Схемы питания светодиодных фонариков
Сообщение vlasovzloy »
Меньше 3,4 на батарее кпд станет больше 100%. Наверно 146%
Сообщение Телекот »
Нет останиться близким к 100%, просто яркость начнёт падать. сначала медленно потом быстрее, зато отпадает необходимость ставить защиту от сильного разряда. судя по графику теряем не много заряда.
Последний раз редактировалось Телекот Вт июл 18, 2023 16:50:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4448263#p4448263"]при мощности свтодиода например 10 ватт (падение на нем 2,7 вольта и ток 3,7 ампера)[/uquote]Мы же о реальных вещах. В нашу Вселенную таких светодиодов не завозили.
Если брать самый популярный в фонарях XM-L2, то при 3А на светодиоде падает около 3,4В, как раз 10Вт и будет
А относительно сабжа, почти наверняка будет куда похуже светодиод, с еще более высоким напряжением на 10Вт.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4448263#p4448263"]при подсоединении например к аккумулятору 4 вольтовому?[/uquote]Опять же, что за аккум то?
В нашей Вселенной неплохим (почти лучшим 18650) считается NCR18650GA, но он, даже совсем новый, до 4В будет держать только несколько секунд, только если был полностью заряженным:
Многие другие аккумы, или этот же, но не новье, ни секунды не удержит 4В на 3А.
И это без учета падения напряжения на проводах/контактах/пружинах/выключателе/защите/ и др. В реальной жизни драйвер не имеет шансов когда либо увидеть, при питании от обычного лития, 4В питания на 3А.
Ну и посмотрите разрядную кривую аккума. И прикиньте средний КПД драйвера в реальных условиях, за все время разрядки аккума. Как раз таки средний КПД до 90% и получите, а не редко даже и больше. Что выше КПД большинства типовых импульсных фонарных понижаек. При гораздо большей простоте и надежности, а также меньшей стоимости для линейника.
Сообщение Телекот »
Он всё время сначала пишет потом думает, хотя и думает не всегда.
Судя по графику даже с драйверов в виде резистора ток в основном сильно не меняется, он меняется первые и последние 10%.
Так что если выбрать светик и батарейку с запасом то нужен просто резистор.
Сообщение Килиманджаро »
Телекот, Ты всегда привык пастись на помойке из китая. Посмотри падение нормального хм-l на токе например 1ампер если хочешь сделать нормальный свет а не просто светящуюся печку при максимальном токе и низком удельном световом потоке при этом.
Сообщение Fuser »
ХренМоржовый писал(а):Предлагаю здесь выкладывать и обсуждать самодельные схемы
ну да, давайте копировать сюда всю ветку подряд с фонаревки - https://forum.fonarevka.ru/forumdisplay.php?f=500
ceramicmail,
10 ваттный фонарик на одном 18650? Не слишком ли это нежновато? Он хоть высокотоковый?))
Сообщение Телекот »
Светики с падением 2,9в надо ещё найти в продаже. В основном в фонариках используют обычные светики.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4448326#p4448326"]10 ваттный фонарик на одном 18650? Не слишком ли это нежновато?[/uquote]Нормально. Мы же не о мощных фонариках пишем. Самый обычный фонарик типа Конвой, с типичным линейником на 3А.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4448326#p4448326"]Он хоть высокотоковый?))[/uquote]На 3А? Можно и высокотоковый, если сильно хочется, но хватит и обычного.
Высокотоковые банки используют, если нужно больше 5А тянуть.
Есть компактные ручные фонарики, что с одного 18650 тянут и 10А и 20А и даже больше бывает. Вот тут не просто высокотоковый, а хороший высокотоковый нужен.
Сообщение ХренМоржовый »
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=4448320#p4448320"]давайте копировать сюда всю ветку подряд с фонаревки[/uquote]Посмотрел мельком первые 20 тем - ни одной, удовлетворяющей условиям этого топика.
Вы ВСЕ, прежде чем что-то писать, хоть читать вдумчиво научились бы сперва. А то увидите знакомую первую букву и как бабки на базаре горлопанить начинаете по поводу и без. И с каждым годом ситуация на форумах все хуже и хуже. Хоть вообще не заходи на них, потому что в конечном итоге в теме можно прочесть про что угодно, но только не по теме, заданной топикстартером. А в конце закончится все одинаково - сёром.
Был бы я модератором своей темы - половину тут отпостившихся забанил бы (лишил права писать в этой теме), и 9/10 сообщений просто удалил как флуд.
Сообщение Martian »
Был бы я модератором - удалил бы нафиг всю тему, так как про всё это книг понаписано тьма.
Давно замечено, что срач и флуд расползается лишь в глупых или банальных, всем надоевших темах. Задумайтесь об этом.
Сообщение >TEHb< »
Нормально вопросы задавай, нормальные ответы получишь. Куда уж проще ОДНОЙ детали? Микросхема слишком сложно, резистор слишком просто... Что требуется-то? Я бы может и расскал, мне не жалко, но не понимаю что надо.
