Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4456764#p4456764"]Vovan_sar,
Да - я заметил, что вкладка где напряжения - не для всех прошивок
Я так пытался прошить одну платку - ерунду пишет.Не для всех короче прошивок...[/uquote]
для тех что в акб Мавик-1, Фантик-3/4
Сообщение Win2023 »
shura1971, Отлично, все понял, завтра сделаю.
Сообщение NiTr0 »
вопрос по платам от HP OA03 батарей: есть 2шт, обе в PF, обе не выдают напряжение на выход, обе показывают на 3-й банке 0В (если подключать питание не на делитель "банок" а на разьем - на 3 банке показывают единицы-десятки мВ шума).
на команду включение/отключение мосфетов из утилиты shura1971 не реагируют.
статус:
         1. READ Battery Info
 Design Capacity:            2800 mAh
 Full Charge Capacity:...... 2278 mAh
 Cycle Count:                239
 Manufacture Date:.......... 2014.07.07
 Design Voltage:             11100 mV
 Manufacturer Name:......... 13-14
 Device Name:                OA03031
 Serial Number:............. 0105 Hex
 Charging Voltage:           0 mV
 Charging Current:.......... 0 mA
 Device Chemistry:           LION
 Temperature:............... 32,95 C
 Voltage:                    8058 mV
 Current:................... 0 mA
 RelativeSOC                 0 %
 AbsoluteSOC................ 0 %
 Remaining Capacity:         0 mAh
 VCELL 4:................... 0 mV
 VCELL 3:                    0 mV
 VCELL 2:................... 4025 mV
 VCELL 1:                    4033 mV
 Specification Info:........ 0031 Hex
 BatteryStatus (0x16):...... 4AD0 Hex
 TCA | TDA | RCA | INIT | DSG | FD |
 OperationStatus (0x54):. 79010050 Hex
 XCHG | XDSG | PF | SS | SEC0 | PRES |
 SDV | FVS |
 Device... UNSEALED
 GaugingStatus (0x0056):..... 2832 Hex
 TDA | LDMD | FD | QEN | DSG |
 ManufacturingStatus (0x0057):01F8 Hex
 FUSE | BBR | PF | LF | FET | GAUGE |
 Max Error:                  1 %
 SafetyStatus (0x51):.... 00010000 Hex
 CUV |
 PFStatus (0x53):........ 00040000 Hex
 SOCC |
 ChargingStatus (0x55):.... 000000 Hex
 Update Status: ............ 14
 Qmax Cell-0:                2555 mah
 Qmax Cell-1: .............. 2589 mah
 Qmax Cell-2:                2595 mah
 Qmax Cell-3: .............. 2800 mah
 Qmax Pack:                  2555 mah
 Cell-0 R_a flag:            0000
 Cell-1 R_a flag:            0000
 Cell-2 R_a flag:            0055
 Cell-3 R_a flag:            FF55
 Device Type(0x0001) :...... 0550 Hex
 Firmware Version(0x0002) :. 3600 Hex
 Hardware Version(0x0003) :. 00B5 Hex
 Chemistry ID(0x0006) :..... 0343 Hex
что с ними? одинаковые железные повреждения? или что-то хитрое софтовое? еепромка в аттаче
eeprom.7z
(1.24 КБ) 93 скачивания
Сообщение Win2023 »
shura1971,
Не могу скопировать из окна программы, вот не прет, после выделения при нажатии пкм окно очищается только так пока получилось
EEPROM https://drive.google.com/file/d/1NnivRE ... drive_link
Сообщение shura1971 »
Win2023,
Там все просто - ПКМ - пометить - выделяем-нажимаем ЛКМ
Все пропадает - значит СКОПИРОВАЛОСЬ!!! И можно в Файл (ТХТ) вставлять
Пришлите сам файл ТХТ всетаки. И дамп ЕЕПРОМ - все в одно время нужно, проще разбираться
Дамп и файл упакуйте в ZIP и прикрепите под сообщением...
Посмотрим что там у вас...Так че там с термодатчиком - проверяли??
Без термо-работать не будет!
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
NiTr0,
Тоже гляну, может и прогу уже успею доделать...
У вас же одна банка не АЛЁЁЁ - надо с резисторами все проверять
Ищите причину...Может непропаяно где-то
Последний раз редактировалось shura1971 Пт авг 04, 2023 20:25:06, всего редактировалось 1 раз.
