Радиоуправление своими руками.
хатабыч
Re: Радиоуправление своими руками.
Сообщение хатабыч »
а цель эксперимента - проверить насколько такой способ управления удобен... и безопасен.
это вопрос дискуссионный))
эксперименты удачны?. а за удобства и дискутировать не надо.
при таком способе управления, мы будем ограничены дальностью действия wi-fi. Если же нам потребуется управлять устройством с больших расстояний, то нужно будет изменить схему подключения с такой:
(9.64 КБ) 67 скачиваний
На вот такую
(16.7 КБ) 74 скачивания
Даже во взрослой игрушке "мавик" зона действия по wi-fi ограничена ( если не ошибаюсь 70 м.)
Вот и вопрос --- смысл в модель впихивать wi-fi, чтобы было?
Если делать то так.
(4.07 КБ) 69 скачиваний
Связь гаджета по wi-fi или OTG -- а управление моделью по радиомодулю
roman.com
Сообщение roman.com »
вопрос был как удобней управлять по телефону - через браузер или своё приложение.
вот и всё))
:tea:
управление моделью можно сделать:
-через пульт по радио и по телефону wi-fi....
-и/или напрямую по телефону wi-fi.... если добавит в модель wi-fi.))
причём переключение радио <> wi-fi может быть автоматическим)) это мелочи...
-там ещё модем будет))
-ещё что-нить потом добавится... возможно))
пока всё тестовое...
как работает OTG... я без понятия))
Добавлено after 2 hours 28 minutes 11 seconds:
:tea:
RC-модель_модернизация_3.rar
(189.1 КБ) 79 скачиваний
Mursik
Сообщение Mursik »
А зачем на пульте аж три экрана? Два 128х64 + Nokia1100. Как за таким количеством "окон" уследить?
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
хатабыч
Сообщение хатабыч »
Да никак!!! :dont_know:
Это может объяснить только главный конструктор
roman.com
хатабыч писал(а):А зачем на пульте аж три экрана?
принцип такой же как в самолёте...
1. один экран показывает работу бортовых систем.
2. второй экран навигация (показывает GPS, маршрут и т.д.).
3. третий экран эхолот (показывает глубину, подводные объёкты и т.д.)
(79.9 КБ) 248 скачиваний
кто летал на самолёте - тот знает зачем на пульте аж три экрана))
:tea:
Добавлено after 35 minutes 56 seconds:
дале... надо собрать все проекты в один большой))
(182.64 КБ) 77 скачиваний
:tea:
хатабыч
Сообщение хатабыч »
хатабыч писал(а):
А зачем на пульте аж три экрана?----если быть точным то это не я писал.
твой ответ был предсказуем
Зачем три когда всё это можно вывести на один экран телефона.
Чем больше информации-- тем больше ставит в тупик пользователя.
Даже если ты скажешь что любой экран можно отключить---всё равно не понятно.
Кто будет одновременно смотреть эхолот GPS и систему.
НЕ, для полного комплекта ещё один нужен --- а видео камера :)) :shock:
Да, и даже для тестов у меня нет таких дисплеев кроме 1100, и меги 328 тоже нет.
Если что желательно под 644.
roman.com
это было требование заказчика))
пришёл заказчик №1 и говорит: "хочу три экрана ! маленьких !"
сделали три экрана... маленьких... ))
(150.91 КБ) 79 скачиваний
:tea:
пришёл заказчик №2 и говорит: "хочу один экран ! большой ! от Nokia 6300 !"
сделали один экран... большой... от Nokia 6300... ))
(83.74 КБ) 82 скачивания
"и чтоб всё выводилось на один экран ! от Nokia 6300 !"
сделали чтоб всё выводилось на один экран... от Nokia 6300... ))
(57.26 КБ) 78 скачиваний
:tea:
всего в итоге получилось 4... или 5... экранов... уже не помню сколько точно ))
(153.75 КБ) 85 скачиваний
:tea:
нашему пульту в принципе пофигу... сколько там экранов))
ещё один для видео камеры... уже есть в приложении на ПК...
:tea:
подрубили NRF24...
(183.47 КБ) 67 скачиваний
:tea:
хатабыч
Сообщение хатабыч »
ну это он не обдуманно сказал, погорячился.
ну неплохо выглядит, но проблема- тормозит и даже консоль не помогла.
и когда на это посмотрим
roman.com
хатабыч писал(а):уже есть в приложении на ПК..
да хоть сейчас...
распакуй на комп...
Skype_2.rar
(73.62 КБ) 67 скачиваний
нажми на зелёную кнопку... услышишь сам себя))
нажми на TX_RGB... увидишь сам себя))
и т.д.
подключись к IP камере с выходом RGB... и смотри и слушай себя по Интернету))
:tea:
Добавлено after 1 hour 8 minutes 15 seconds:
подкрутили))
(173.92 КБ) 65 скачиваний
:tea:
Добавлено after 4 hours 51 minute 32 seconds:
(173.66 КБ) 63 скачивания
:tea:
Добавлено after 1 hour 15 minutes 31 second:
оптимизация))
(169.04 КБ) 69 скачиваний
:tea:
roman.com
подрубили серву...
(168.72 КБ) 70 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 hour 36 minutes 39 seconds:
подрубили шим...
(193.28 КБ) 70 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 hours 27 minutes 18 seconds:
в принципе основа готова...
остались мелкие штрихи))
:tea:
а может добавить UART... :roll:
(168.93 КБ) 76 скачиваний
хатабыч
Сообщение хатабыч »
Ну а когда до железа дойдёт?
Ну а как с фай-фай, управление,настройки, приложение на гаджет.
Типа такого
(235.51 КБ) 63 скачивания
roman.com
Типа такого обязательно сделаем... но не так быстро))
:tea:
с фай-фай... пока только так))
(138.82 КБ) 91 скачивание
управление,настройки, есть...
