Хитро-умный аккумулятор.
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Re: Хитро-умный аккумулятор.
alexdt62, отчеты выкладывайте по кнопкам ReadBat и ReadInfo. Начиная с первого когда делали по видеороликам.
- shura1971
- Мучитель микросхем
alexdt62,
Вы бы хоть инфу с батареи выложили...
Ваша схема для Asus K52N :
alexdt62 - писал:,"подключился на плате батареи к разьему 9pin: контакты 1,2 - "-" , 4 - "Data" , 5 - "Clock" , 6 - "SySPres"(этот pin подключал на '-', а также пробовал и без него)."
- чет не сходится...
По схеме -
1,2 - "+" - и на "+" сборки
3,4,8,9 - GND - "-"
7 - SP - TS(по схеме) - GND
5 - SCL
6 - SDA
Vovan_sar - прав, надо оригиналы ИНФО и дампов ЕЕПРОМ смотреть!
А чего вы там наделали - ??? Не известно...
По схеме -
3,4,8,9 - GND - "-"
5 - SCL
6 - SDA
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Помогите, пожалуйста, не могу выложить скрины экрана. Сохранил в формате jpg.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Сюда кладите. https://img.radiokot.ru
- shura1971
[uquote="alexdt62",url="/forum/viewtopic.php?p=4445691#p4445691"]Помогите, пожалуйста, не могу выложить скрины экрана. Сохранил в формате jpg.[/uquote]
Под последним сообщением - кнопка - ОТВЕТИТЬ или с ЦИТАТОЙ - справа на сообщении
Откроется окно сообщений, над окном - Красной строчкой написано... и ссылка - https://img.radiokot.ru - нажимаете на нее
Нажимаете - Добавить - выбор...( .jpg) и стрелочка для загрузки картинки
Потом ставим галочку на картинке - слева - сверху.Нажимаем внизу на адрес ссылки - появится окно с сылкой(синим цветом)
Копируем ссылку. Срелка обратно. - Вставляем в окне сообщений ссылку...
ИЛИ
Внизу окна своего сообщения есть добавление файла - Выбрать Файл - Добавить файл
ИЛИ
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Последний раз редактировалось alexdt62 Пт июл 14, 2023 13:45:31, всего редактировалось 4 раза.
- shura1971
Нет ваших картинок!
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4445710#p4445710"]Потом ставим галочку на картинке - слева - сверху.Нажимаем внизу на адрес ссылки - появится окно с сылкой(синим цветом)
Копируем ссылку.[/uquote]
Вот ссылка должна быть выделеной синим!!!
А еще есть кнопка - Предпросмотр - смотрте, что и как будет выглядеть...
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4445710#p4445710"]Откроется окно сообщений, ...
ИЛИ
Внизу окна своего сообщения есть добавление файла - Выбрать Файл - Добавить файл[/uquote]
Думаю это будет проще!
ИЛИ
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Выбрал чип bq20zxx из be2works, прочитал:
Добавлено after 8 minutes 59 seconds:
инфо
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Не понимаю, почему, после добавления скринов, они перестают открываться на просмотр на самой странице форума?
Добавлено after 26 minutes 39 seconds:
[uquote="alexdt62",url="/forum/viewtopic.php?p=4445792#p4445792"]Выбрал чип bq20zxx из be2works, прочитал:
инфо
Не понимаю, почему, после добавления скринов, они перестают открываться на просмотр на самой странице форума?[/uquote]
После калибровки:
чтение
инфо
После clear pff:
чтение
инфо
инфо
инфо
После калибровки:
чтение
инфо
После clear pff:
чтение
инфо
- shura1971
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4445764#p4445764"]А еще есть кнопка - Предпросмотр - смотрте, что и как будет выглядеть...[/uquote]
А еще есть кнопка - Предпросмотр - смотрте, что и как будет выглядеть... - слева от кнопки - Отправить
Последний скрин сообщения выше - показывает...
Если адрес ссылки - (синим цветом) - не выделен синим цветом - справа внизу есть
движение по картинкам - вперед - назад
Нажимаете - вперед - назад , и появляется уже выделенная ссылка синим цветом.Вот её и надо копировать
Последний раз редактировалось shura1971 Пт июл 14, 2023 07:01:46, всего редактировалось 1 раз.