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение NiTr0 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4457170#p4457170"]У вас же одна банка не АЛЁЁЁ - надо с резисторами все проверять
Ищите причину...[/uquote]
это - с резисторами. на двух одинаковых платах одинаково.
потыкался - оказывается, таки где-то обрыв резюка или дорожки на плате. плата обильно засрана лаком и белым силиконом, так что найти проблемно будет...
взял более другую плату на 30z55 (от x441 асуса вроде) - там напряжения показывает корректно, но device type 550 - eeprom ни ваша софтина, ни джи киллер не понимают. бешка ломаная тоже ничего толком не позволяет, кроме сброса PF (ансил делает, и все). нужно изменить емкость и желательно бы изменить химию для полного счастья (химия там так же кодируется как и на BQ20Zxx? или другие коды?)
вообще цель - перепаковать особо китайскую батарею от асера (с "контроллером" на атмеге8), валявшуюся в ящике стола, ну и поиграться, хочу потом собрать умный пауэрбанк на 12В 10+Ач, с экранчиком и возможно вайфаем.
[uquote="NiTr0",url="/forum/viewtopic.php?p=4457182#p4457182"]взял более другую плату на 30z55 (от x441 асуса вроде) - там напряжения показывает корректно, но device type 550 - eeprom ни ваша софтина, ни джи киллер не понимают. .[/uquote]
Что значит - не понимают?? Не читается Инфо??
Посмотрите правильность подключения - проверяется в Бешке - появится инфо
Лучче здесь - быстрее будет: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Win2023 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4457170#p4457170"]Win2023,
Все пропадает - значит СКОПИРОВАЛОСЬ!!![/uquote]
:shock: Понял, спасибо. В понедельник тогда продолжу, на даче сейчас)
Сообщение NiTr0 »
инфо читает, а вот поправить емкость - формат еепром не тот, ваша софтина ругается на некорректный формат, джи - просто мусор показывает в полях (править соответственно смысла нет). в бешке - кнопка сброса емкости не работает (не происходит ничего), правки параметров как на 20Zxx (химия и т.п.) тоже нет... похоже, придется ручками методом тыка править...
отчет с еепромом в аттаче.
как будет свободная минутка поковырять еще батареи стукну в телегу.
30z55-asus.rar
(2.07 КБ) 103 скачивания
NiTr0,
Все что хотите - теперь работает...
UNSEAL-FAS через DJI - пока только так...
Теперь калибрует - создает файл EEPROM-DATA.bin с новыми (вашими) параметрами!
Пока записывать придется через DJI в BOOT-ROM тоже(пока не сделал чтение-запись через Boot-Rom)
CP2112-bq30z55-READER
Работает на WIN-7(x32) и пока только с Device Type = 0x0550 & 0x0551
Поскольку просили, выложил прогу как есть. Можно добавить другие Device Type - присылайте Bat-Info & EEPROM
На скрине Bat-Info - только что откалиброванная батарея!
Кто скачал ночью(2 чел) - перекачайте! Добавил, чего забыл...
(35.65 КБ) 95 скачиваний
(86.58 КБ) 81 скачивание
(54.23 КБ) 81 скачивание
(117.27 КБ) 76 скачиваний
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение NiTr0 »
ок спасибо. а химия элементов - на что-то влияет же?
и хотелось бы иметь возможность отключать/включать EN пин (ну чтобы перемычку не вешать если плата с EN, а девайс куда она будет тыкаться - без EN)
[uquote="NiTr0",url="/forum/viewtopic.php?p=4457417#p4457417"]ок спасибо. а химия элементов - на что-то влияет же?
и хотелось бы иметь возможность отключать/включать EN пин (ну чтобы перемычку не вешать если плата с EN, а девайс куда она будет тыкаться - без EN)[/uquote]
Химия - да, влияет.Но если вы вводите все калибровочные данные вручную...?
Кто из них главнее - знает только программист прошивки, которая работает в контроллере!
Enable-Sys-Pres видел в Бешке, и только для bq20zXX...
Для bq30z55 пока не выяснял - можно и самим посмотреть в доках, может в какой команде есть
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение NiTr0 »
такс, попробовал исправить - итог: попортились manufacturer name, device name; не сбросилась design capacity, full charge capacity и remaining capacity. обновились qmax для ячеек. charging current - не могу казать, т.к. для полностью заряженной батареи он 0...