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=4447448#p4447448"]Посмотрел мельком первые 20 тем - ни одной, удовлетворяющей условиям этого топика.[/uquote]Значит очень плохо посмотрели.
С точностью наоборот -- полностью соответствует стартовому сообщению:
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=4447448#p4447448"]самодельные схемы (а не готовые покупные решения) для питания светодиодных фонариков от литий-ионных аккумуляторов (понижающие стабилизаторы) и от батареек (повышающие стабилизаторы). Эта тема будет полезна тем, кто переделывает покупной или делает самодельный фонарик.[/uquote]
Соответствие чуть больше, чем на 100%.
Что касается вопроса во второй части первого сообщения:
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=4447448#p4447448"]интересует возможность применения специализированного линейного стабилизатора напряжения с малым падением, типа RT9199, RT9173A и им подобных, для стабилизации напряжения в районе 3,3В для питания белых светодиодов. Возможно ли использовать для этих целей эти микросхемы, которые можно найти практически на любой старой компьютерной материнской плате?[/uquote]Ответ уже дан -- нет, нельзя.
И другого ответа нет и не будет.
Обсуждать этот вопрос бессмысленно.
[uquote="ХренМоржовый",url="/forum/viewtopic.php?p=4447448#p4447448"]Был бы я модератором своей темы - половину тут отпостившихся забанил бы (лишил права писать в этой теме), и 9/10 сообщений просто удалил как флуд.[/uquote]Ну вот видите, как хорошо, что вы не модератор.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448459#p4448459"]Был бы я модератором - удалил бы нафиг всю тему, так как про всё это книг понаписано тьма.[/uquote]Правда чтоли?!
Можно ссылку на пару-тройку толковых книг о драйверах светодиодных фонариков?
Сообщение Martian »
ceramicmail писал(а):книг о драйверах светодиодных фонариков
Уподобляешься ТС? Он тебя не кусал? Книги написаны про светодиодное освещение. А-ля https://picture.iczhiku.com/resource/ee ... sHwMMV.pdf или https://www.amazon.com/LED-LIGHTING-DRI ... 170942916X Чуть ли ни у каждого производителя чипов есть апноуты по светодиодным решениям и каталоги, например, https://www.diodes.com/assets/App-Note-Files/dn81.pdf . Найти не представляет труда. Но конечно же, гораздо проще озадачить этим кого-то другого. Вместо того, что бы набрать в гугле "led driver for battery application book" и получить кучу литературы. Это ведь читать и думать придется, а не развлекаться картинками с кучкой "стабов"
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448486#p4448486"]Найти не представляет труда. Но конечно же, гораздо проще озадачить этим кого-то другого. Вместо того, что бы набрать в гугле "led driver for battery application book" и получить кучу литературы.[/uquote]Кучу. Но не в тему.
В приведенных ссылках и намека нет на обсуждаемое в теме, о простых типовых фонариках:
1 обычный ли-ион + 1 обычный светодиод (3В, ~10Вт)
Не говоря уже о больших мощностях.
За ссылки в любом случае спасибо, но таки интересует литература или подобные статьи не вообще о светодиодном освещении, а в русле обычных фонариков.
Вот если такие толковые знаете или найдете -- поделитесь.
Сообщение Телекот »
Вот тебе схема простейшего линейного стабилизатора тока на 1А.
В симуляции светик заменён на 4 диода с общим падением напряжения 3,4в.
Вполне себе нормальный вариант, если кому то интересно сделать именно на рассыпухе.
А что с термостабильностью показывает симуляция? Скажем, если по максимуму, под 100 градусов нагреть драйвер?
Сообщение Телекот »
Не проверял. Но я думаю что не следует крепить драйвер на радиаторе светика, тогда он не будет так перегреваться. А в самом драйвере не чему сильно греться.
Так ведь часто нет выбора, где драйвер располагать. Многие типовые фонари чисто конституционно драйвер и звезду светодиода в одной пилюле распологают на минимальном расстоянии, с хорошим тепловым контактом между ними.
И даже если нет, то все равно они в непосредственной близости будут у большинства компактных фонарей.
На 1А в большинстве типовых фонарей, драйвер вполне будет прогреваться вплоть до порядка 50 градусов.
А если подобный сделать на 2А или 3А? Там драйвер до 70 градусов и выше может прогреваться. Там деваться просто некуда, у компактных фонарей на 10Вт наружная температура головы фонаря (где и драйвер и звезда светодиода стоят) почти такая.
Последний раз редактировалось ceramicmail Ср июл 19, 2023 03:04:06, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4448459#p4448459"]нафиг всю тему[/uquote]Тогда уж нафиг весь форум, еще до него все было. даже если не написали, об этом точно кто-то подумал.
Долбоёбы.
Тема через 3 поста превратилась в мусор. Сравните первый пост, с тем, что понаписано тут. Еще пару лет и этот форум будет таким: Тему назовут "повышающие преобразователи", но уже во втором посте речь пойдет кто как сажал огурцы с помидорами, а через страницу будут рассказывать друг другу кто где отдыхал. Конченные.
