Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника ЭФ-017 Стерео
Текущее время: Вс дек 28, 2025 20:47:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Электроника ЭФ-017 Стерео
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 21:08:30
Рейтинг сообщений: 5
Помогите разобраться :shock:
На схеме не могу понять как подать вход, питание и конечно выход :shock:
p0001.gif [154.24 KiB]
:shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
 Заголовок сообщения: Re: Электроника ЭФ-017 Стерео
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:35:59
Рейтинг сообщений: 24
ну ты точно как маленький, уже пеочти ас,а такие вопросы! для чего используешь, да и скачать полную схему устройства и по ней посмотреть религия не позволяет?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 11:47:48
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Хотите подключить УНЧ?
Притом этот усилитель мощности питается двумя напряжениями(раздельное питание)
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 08:14:51
Так в том и проблема что найти полную схему не получается :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 08:21:32
Хочу поключить 7294, вместо имеющихся, потому как один канал навёрнутый, ну а на счёт питания, так 7294 можно же питать раздельным питанием!!! :))
Возникла идея поставить мостовую схему включения, по мощней получиться, БП питания думаю всё потянет не плохо!!! :music:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 08:59:19
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2432
http://rw6ase.narod.ru/ej/elektronika/e ... f017s.html
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 09:24:20
Спасибо :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 14:07:30
Карма: 20
А можно фото транса от этого электрофона?
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:43:06
Можно :))
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 20:53:30
Примерно вот так :))
Фото0147.jpg [54.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:31:19
Схему уже об смотрелся, почему на вход конечного УНЧ идёт 3 провода XS1( 1 2 4 ), по идеи каждый моно канал, должно быть по два проводка!!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:32:29
Да и со схемой входного усилителя не понятно как подключить!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 21:33:18
Помогайте, не волоку!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 22:51:31
Карма: 20
Контакт-1 это выход стабилизатора 23 вольт.
Контакт-2 это вход усилителя ,чувствительность этого усилителя =1 вольт
Контакт-4 это корпус(общий)
Если,я понял,то хотите вместо старых усилителей мощности,поставить усилители на 7294 и все остальное оставить?
На входном усилителе стоят электронные ключи и фонокорректоры для электропроигрывателя,если пластинки не слушаете-то они вапще не нужны вам эти корректоры.
А на трансе,что написано? плохо видно!!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:56:46
На трансе написано ТС-210-3 :))
Пауль, не понял про 1 контакт, что за выход стабилизатора, или он вобще мне в принципе не нужен???
Ты правильно понял про выходные уси, я хочу заменить на 7294, может мостовую схему!!!Питание позволит вроде!!!
Что за электронные ключи, можно подробней! :shock:
Вот собственно входной усь
Комментарий к файлу: Входной Усь
Фото0149.jpg [63.29 KiB]
Входа в такой последовательности
Фото0152.jpg [130.37 KiB]
Что это за кнопка такая и не понятно "Усилитель" и "Ун.вход" куда сигнал подавать, допустим с компа :shock:
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:42:32
Карма: 20
Эти стабилизаторы стоят в штатных усилителях мощности,23 вольт заходят в плату входных усилителей. На на вашей плате я не увидел каскады фонокорректоров для звукоснимателя вертушки(может он в самой вертушке) кроме электронных ключей. они служат для коммутации источников сигнала.
Можно полную схему? бо схема та,что у меня в книги не сходится.
ссылку то,что СВЕТА дала,у меня ошибка 404
Транс 210 ватт. там по ходу дела усилитель мощности питается так: 28 вольт питают оконечные каскады,а 33 вольт питают предварительные каскады. А нужно измерить какие реальные напряжения. Сможете это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:55:24
Напряжения такие 33 и 28В :shock:
Схему djvu могу выслать на почту :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 10:56:02
Карма: 162
ПАУЛЬ писал(а):
...ссылку то,что СВЕТА дала,у меня ошибка 404
Не знаю, у меня всё открывается, всё качается...
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:04:06
Или вот http://narod.ru/disk/19874160000/elektr ... .djvu.html
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 11:15:01
Карма: 20
Пасибо за ссылки!!!
Ммммм... эээээ... такое же и у меня в книге. Все таки-я немного не внимательно глянул-все сходится. Прошу прощения. Старость как никак))))
У вас все таки 28 и 33 вольт-вы измерили?
Сейчас этот форум просматривают: General_Blackbird и гости: 22