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4445764#p4445764"]Думаю это будет проще![/uquote]
для alexdt62, проще будет текстом вставлять отчеты. А чтобы не растягивалось сообщение, загнать их под "спойлер"
Из того что есть(крайний скрин), вижу что беда с термодатчиком (OTD - overtemperature )
- shura1971
Vovan_sar, Походу просто отпаялся. Или обрыв...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4445898#p4445898"]Vovan_sar, Походу просто отпаялся. Или обрыв...[/uquote]
По добавлению скринов
Как вставить скрины я понял, проделал несколько раз, и по одной картинке вставлял и по несколько, нажимая "Предпросмотр" (что, действительно, очень удобно), но все равно чаще всего сразу либо после выхода из редактора комментариев, либо после обновления страницы, вместо картинки появляется только сноска на это изображение, либо сноска и картинка, вобщем как попало. Пробовал и на PC и на ноутбуке. Браузер Google Chrome, Windows7.
По термодатчику
Я с са мого начала уже писал об этом. После чтения дампа с этой завышенной температурой, отпаял термодатчик и замерил его, R около 9 кОм при данной температуре окружающей среды, что соответствует характеристикам такого типа NTC датчикам. Проверил, что при нагревании у датчика R уменьшается, при охлаждении R увеличивается.
Добавлено after 25 minutes 11 seconds:
дамп старой батареи
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
инфо
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
После калибровки чтение:
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
инфо
Инфо:
Может по одной картинке сидывать?
По термодатчику
дамп старой батареи
инфо
инфо
Инфо:
Vovan_sar
- Вымогатель припоя
Для чтения стандартного отчета не надо выбирать чип, этот выпадающий список только если вы хотите слить дамп с чипа.alexdt62,
По вставкам картинок, лучше не надо, а то страницу уже настрочили, обучая вас азам пользования.
Вставляйте текстовые отчеты.
И пока вы не разберетесь с температурой, и как следствие будут висеть флаги в PF Status, контроллер не заработает.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4446162#p4446162"]
И пока вы не разберетесь с температурой, и как следствие будут висеть флаги в PF Status, контроллер не заработает.[/uquote]
Вот что у меня есть:
1 Прочитал "Read battery data" старой батареи. - скрин
Прочитал после того, как отпаял 18650(4 шт.) и вместо них впаял R-ры. Info не считал.
2 Выбрал из списка чипов BQ20ZXX и прочитал "Read chip", вышло сообщение "Reset password to default".
Нажал на "ключ", вышло сообщение "Password is set to default". - скрины
3 Нажал "Read battery data" - скрин
4 Нажал "Info" - скрин
5 Нажал "Calibrate"
6 Нажал "Write chip", "Read battery data" и "Info" - скрины
7 Нажал "Clear PFF", "Read battery data" и "Info" - скрин
Укажите, пожалуйста, какие пункты нужны из этих и чего не хватает. Я могу еще раз в Be2works
по новому снять информацию.
5 Нажал "Calibrate"
- shura1971
alexdt62, Может просто прикрепите файлы под окном сообщения
Оригинальные данные.- Read Bat, Info, EEPROM
Пишете чего сделали - что записали...
Данные после действий, - Read Bat, Info...
Или попробуйте моей прогой прочитать и сохранить в файле ( например BatInfo-Orig.txt)
Скачаете На предыдущей странице, перед вашим сообщением
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
не хочу никого обидеть, но как будто вернулся в 2001 год - не можем скрины в форуме выложить
- shura1971
vsuper,
Все надо разжевать, и в рот положить...
Не пойму, - что сложного В прикреплении файлов!!! ???
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
При запуске проги CP2112-bq20zXX-READER-NEW-31 выдает сообщение, что отсутствует файл ucrtbased.dll
Как сделать, чтобы под комментарием стало Вложение, где прикрепленные для чтения или скачивания файлы?
Я пытался в режиме редактора комментариев в нижних окошках в Имя файла выбрать файл, а в Комментарий к
файлу без добавления самого комментария нажимал Добавить файл. После чего страница закрывалась и открывалась
другая, с которой вход на форум. Что не так?
А можно отправить скрины дампов котроллера батареи кому-нибудь в лс, их 7штук, а тот выложил бы эти скрины
здесь на странице форума? Или меня ждет долгий набор информации из этх скринов.
- shura1971
alexdt62, Давай в личку скидывай. Посмотрим
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4446375#p4446375"]alexdt62, Давай в личку скидывай. Посмотрим[/uquote]
Вот данные:
1.Прочитал "Read battery data" старой батареи.
DesignCapacity: 2150 mAh
FullChargeCapacity: 1774 mAh
CycleCount: 127
Date: 2010.11.02 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14400 mV
ManufName: AS157Tb3LC
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: 02A1
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 126,9 C
Voltage: 12397 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 3125 mV
VCELL3: 3075 mV
VCELL2: 3090 mV
VCELL1: 3105 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
2.Выбрал из списка чипов BQ20ZXX и прочитал "Read chip", вышло сообщение "Reset password to default".
