Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный генератор сигналов
Текущее время: Вт авг 26, 2025 23:07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 405 ]     ... , , , 17, , , ,
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный генератор сигналов
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2023 14:23:55
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8545
Nikolay2 писал(а):
Пришла мысль использовать TDA2030 !
Кто что может посоветовать на эту тему ?!
Сделайте вот так:
и будет вам ЩАСТЬЕ..
TDA2030 можно рассматривать как обычный МОЩНЫЙ ОУ, и его усиление регулируется соотношением резисторов ОС.
зы.. ща :))) начнут тапками кидаться, что, типа "это УНЧ, и там номиналы подобраны"- может быть, спорить не буду, но у меня он в таком режиме работал.
усь2030.png [14.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2023 16:36:28
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 452
Следуйте примечанию в документации. Ниже этого значения ИС нестабильна.
*) Closed loop gain must be higher than 24dB
*) Коэффициент усиления в замкнутом контуре должен быть выше 24дБ
В сети
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2023 17:50:21
Карма: 195
:dont_know:
Хорошо, тогда можно озять 157УД1-
https://www.chipdip.ru/product/k157ud1
К157УД1, Универсальный операционный усилитель средней мощности,
Ну, или что-то из этого списка:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-opera ... ceup&ps=x3
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 13:19:02
Рейтинг сообщений: 17
Привет всем !
Собрал усилитель для гены по этой схеме.
Проблема, нет усиления, форма сигнала на выходе практически та же что и на входе но не усиливается !
Пробовал разное усиление, при увеличении усиления амплитуда на выходе уменьшается.
Что я не так делаю ?!
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 13:29:45
Карма: 25
TDA2030 на однополярном питании, без выходного конденсатора, без схемы Бушеро и без входное смещение, схема представляет собой своеобразную картинку по идее TDA. Об усилении = 5 речь вообще не идет, далеко не то, что написано. Просто повторите схемы из pdf-а. Они работает безусловно.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 13:59:29
На схеме усиление = 6, от 0-5 вольт на выходе должно быть 30в. Выходной кондер я ставил(подбирал от 47нан до 100нан) но что с ним что без него амплитуда не усиливается !, кондер менял только форму выходного сигнала.
Делал вот и по этой схеме, делитель R1\R2 и резистор R3 образуют цепь смещения для получения на выходе ИМС (вывод 4) напряжения, равного половине питающего. Это необходимо для симметричного усиления обеих полуволн входного сигнала.
Но дело не в форме сигнала а в его усилении !, его нету вот в чем вопрос !
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 14:39:40
Карма: 25
Да, эта схема уже как в документации. Только усилиление мало: *) Коэффициент усиления в замкнутом контуре должен быть выше 24дБ.
Часто использую TDA2030, есть напр. конструкция примерно 1999 года, работает почти ежедневно. Даже с А2030 (ГДР). Если схема соответствует документации, если компоненты измерены и нет ошибки, например. в обозначении и реальной стоимости, замените ИС. Схема работает без условий.
Какое напряжение питания и какое напряжение на pin 4?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 15:03:39
Питание ТДашки 13вольт(однополярное), подымал до 16 но амплитуда стоит как вкопанная, вниз уменьшается резистором на гене а вверх не в какую, выше 3-4вольт не подымается, я усиление разное пробовал, результат чем выше усиление тем ниже амплитуда на выходе ! жаль что ТДА эта у меня одна в наличии, но она исправна снял с саба, он работал без всяких нюансов. На выходе(пин-4) размах амплитуды 3вольта при усилении 6.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 15:30:29
Карма: 25
Спрашивал о напряжении на пин 4, изм. с помощью вольтметра, без входного сигнала. Сколько?
(Первая работа: проверить это напряжение после сборки схемы усилителя, независимо от типа. Должно быть Ucc/2).
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 15:38:22
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
у вас схема не соответствует плате....поэтому схему, питание и напряжение на входах-выходах 2030...(две дырки OUT ? и нет усиления, соответственно)
При питании +16 макс ампл. выхода 6 В (размах 12)
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 16:07:36
При 13вольтах питания на пине-4 6.5вольт.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Сложно понят что вы хотели донести(все в куче не понятно).
Схема разработана таким способом чтобы можно было опробовать разные варианты, с усилением а также без усиления(что пришло на вход то ТДА и выдаст на выход !
Дырки Out на штыревом разъеме это один земля второй выход сигнала, также на схеме сигнал поступает на выход через кондер а у меня через резистор 10 Ом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 16:09:35
Карма: 25
Кроме того, что поделились фото, чтобы элементы были видны, я больше ничего не вижу. ИС работает. Давайте посмотрим на пассивные элементы. Измерьте резисторы омметром.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 16:40:56
Карма: -9
Nikolay2 писал(а):
Дырки Out
ок....там одна- общий......на 1й - нет входного конденсатора, который на схеме, а стоит резистор...вы на вход постоянку подаёте с генератора (коротите своё смещение 6,5 В) ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 16:55:56
Номиналы соответствуют схеме ! сейчас усиление 22 но все равно на выходе амплитуда не более 4-х вольт.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 16:59:16
Карма: -9
С4 у вас на схеме 10, на плате 2,2, а сколько реально ???? и на какой частоте смотрите ?
С1 почему-то на плате 100R....зачем вся эта путаница ?...когда можно дать на схеме один раз ?
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн июл 24, 2023 17:07:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 17:03:51
Карма: 25
с/без вх. конд (уже запутался, что пробовали и что я вижу включено на схеме) на пин 1 сколько вольт? (без вх сигнала).
Где C1? Где C6? Где C7+R6?
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 17:07:03
Nikolay2 писал(а):
Дырки Out
Нечего не изменилось, выпаял резистор и поставил кондер на 10u, амплитуда та-же.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 17:08:11
Карма: -9
так а С4 и частота ????????
100 Ом и 10 мкФ - ничего не изменилось (то есть 6,5, то нет 6,5 - это разве одинаково ?)....))))...и на фига тогда разные детали делают ???... :)
Последний раз редактировалось Kostin-cx Пн июл 24, 2023 17:12:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 17:11:19
Карма: 25
Я тоже начинаю сомневаться в измерения. Чем измеряете амплитуду?
(для отношение Uout/Uin: "... но все равно на выходе амплитуда не более 4-х вольт")
Последний раз редактировалось veso74 Пн июл 24, 2023 17:12:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2023 17:12:37
С4 это готовый макрос ! по факту я ставил как на схеме на 10u, частоту гоняю разную от 10 Кгц до 80.
"С1 почему-то на плате 100R....зачем вся эта путаница ?" чтобы выпаять резистор а вместо него впаять кондер ! я же вам говорю, схема-печатка не конечный результат а делалась чтобы были маневры с деталями !
