Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Дима1711 »
Имеет ли значение направление обмотки на тороиде(многослойная)-почти доходим до первого отвода и возвращаемся или перескакиваем через вывод и продолжаем намотку?(всё время скажем...по часовой)
Сообщение kentgaryk »
По часовой и против часовой даст разную фазировку. Если мотать в одном направлении то остальное неважно.
Сообщение Croma »
Дима1711 писал(а):перескакиваем через вывод и продолжаем намотку?(всё время скажем...по часовой)
Так оно и есть.
Ни заднего хода, ни изменения направления намотки .
Но нужна межслойная изоляция.
Ведь от края до края в сетевой 220 переменки и испытывать эмаль провод на пробой не стоит.
На переходе слоев это напряжение будет конечно меньше, но все равно наверняка большое.
Посчитать это напряжение несложно и очень даже полезно.
Сообщение 12943 »
[uquote="Дима1711",url="/forum/viewtopic.php?p=4453059#p4453059"]Имеет ли значение направление обмотки на тороиде(многослойная)-почти доходим до первого отвода и возвращаемся[/uquote]
Имеет, в ряде случаев так нужно делать.
Сообщение Croma »
12943 писал(а): Имеет, в ряде случаев так нужно делать.
Без пояснения этих "ряда случаев" это сообщение бессмысленный набор букв.
Учитывать.
Основная масса трансформаторов мотается станком.
На станке все трансформаторы мотаются в одну сторону.
Коммутация, фазировка обмоток делаются выводами снаружи.
Сообщение Ariadna-on-Line »
На столе лежит плашмя тор. Вы мотаете обмотку так - что сквозь дыру провод проходит вниз, например. В право или влево вы укладываете витки - не имеет значения. Направление магнитного поля в толще тора от этого не меняется. Тороид это частный случай ЦЕЛЬНОГО магнитопровода. Вы их видели неоднократно - только состоящие из двух стянутых деформированных полуколец, Называется ленточный магнитопровод.
Сообщение Croma »
Ariadna-on-Line писал(а):Вы мотаете обмотку так - что сквозь дыру провод проходит вниз, например
Теоретику полезно намотать хоть один трансформатор.
Что бы от стола тороид приподнять и от провода вниз отучиться.
Сообщение Телекот »
Есть одна поговорка у тех кто мотает трансформаторы и двигатели. Начала лежат, концы стоят.
Только не путать где низ где верх трансформатора.
Сообщение Starichok51 »
Телекот, а ты переверни свою картинку - и ничего не изменится.
можно крутить сердечник как угодно, только систему намотки нельзя менять - если ты засовываешь вовнутрь снизу вверх, то переворачивай сердечник, как угодно, и у всех обмоток начало будет снизу (или сверху, если угодно).
Потрясающая тема! :)) И из нее следует ВЕЛИКОЕ ОТКРЫТИЕ - если готовый трансформатор катать по столу, фазировка его обмоток остается неизменной! :))) Можно наверное бежать за шнобелем! :music: :)))
ну, сбегай...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4466377#p4466377"]Начала лежат, концы стоят.[/uquote]Как же грустят намотчики маломощных трансформаторов... у них ничего не стоит. :cry: Всё падает.
Да их тетки мотают. :wink:
Сообщение Телекот »
Наверно по этому и перешли на импульсные трансформаторы где очень тонкий провод не используют. :)) А то тёткам тоже скучно наверно когда все падает. :))
Сообщение chern55 »
Китайский трансик 220V/20V-300мА час прогона на ХХ - холодный . Культурно разобрал, смотал вторичку, считая витки. Далее ЭТИМ же проводом намотал назад, сделав отвод от середины. Собрал.
Напряжение стало 2x10V для питания часов на LM8650. Всё бы хорошо, часики ходют. НО! Греется трансик даже на ХХ Межвиткового точно нет, проверял двумя способами. :?
Плохо собрал сердечник, возрос ток ХХ.
Сообщение chern55 »
На всех трёх? Я трансов за жизнь намотал-перемотал не один десяток. Может, уже старость
Да хоть на десяти. Такое часто бывает. Увеличенный зазор, нарушения оксидного покрытия пластин если они есть. Я всегда замеряю ток ХХ перед разборкой и при сборке порой сложно получить тот же какой был.
Сообщение chern55 »
Согласен полностью. Один пересобрал с промазкой пластин цапоном. Всё равно греется. Делать то чего ? Может, есть способ померить сердечник на замыкание.
Сообщение Croma »
chern55 писал(а):Я трансов за жизнь намотал-перемотал не один десяток
Это Советских.
В программе Trans50Hz
Амплитуда индукции отечественных не должна превышать 1.2 Тесла.
Перематывал транс от колонок китайских.
Количество витков что было пересчитал точно.
Что бы программа Trans50Hz такое "проглотила"
Амплитуду индукции пришлось подставить 1.8 Тесла.
Супер железо вряд ли там применено, значит недомотан.
Лак что китайцы применяют барахло.
Те пластины что качественно оксидированы можно положить в каустик и
так очистить от сборочного лака.
Китайские железки без оксидации, а тот лак которым они намазанны слезает в каустике до голых железок.