3.Нажал "Read battery data":
DesignCapacity: 3200 mAh
FullChargeCapacity: 2962 mAh
CycleCount: 0
Date: 2023.07.07 yyyy.mm.dd
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: 02A1
Voltage: 12216 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3070 mV
VCELL3: 3036 mV
VCELL2: 3046 mV
VCELL1: 3062 mV
Specificationlnfo: 0031 Hex
Battery Status:
4.Нажал "Info":
MaxError: 100%
Operation Status:
PRES|LDMD|DSG|XDSG|RSVD3|RSVD2|
Safety Status:
OTD|
PFStatus:
SOTD|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax CellO: 3200
Qmax CellO: 3200
Qmax CellO: 3200
Qmax CellO: 3200
Qmax Pack : 3200
Cell0: R_a flag : FF55
Celll: R_a flag : FF55
Cell2: R_a flag : FF55
Cell3: R_a flag : FF55
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
Manufacturer Status:
FET1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
5.Нажал "Calibrate". Выставил емкость 3350mAh, ток заряда 1625mA. Chemistry 0100.
6.Нажал "Write chip"
7.Нажал "Read battery data":
DesignCapacity: 3350 mAh
FullChargeCapacity: 3107 mAh
CycleCount: 0
Date: 2023.07.08 yyyy.mm.dd
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: 02A1
Voltage: 12215 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3070 mV
VCELL3: 3034 mV
VCELL2: 3046 mV
VCELL1: 3062 mV
Battery Status:
8.Нажал "Info":
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status:
OTD|
PFStatus:
SOTD|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax CellO: 3350
Qmax Celll: 3350
Qmax Cell2: 3350
Qmax Cell3: 3350
Qmax Pack : 3350
CellO R_a flag : FF55
Celll R_a flag : FF55
Cell2 R_a flag : FF55
Cell3 R_a flag : FF55
Device Type: 0450
FET1|ST3|STO|
Chemistry ID: 0100
9.Нажал "Clear PFF"
10.Нажал "Read battery data":
FullChargeCapacity: 3107 mah
CycleCount: 0
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: O2A1
DeviceChemistry: LGCO
Voltage: 12215 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3071 mV
VCELL3: 3035 mV
VCELL2: 3046 mV
VCELLI: 3062 mV
Battery Status:
11.Нажал "Info":
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status:
OTD|
PFStatus:
SOTD|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax CellO: 3350
Qmax Celll: 3350
Qmax Cell2: 3350
Qmax Cell3: 3350
Qmax Pack : 3350
Device Type: 0450
FET1|ST3|STO|
Chemistry ID: 0100
IT не делал.
Вот данные:
CycleCount: 127
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: 02A1
Voltage: 12397 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3125 mV
VCELL3: 3075 mV
VCELL2: 3090 mV
VCELL1: 3105 mV
Battery Status:
CycleCount: 0
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: 02A1
Voltage: 12216 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3070 mV
VCELL3: 3036 mV
VCELL2: 3046 mV
VCELL1: 3062 mV
Battery Status:
4.Нажал "Info":
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status:
OTD|
PFStatus:
SOTD|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax CellO: 3200
Qmax CellO: 3200
Qmax CellO: 3200
Qmax CellO: 3200
Qmax Pack : 3200
Device Type: 0450
FET1|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0100
CycleCount: 0
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: 02A1
Voltage: 12215 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3070 mV
VCELL3: 3034 mV
VCELL2: 3046 mV
VCELL1: 3062 mV
Battery Status:
8.Нажал "Info":
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status:
OTD|
PFStatus:
SOTD|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax CellO: 3350
Qmax Celll: 3350
Qmax Cell2: 3350
Qmax Cell3: 3350
Qmax Pack : 3350
Device Type: 0450
FET1|ST3|STO|
Chemistry ID: 0100
9.Нажал "Clear PFF"
CycleCount: 0
DeviceName: K52F-22
SerialNumber: O2A1
Voltage: 12215 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3071 mV
VCELL3: 3035 mV
VCELL2: 3046 mV
VCELLI: 3062 mV
Battery Status:
11.Нажал "Info":
MaxError: 100%
Operation Status:
Safety Status:
OTD|
PFStatus:
SOTD|
FETControl: 0000
Update Status: 0
Qmax CellO: 3350
Qmax Celll: 3350
Qmax Cell2: 3350
Qmax Cell3: 3350
Qmax Pack : 3350
Device Type: 0450
FET1|ST3|STO|
Chemistry ID: 0100
IT не делал.
Последний раз редактировалось alexdt62 Сб июл 15, 2023 01:57:18, всего редактировалось 1 раз.
