Сообщение AirCat »
Ну в марте он что-то выкладывал не на форуме http://moemesto.ru/SLvik/ может занят человек, не до радиокота.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение wxwu »
Собрал часы от JGL, Умка. Плату разводил под пик в корпусе QFN44. Индикации нет, только точки моргают. Анодное есть, при замыкании катодов на землю цифры светятся. Индикация статическая, на входах ид1 постоянно должны быть соотвецтвующие логические уровни пока светиться цифра или только при переключении?
Если кому не сложно гляньте пожалуйста печатку на соотвецтвие схеме
(205.49 КБ) 188 скачиваний
часы жпс.lay6
(289.27 КБ) 131 скачивание
Сообщение AirCat »
Постоянно.
Сообщение Ян »
[uquote="wxwu",url="/forum/viewtopic.php?p=4452207#p4452207"]Если кому не сложно гляньте пожалуйста печатку на соотвецтвие схеме[/uquote]
Переходите на Диптрейс, он вам сам проверит соответствие схемы и печатки. Лэйаут в этом в этом смысле недопрограмма.
Сообщение wxwu »
"""""""Индикации нет, только точки моргают"""""" ситуация несколько поменялась, светятся все нули и моргают точки, для проверки впаял два индикатора и на обоих не пропаялись катоды нуля :facepalm: Но на кнопки никак не реагируют.
Разобрался. перемычку с резисторов подтягивающих порты на которых кнопки сидят вместо плюса на землю припаял. Часики ожили, уже радует)
Сообщение wxwu »
Подключил GPS модуль, в настройках выставил синхронизацию от GPS, настроил часовой пояс, но при подаче питания синхронизация не происходит, при нажатии кнопки синхронизация все нормально синхронизируется. В статье написано """"При подаче питания синхронизация происходит сразу (изм.), потом каждый час""". Так понял что синхронизацию при подаче питания можно отключать включать, только не пойму как это настроить?
Еще не показывают температуру, без датчика показывают 99, припаял датчик показывают 00, что может быть?
Сообщение aivcon »
При подаче питания они показывают 19-03. Синхронизация происходит при 19-04 через минуту. Потом каждый час в 04 минуты. Если за минуту поймать не успевает, а это возможно только на окне, то показывает 32-32. Синхронизируется он в этом случае в 33-04.
Сообщение sa-ta »
сегодня прикупил такой индикатор.
как его можно "быстро" проверить ( если ли газ в колбе ) - годен/не годен ?
на третем фото - видны следы разряда - и слева пятно ( вероятно небрежность при нанесении токопроводящего покрытия на внутреннюю стороны стекла ). на сколько это критично. индикатор не паяный.
был еще один - без маркировки. но на нем в теле стекла трещины - подумалось, что может он без газа :
Сообщение uldemir »
230-250 вольт через мегаомный резистор между катодом и анодом...
Сообщение Microtech »
Я при покупке, щёлкнул по выводам пьезиком от зажигалки.
Сообщение alr5000 »
Вот такой девайс купите, для проверки ГРИ на газ, это лучшее решение:
https://www.ozon.ru/product/kosmetologi ... -688689752
p.s. Сам таким пользуюсь
Последний раз редактировалось alr5000 Пн авг 14, 2023 17:26:20, всего редактировалось 1 раз.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение watchmaker »
[uquote="Microtech",url="/forum/viewtopic.php?p=4461757#p4461757"]Я при покупке, щёлкнул по выводам пьезиком от зажигалки.[/uquote]
Дорожки не погорели?
Нет. Энергия разряда небольшая. Она практически неспособна повредить чего либо. Ну может полевой транзистор можно попортить.
Сообщение kollaider »
ИН-33 так не проверишь. Надо перебрасывать заряд по сегментам. Может плохо гореть часть сегментов и обрывать переброс заряда. Либо мутить схему либо ручками перекидывать три катода по очереди. И вспомогательный катод желательно поджечь, легче будет загораться первый.
А другой похож на ин-34.
Вот новый тоже из коробки.
Тут важно не проверить все характеристики, а не нарваться на очевидный стеклобой. kollaider дай ему поработать пару дней.
Сообщение AirCat »
Термометр на ГРИ ИН-16. Облагородил изделие.
Было
Стало
Схема термометра, программатора и таблица прошивки. Может кому будет интересно.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
И вопрос, на левых двух лампах цифры как бы чёткие, правая цифра ореол разряда как бы размазан. Лампы новые, партия одна. Пробовал менять сопротивление анодного резистора, на ореол не влияет.
Оно вроде не сильно принципиально, но получается чуть-чуть не по феншую. Что делать? Или забить?
Сообщение Борисович »
AirCat,
Плата,как обычно круто.
Комплект микросхем - тоже.
AirCat писал(а):Или забить?
Естественно - забить.
А корпус ожидается?
Сообщение AirCat »
Корпус как всегда аквариум, этот термометр будет с часами на ИН-18 в одном корпусе, часы в процессе пайки.
Сообщение SARS »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4346664#p4346664"][uquote="lunsky2022",url="/forum/viewtopic.php?p=4346597#p4346597"]
Ян писал(а):Попробуйте поменять местами с микросхемами другой лампы. Это если нет кз от пайки.
Плату получил уже готовую, распаянную. Поставил заведомо рабочую лампу - то же самое. То есть дефект на самой плате. Я с этой платой не знаком, схемотехники её не знаю.[/uquote]
Да знать схемотехники и не надо, хотя на микросхемах же написаны названия, можно нарисовать этот кусочек схемы. Найдите по дорожкам микросхемы, которые управляют "нерабочим" индикатором, сдуйте их феном и поставьте микросхемы управления соседним. Ну, или если есть такие, просто замените. Если индикатор заведомо рабочий, то дело либо в качестве пайки, либо в микросхеме. Если есть осциллограф, посмотрите им сигналы управления.[/uquote]
Уверен что первое. Ко мне такая же плата попала в нерабочем состоянии, только подсветка светилась. Не стал схему разрисовывать, методом тыка выявил в высоковольтной части недобитый пистон из-за которого и была проблема. После такого примитивного ремонта собрал на имевшихся четырех ИН-14 первоначальный вариант:
А так как захотелось все же с секундами, но бюджетно, то докупил по дешевке парочку некондиционных ламп которые успешно смонтировал при помощи таких вот контактов
Вышло как-то так:
(175.21 КБ) 77 скачиваний
(240.56 КБ) 73 скачивания
(221.48 КБ) 85 скачиваний
SARS писал(а):такая же плата попала в нерабочем состоянии
А корпус,он тоже с платой попал ? Заодно
Вернуться в «Умные мысли»
