Кто-нибудь имел дело с таким блоком питания, как на фото? В данном случае это XY6015L - 60В/15А. Есть с таким же дизайном XY6020, 6014, 5008, DPS5015 и т.д. и имеют выходы для интерфейса TTL RS232 (Rx и Tx) и протокола MODBUS. Что ж, я успешно подключился к блоку питания и управлять им удаленно больше не проблема. Однако у меня есть одна проблема, о которой я не мог найти никакой информации. Постановка следующая: Когда одна из защит (по напряжению, току или мощности) срабатывает на блоке питания, он отключает выход, что нормально. На экране соответственно видно почему отключил нагрузку - OVP, OCP, OPP и т.д. Проблема в том, что даже после устранения причины экран продолжает мигать и не выводит вывод до тех пор, пока не будет нажата клавиша на клавиатуре или не будет «вытянут» выключатель питания. Кто-нибудь знает, как и можно ли очистить статус безопасности с помощью команды пользовательского интерфейса без необходимости нажимать кнопки?
Ну так логично же. Просто так не срабатывает, значит надо идти и смотреть причину кз или чего там. А так удаленно будешь клацать может и пожар и еще какая фигня
kalobyte, блок нечего не предаеть, можно только посмотрет реестр зачем выходное напрежение пропало.
vlasovzloy, можно ошибочно задать, примерно OVP (защита от перенапряжения) ниже заданого выходное и блок улетает в защиту. Аварийная ситуация- другое дело, но в этом случае непричем.
Софт я сделал сам по аналогии DPS5012, но у него только 16 реестров, а у етого насчитал 48, да и скорсть обмена выше- 115200bps против 19200. Понял большую част из реестров что делает, но RESET не смог найти.
Ну расскажите ещё что-нибудь. Явно же информации больше, чем показываете. Лично я знаком только с GPIB, SCPI, PMBus и самодельными протоколами на базе последовательного.
У меня есть PDF только для DPS5020/5015. Для XY6015L/6020L еще не сделал, а и не смог найти что-нибудь. Реестры для него разобрал методом тыка- один за одного, на базе 5020. У DPS5020 есть софт в свободном доступе, но к нее нельзя подключит 6015L из за другой скорости обмена, которй не предусмотрен в программе. Нашел и некоторой софт для XY6020, но что-бы подключить плату, и работать с нее нужно сделать три регистации, wifi-модуль и непрерывной связи интернетом. Ну, сделал. Зря. Нет связи,
Да, таким не управлял. Могу разве что предложить вычитать подчистую все возможные регистры, вызвать тревогу, вычитать всё ещё раз и сравнить. Есть предчувствие, что изменившийся регистр будет R/W.
Добрый день! А не могли бы пожалуйста поделиться картой регистров, которую удалось получить? Буду очень признателен.
Здравия желаю всем. Достался XY6020l с али без блока управления, как оказывается по отзывам не я один такой, продаван не высылает отдельно блок управления. В итоге плата пол года провалялась пока нечаянно не нарвался на Ваш форум. Перепробывал всяко разно подключать по UART с разными программами для БП типа DPS, но без успешно, только подтвердилось что пытается связаться на 115200 и все. На гетхабе нашел проект управления XY6015 для питона, но грусть печаль не программист я, но полдня поковырявшись с питонам и проектом по ошибкам подключал нужные модули удалось запустить из пайтона программу. Затем еще помучавшись перекомпилировал или пережал в наш любимый .exe. Программа сыровата нельзя com порт выбрать сама перебирает порты при нажатии, но находит нужный коннектится и работает в качестве USB-COM использую программатор CH341A в режиме TTL. В принципе БП XY6020 она управлят. Вот кто бы допилил прогу?! Ссылка на гетхаб на исходники https://github.com/kbs3056/XY6015L_pyGUI/tree/master. Прошу извинить за столь длинное повествование, может кому сгодится. А вот как прикрепить программу к сообщению пока не разобрался или нет прав на загрузку файлов. https://disk.yandex.com.am/d/PHqM4UmZ0sfV1w
Заголовок сообщения: Re: Управление питания XL6015L
Добавлено: Чт дек 07, 2023 17:08:46
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день! Связался с производителем - предоставили документацию. Адрес устройства 1. Скорость соединения 115200. Через modlink все считывается и записывается отлично.
Карта регистров:
При необходимости могу скинуть весь документ на почту. На форум не получается загрузить.
vitekelektro, Спасибо за проделанную работу! Использовал вашу программу..... промудохался знатно, пока не понял нюансы, неописанные выше. Перебрал имеющиеся у меня преобразователи CP21012, FT232RL, FT232BL, CH341A в режиме ТТЛ (забегая вперед - все они работают). Подключать всего 3-мя проводами (Gnd, Tx, Rx)
Нюанс: ничего в программе не крутить! (скорость ком-порта и слэйв адрес). Программа сама автоматически перебирает порты по очереди. Нажимать коннект столько раз, какой порт по счету в диспетчере. На моем примере: COM1 - встроен на матери, СОМ3 - таким стал USB-to-COM преобразователь. Нажал Connect - программа думала, написала Disconnected (пыталась соединиться на СОМ1). нажал еще раз на нее - соединилась (соединилась со следующим портом - СОМ3)