по идее еще нужно менять пороги TDA/TCA под разные элементы (3.6-3.7В), и в идеале - ток зарядки...
кстати пдфки для 30z55 не нашел, 30z554 только попадается - сородич, или нет?
Добавлено after 5 hours 38 minutes 27 seconds:
да, поправил remaining capacity/full charged capacity через dji firmware tools, правленный еепром в аттаче eeprom.rar
EEPROM.rar
(1.16 КБ) 93 скачивания
30z55-asus-new.rar
(3.33 КБ) 99 скачиваний
NiTr0,
Ща проверю - к чему подходит ваш еепром
Все должно работать - Новый файлик EEPROM-DATA.bin прошиваеие через
Бут-ром в DJI-killer
Вы извиняюсь чем прошивали - ?? У вас данные криво прописаны...
Через DJI - надо прошивать файлик EEPROM-DATA.bin в режиме - BOOT-ROM !!!
В общем так - вы мне присылали разные данные, от разных платок.
Работайте через мою прогу после АНсеал через DJI
Считали ЕЕПРОМ, потом корректируйте свои данные - эти данные - EEPROM-DATA.bin
Потом в DJI - уже прошиваете через Бут-ром, потом выход из БУТ-Ром
Читаете Бат-инфо - Ансеал - Чистим ошибки
Потом в моей проге - смотрите свои данные - чистим ошибки - открываем ФЕТы - запуск IT
Читаем Бат-Инфо - и убеждаемся что все правильно записано...
У меня все платки подписаны!!! Чтобы не запутаться...
И пожалуйста - прикладывайте данные Бат-инфо и ЕЕПРОМ в папке(ORIG) чтобы было понятнее..
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение NiTr0 »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4458154#p4458154"]NiTr0,
Через DJI - надо прошивать файлик EEPROM-DATA.bin в режиме - BOOT-ROM !!![/uquote]
вот ним и шил.
в архиве eeprom-data.bin - то, что получилось в вашей софтине, eeprom.bin - оригинальный, слитый вашей софтиной до правки.
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4458154#p4458154"]В общем так - вы мне присылали разные данные, от разных платок.
Считали ЕЕПРОМ, потом корректируйте свои данные - эти данные - EEPROM-DATA.bin[/uquote]
на этом этапе и случается порча данных. можете сверить дампы.
плату я уже вкинул в коробку аккума, подпаялся к банкам и к платке с разьемом (у китайцев платка с разьемом и платка "контроллера" на атмеге изначально были спаяны гребенкой контактов - и отрезать ничего не пришлось), ее и мучаю дальше.
Добавлено after 32 minutes 54 seconds:
и да, ITStatus1 - QMaxCell[0-3] (0x374-....) наверное стоило бы устанавливать тоже равным design capacity...
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4457273#p4457273"]NiTr0,
Кто скачал ночью(2 чел) - перекачайте! Добавил, чего забыл...[/uquote]
Удалил старый архив с прогой - была ОШИБКА при Калибровке данных и создании файла EEPROM-DATA.bin
Выкладываю новый вариант...Пока все работает...
Чтобы в Bat-INFO появились значения
Charging Voltage: 17400 mV
Charging Current:.......... 1475 mA
Надо включить ФЕТЫ
Чтобы читалось без ошибок - надо отключить IT - GAUGE
FUSE | BBR | PF | LF | FET | GAUGE | - чтобы флага небыло
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Всем привет.
Кто знает Команды для BOOT-rom режима bq30z55 - прошу подсказать.
Надо прогу доделывать.
ManufacturerAccess() 0x0033 ROM Mode
Device goes to ROM mode ready for update, use
0x08 to ManufacturerAccess() to return
Это я нашел.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Alex_PP »
shura1971 писал(а):Кто знает Команды для BOOT-rom режима bq30z55
Можете это попробовать, для 80xx: https://drive.google.com/file/d/1kFPiyy ... sp=sharing
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4459090#p4459090"]
Можете это попробовать, для 80xx: https://drive.google.com/file/d/1kFPiyy ... sp=sharing[/uquote]
Спасибо - это я уже использую в CP2112-bq20zXX-READER
Неужели команды одинаковые??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Alex_PP »
shura1971, попробуйте, других подобных этому доков я не встречал. Вход и выход из бута (если вы нашли те строки в pdf на 30z55) совпадают. Может и остальное.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
