Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
roman.com
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение roman.com »
Niobium писал(а):Почему несущая отдаёт 50Гц, хотя по питанию там 200 мкФ, дроссель от монитора и снова 200 мкФ...
потому что не только ты как противовес антенны, но и розетка 50Гц тоже )) вот по тебе и по розетки токи и текут.
Niobium писал(а):И почему не получается модуляция на вторую сетку.
Niobium
Сообщение Niobium »
Так, значит, сбросить провод потолще с балкона, чтоб противовесные токи не гуляли...
:dont_know:
Morroc
Сообщение Morroc »
Фон в самоделке с сетевым питанием в общем то явление обычное. Если не углубляться, то "ВЧ лезет в сеть". Соседнюю тему читали про емкости на диодном мосте (мосту ? хз) и ферритовых кольцах на питании ? Hint: В промышленном оборудовании даже с хреновым КСВ никакого фона нет... ну или почти нет. А так то да - противовес, КСВ ~1, если не получается хороший противовес, то антенну делаем ~1/2 длины волны, к ней противовесом является все что вокруг (требования ниже к нему скажем так) :)
Niobium
Сообщение Niobium »
Так а с модуляцией что не так? УНЧ слабый?
Вообще, надо купить ступенчатое сверло и сделать уже шасси, а то алюминия много, заклёпок под него тоже..
roman.com
Niobium писал(а):надо купить ступенчатое сверло и сделать уже шасси, а то алюминия много, заклёпок под него тоже..
сваркой надёжней ! ))
(55.3 КБ) 68 скачиваний
kalobyte
Сообщение kalobyte »
при таком монтаже странно, что оно вообще работает
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4454639#p4454639"]Так а с модуляцией что не так? УНЧ слабый?[/uquote]
У меня тут сейчас два соседа с перфоратором (сам в шоке) :)) когда смотрел обратил внимание на фон и дальше не вслушивался, там слышно модуляцию то хоть ?
Niobium
Сообщение Niobium »
Вообще нет, чисто несущая и чуть 50Гц.
Morroc
Сообщение Morroc »
Вот это охренеть как странно. Есть чем померить амплитуду на вторичной обмотке НЧ трансформатора ?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4454855#p4454855"]и чуть 50Гц.[/uquote]
нифига себе чуть :))
Niobium
Сообщение Niobium »
Припаял нормальный противовес, хороший провод сбросил с балкона, но всё-равно, такое-же...
Наверное, стоит уже настраивать антенну в резонанс и согласовывать.
Сверло купил, буду думать над шасси и схемой передатчика.
Наверное, будет ламповое УНЧ, от которого будет питаться шарманка.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4455125#p4455125"]Наверное, будет ламповое УНЧ, от которого будет питаться шарманка.[/uquote]
да как бы пофиг какой унч. что то у вас там в корне неверно если модуляции нет )
roman.com
все нормальные люди сначала настраивают всё на эквиваленте антенны... - выставляют мощность... настраивают модулятор.... и т.д. :roll:
и только уже в самую последнюю очередь подключают антенну и настраивают антенну... 8)
но у нас же всё как не у людей... )) у нас же всё через одно место))) :))
Добавлено after 1 hour 20 seconds:
в соседней теме чувак уже собрал передатчик 3.5 мгц...
он сделал так как я говорил с самого начала...
1- нашел готовый корпус... например от старой магнитолы... с готовым радиатором... и т.д.
2- первый передатчик собрал на кварце... поэтому у него нет проблем с определением частот... и всё работает с первого раза...
https://youtu.be/cgcAY3O4uME
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
До сих пор не понимаю, как считают выходные согласующие цепи...
Весь передатчик без LC контуров, но на выходе пару конденсаторов и катушка делают чудеса.
Зачем конденсатор последовательно антенне?.. Понимаю, антенна тоже контур и т.д.
Как работают трансформаторные и автотрансформаторные цепи понятно, но LC... Одно дело повысить напряжение - это резонанс, но если антенна имеет низкое сопротивление, по сравнению с каскадом, то как контура повышают ток и понижают напряжение? DC-DC природа, как в одноимённых преобразователях, где это всё работает через энергию накопленного магнитного поля?
КТ646 есть, пойду куплю пару IRF510 и соберу такой-же передатчик, но конденсаторы будут чуть другие.
У человека антенна 10м, у меня 13м, разница небольшая, посмотрю, что выйдет...
Соберу в погнутой в корус аллюминьке.
Если всё заработает, пойду паять лампы...
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4455216#p4455216"]это всё работает через энергию накопленного магнитного поля?[/uquote]
если так вопрос ставить, то наверное да, еще электрического в конденсаторе ) легче стало ? :)))
Niobium
Сообщение Niobium »
Не, ну как, не расписывать же тут прям все виды :)))
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
я бы остановил генерацию и померил влияние напряжения на этой сетке на ток анода.
может ножку на цоколе попутал а может даж оторвался электрод у лампы ну или слишком неправильное смещение по постоянке делаешь на этой сетке.
какойнить 100k..1M переменник с анодного на ногу сетки. и 100 ом в анод для измерения тока, напр последовательно с дросселем между электролитами (тогда возможно даж с генерацией получится прикидывать средний анодный ток, только вольтметр дважды прикладывать чтоб убедиться что он не фазу луны показывает от вч на сопротивлении и индуктивности 2го электролита ) .
унч ламповый это маразм. любой усилок готовый , который раскачивает динамик, от чегото ненужного отковырять и вместо динамика приляпать повышающий нч трансформатор 1:10..1:50 напр 50Hz транс от какогонить старого адаптера питания, вторичку вместо динамика. :music:
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Всё основано на свойстве резонансных цепей.
Считается входное,выходное сопротивление выходного каскада и затем согласуется LC цепочками.
На картинке как раз нарисовано согласующая Г цепочка и сопротивление ее входное/выходное.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср авг 02, 2023 13:12:17, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
roman.com
опять вы про согласование...
он ещё лампочку не подключил... и резонанс не поймал...
Morroc
Сообщение Morroc »
У него там что то ярко сверкало ) Мощь в антенну идет, а может и не в антенну )
roman.com
Мощь идёт не в антенну, а по всему корпусу))
а надо в антенну... а для этого нужен резонанс... которого нет. )
