Форум РадиоКот • Просмотр темы - АЦП на PIC16f877
Текущее время: Пн сен 22, 2025 13:44:31
 Заголовок сообщения: АЦП на PIC16f877
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 01:23:32
Здравствуйте, учусь работе с pic16f877. Сейчас пытаюсь сделать на нем АЦП с выводом данных на дисплей 16х2 (возможно будет дисплей больше). В симуляции Proteus вход читает напряжение и на выходе есть правильное число 5В=1024 единиц, но не выводится текстовая строка функции Show(). Так же есть проблема на стенде. Загрузил код в ПИК, подаю питание 5В с БП, но на дисплее мусор. Не понимаю почему мусор - пайку проверил - все отлично, пин контрастности дисплея на 0В, никаких замыканий, МК прошился без ошибок и прошел проверку. :(
файлы проекта ниже
https://disk.yandex.ru/d/AoUpxvmp4boqAA
код main.c
Код:
#include<pic.h>
#include "string.h"
#define delay for(i=0;i<=1000;i++)
#define rs RC0
#define rw RC1
#define e RC2
__CONFIG(0x3D7A);
void adc();
void lcd_int();
void cmd(unsigned char a);
void dat(unsigned char b);
void show(unsigned char *s);
int i;
void main()
   TRISB=TRISC=0; //Порт B и порт C выхода LCD
   TRISA0=1; //RA0 - вход
   TRISA1=1; //RA1 - вход
   lcd_int(); //Инициализация LCD
   show("ADC Value :");
   while(1) {
   cmd(0x8C);
   adc();
void lcd_int()
   cmd(0x38);
   cmd(0x0c);
   cmd(0x06);
   cmd(0x80);
   PORTB=a;
   rs=0;
   rw=0;
   e=1;
   delay;
   e=0;
   PORTB=b;
   rs=1;
   rw=0;
   e=1;
   delay;
   e=0;
void show(unsigned char *s) //текстовая строка к результату
   while(*s) {
   dat(*s++);
void adc()
   unsigned int adcval;
   ADCON1=0b11000000;
   ADCON0=0b10000101;
   while(ADGO);
   adcval=((ADRESH<<8)|(ADRESL)); //результат
   adcval=(adcval);
   dat((adcval/1000)+48);
   dat(((adcval/100)%10)+48);
   dat(((adcval/10)%10)+48);
   dat((adcval%10)+48);
 Заголовок сообщения: Re: АЦП на PIC16f877
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 07:59:46
Рейтинг сообщений: 22
Дык, на дисплей то вообще, что то выводится ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 08:26:06
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 454
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 11:02:23
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
забавно, плюс-минус на дисплее перепутаны, но работает :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 11:32:13
Карма: 25
... но на дисплее мусор ...
LCD - медленное устройство. Проверьте время в инициализации и время загрузки данных. #define delay for(i=0;i<=1000;i++) не привязано к выбранной тактовой частоте. Найдите способ переписать его другим способом (либо компилятором: delay?, либо с относительным расчетом чрез F clock/crystal). Напр. hd66712u.pdf, стр. 431: Initializing by Instruction, Figure 29 Initializing Flow of 8-Bit Interface есть моменты с delay, с которыми нужно точно исполнить (напр. Wait for more than 4.1 ms, 100 ms).
Это то, что вижу на первый взгляд. Если откуда-то скопировали код, возьмите для первого теста clock/кварц и др. 1:1.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2023 15:58:17
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 103
MCLR наверное лучше через сопрот на плюс, и кондёр на землю. Чё бы сброс был на время переходных процессов включения питания.
