagLamp=0;
    interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
    BackCounterDelay--;
    void main(void)
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    PORTB=0x00;
    DDRB=0x05;
    TCCR0A=0x00;
    TCCR0B=0x02;
    TCNT0=0x00;
    OCR0A=0x00;
    OCR0B=0x00;
    GIMSK=0x00;
    MCUCR=0x00;
    TIMSK0=0x02;
    ACSR=0x80;
    ADCSRB=0x00;
    PORTB.0=0;
    PORTB.2=0;
    BackSecconds=30;
    BackCounterDelay=4600;
    FlagLamp=0;
    #asm("sei")
    while (1)
    #asm("cli")
    if(BackSecconds<=0)
    PORTB.0=1;
    PORTB.2=1;
    else
    if(BackCounterDelay<=0)
    BackSecconds--;
    if(FlagLamp==0){PORTB.0=1;FlagLamp=1;}else{PORTB.0=0;FlagLamp=0;};
    #asm("sei")
Проще говоря это таймер:
при подачи питания на МК начинается отсчет 30 секкунд, в это время мигает светодиод на PB0, по истечению времени (30 сек), включаем пины PB0 и PB2.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с Tiny15
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 16:41:53
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 41
Что мешает для тини15 писать на Си?
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 20:53:49
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
А после компиляции посмотреть файл *.asm?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 21:39:56
Рейтинг сообщений: 11
вся проблема - в названии служебных регистров
у Т15 нет TCCR0A(B) у неё есть TCCR0, и с остальными регистрами может быть такая же заморочка.
Выход - берешь два ДШ на Т13 и Т15 и сравниваешь названия. :beer:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 23:25:04
Ребята, все что писал на Си для tiny15 работает в ПРОТЕУС-е, а на железе не работает вообще.
Сегодня целый день искал и читал что Си не поддерживает tiny15 из за не имения памяти.
Помогите кто знает как написать эту прогу на асме.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 23:31:59
а зачем тебе ЭТО?
уж больно на таймер для детонатора смахивает. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 00:53:51
Таймер который будет запускать насос с задержкой в 30 сек после подачи питания, что бы успели включиться и протестироваться другие системы.
Ну так че поможете ? Или хоть скажите в чем можно писать на Си под тини15 что бы нормально работало.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 05:41:30
Скорее всего на Си под эту модель нельзя писать проги, AVR Studio предупреждает: "MCU 'attiny15' supported for assembler only"
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:23:34
Народ, я теряю веру в жизнь !
За ночь выучил немного ассемблера ))))
Написал кусок кода который включает светодиод на порту PB0 прошил МК - НЕ РАБОТАЕТ. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ?
В эмуляторе работает
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:42:43
Ладно, не гони волну, вечером что-нибудь накропаю :tea:
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 14:30:23
Карма: 13
Почему нельзя?
ICCTiny
http://www.imagecraft.com/pub/readme.tiny
http://www.imagecraft.com/pub/icctinydem.exe
icc.jpg [72.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 19:10:45
На ICCTiny тоже писал ! и тоже не работает ! Я вот думаю может что-то с моим программатором ? Шью через PonyProg2000 программатор тоже PonyProg. При прошивке ошибок никаких не выдает. Фюзы не менял, все оставил по заводскому.
И не работает ! Чудеса прям какие-то !
Но другие контроллеры то шьються и работают замечательно !
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 21:27:40
Вот что получилось. Точность отработки +0,2сек
в железе не проверял :)))
во вложении проект для VMLab 3.15 ну *.hex само-собой там есть, скачать абсолютно бесплатно можно здесь:
http://www.amctools.com/
kybertech.rar [94.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 16:34:49
В железе не работает не пойму почему !
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 17:37:47
Карма: 13
Когда-то делал пульт RC-5 на тини15.
Проект рабочий, проверен в железе. Может кому пригодится.
На сколько я помню тини15 один из тех МК в которых калибровочное значение автоматически НЕ заносится в регистр OSCCAL.
Комментарий к файлу: Исходник ICCtiny + схема sPlan
pult.zip [10.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:07:18
Всем спасибо за поддержку ! Всем спасибо за помощь ! Огромное спасибо GP1
Не пинайте ногами ! Я ПРОТУПИЛ !
Не был подтянут резет через резистор на +5. Только впаял резистор все заработало!
Хочу написать несколько тонкостей, может кому понадобиться !
1)Если PB5 не запрограммирован, то работает как резет - обязательно подтягивайте через резистор на +5В.
2)В Tiny15 действительно проблемы с калибровочным битом ! Его можно считать к примеру PONYPROG2000 и записать программно в регистр OSCCAL. - Таким образом получаем для каждого МК Tiny15 разная программа. Если не установить регистр OSCCAL - МК начинает работать на разных частотах.
3) И самое главное что хочу сказать ! Много читал что этот МК нужно программить только на асме - ЭТО НЕ ТАК ! На Си писать можно свободно !!!!!!!!!! к примеру в ICCtiny !
Я думаю тему можно закрыть !
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 12:03:56
помогите ссылкой на ImageCraft ICCAVR Professional v6.31a
весь инет перерыл нигде нормально нескачивается либо ссылки битые
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 15:33:01
Выше в ответе есть ссылки ! проверил работают !
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:12:56
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1247
А зачем для этого МК? :shock: Таймер на RC-цепочке уже не модно? :))) См. во вложении - задержка 33 секунды, активный уровень - высокий. Если надо низкий - просто перекинуть входы операционника... :tea:
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 18:59:02
kybertech писал(а):
... И самое главное что хочу сказать ! Много читал что этот МК нужно программить только на асме - ЭТО НЕ ТАК ! На Си писать можно свободно !!!!!!!!!! к примеру в ICCtiny !
Юзая С, в конечном счёте всё равно получается .asm файл, который скармливается атмеловскому компилеру. И с какого бодуна ввели запрет на С для каких бы то ни было камней?! Тока если генерируемый код не влазит на флэшку - ето единственный момент...
"Никогда не опускайся чего б тебе ни стоило, как бы ни было плохо.
А если отступил и сдал немного, то, считай, душа продалась и сдохла!
Честь и кровь - сохрани свою совесть, свобода и любовь - вот она русская гордость"