приложение на гаджет... это самое сложное во всей этой конструкции)) думаем...
:tea:
(168.79 КБ) 67 скачиваний
хатабыч
Сообщение хатабыч »
Если я не ошибаюсь это уже было в прошлой теме, и так всё умерло.
С этого наверное и надо было начинать
(96.57 КБ) 411 скачиваний
ну а потом сделать главный экран, меню итд., типа флей-скай или подобное и не изобретать велосипед.
В нете полно всего, просто щипнуть там-там и сложить до кучи.
А вообще главный инженер с прошлой темы наверное всё-таки был прав что надо переходить на ESP 32.
roman.com
ничего не умерло... эксперименты продолжаются))
:tea:
хатабыч писал(а):это самое сложное во всей этой конструкции))
я не мог с этого начинать)) потому что у нас проект идёт по пути от простого к сложному... а не наоборот))
хатабыч писал(а):В нете полно всего, просто щипнуть там-там и сложить до кучи.
угу)) осталось сложить... делов то... ))
:tea:
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="хатабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4459713#p4459713"]надо переходить на ESP 32.[/uquote]
смотря что надо...
-если простую управлялку то атмега328 от ардуино идеальный кандидат)) 25 мгц
-если надо более сложное... со звуком и видео... то надо ESP32... 240 мгц
:tea:
хатабыч
Сообщение хатабыч »
Этого и так предостаточно.
Ну и простого вы уже настроили в прошлой теме.
Я не говорю что это легко, я констатирую факт о попытке изобрести велосипед.
-если простую управлялку ))
У sashamelja уже есть, да и у Masika тоже.
Хотелось что-то по интересней.
Кто-то про дроны писал.
А как управлять дроном вне зоны видимости, а по интернету как -- это же твоя фишка.
А как-же твои утверждения об управлении с любого гаджета и с любого места и не предусмотреть камеру?
Да по большому счёту она и не нужна, а кому-то и на оборот.Просто надо как-то быть последовательным в своих рассуждениях и высказываниях.
roman.com
хатабыч писал(а):У sashamelja уже есть, да и у Masika тоже.
у них старая версия...
в каждой версии добавляется что-то новое... улучшения ))
:tea:
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4460645#p4460645"]-если простую управлялку то атмега328 от ардуино идеальный кандидат)) 25 мгц
-если надо более сложное... со звуком и видео... то надо ESP32... 240 мгц[/uquote]
оба варианта работают со звуком и видео... вопрос только в скорости...
:tea:
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="хатабыч",url="/forum/viewtopic.php?p=4460871#p4460871"]надо как-то быть последовательным в своих рассуждениях и высказываниях.[/uquote]
нихрена не понял))
Добавлено after 3 minutes:
приложение...
-для компа по винду в принципе готово... можно хоть щас отправляться в путь))
:tea:
-для андроид нифига не готово)) не могу скачать нужную программу от гугла... из-за санкций...
:o
надо что-то делать... с Импортозамещением))
:tea:
хатабыч
Сообщение хатабыч »
со звуком и видео... вопрос только в скорости...))
В том то и дело, 128 мега и нокия 6300 тоже работает :shock:
нихрена не понял))
roman. ты обрати внимание как ты сам себе противоречишь, то для видео надо ESP и тут-же уже хватит 328 ой.
Ну не хватит 328ой, это повторяется Нокия 6300 хоть с консолью хоть без.
не могу скачать нужную программу ))
А что за программа?. и VPN не помогает.
roman.com
VPN качает очеееень мееедленно...))
128 мега - max 25...27 мгц
328 мега - max 31...33 мгц
итого: 328 мега работает на ~ 25% быстрей 128 мега.
это для информации))
:tea:
нокия 6300 тоже работает... только мееедленно )) насколько я помню расчётная скорост ьполучилась ~ 3 fps (частота обновления экрана нокия 6300 - 3 кадра в секунду).
можно летать на коптере с частотой кадров видео 3 кадра в секунду ? можно ! )) никто не запрещает ! ))
зачем надо ESP ? затем что у ESP - max 240 мгц
соответсвенно частота кадров видео будет ~30 кадра в секунду. Это уже лучше))
:tea:
вот и вся разница 328 мега и ESP ))
:tea:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
скорость шифрования считается аналогично))
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
а можно ли увеличить скорость работы 328 меги ?
можно ! ))
для этого надо переписать всю программу на Ассемблер ! ))
при этом расчётная скорость меги 328 увеличится... грубо - в несколько раз.
:roll:
только перепись всё на ассемблер... займёт чуть больше времени...
хотя выше я сделал самодельный интернет на ассемблере... )) ток что всё можно))
:tea:
хатабыч
Сообщение хатабыч »
А я о чём и говорю!!!!
можно и на воздушном шарике или на пушечном ядре тоже никто не запрещает.
А такое слово как комфорт --ничего не говорит.
Значит для какого-то меню 6300 медленно работает а для видео пойдёт.
Вот так и на 328 будет, не видео а просмотр слайдов--немного быстрее.
roman.com ты конечно прикольнулся.Ну да ладно.
можно ! ))
Значит можно и 128 разогнать?
Это существенно лучше, но коль ты не работал с ESP оставим её в покое. :beer:
roman.com
далее...
включили VPN... точнее бесплатный PlanetVPN... теперь всё работает))
прикольно немцы придумали... VPN по UDP... с шифрованием...
(185.08 КБ) 711 скачиваний
надо себе такой же сделать... Java в Пк это умеет))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
но сейчас нас интересует приложение на телефон...
(104.01 КБ) 94 скачивания
никада не писал приложения на андроид))
:tea:
