Кетайсы и так выжали из этого говна все до последней капли! Ты хочешь еще раз в 5 выдавить?Devilinall писал(а):Понимаю что каша из топора.
Мелкие вопросы по питанию.
Если руки чешутся.
Тогда надо взять БП на 12 вольт и перемотать вторичка, переделать контроль.
Вопрос не в экономии, а физической возможности. Всем спасибо за ответы.
Devilinall, использовать тот же сердечник трансформатора для большей мощности можно только на более высокой частоте. при этом конечно прийдется полностью перемотать. и на более высокой частоте увеличиваются потери и в транзисторе+диоде и даже в меди, посему прирост мощности не линеен от прироста частоты. и cущественно поднять частоту заменив только выходной транзистор и пару каихто цепочек не получится в 99% случаев. увы.
При увеличении мощности на порядок (в 10 раз) потребуется MOSFET с сопротивлением (считайте сами, P=I*I/R) и ферритовый сердечник с соответствующей габаритной мощностью. Кроме того, задница и передница у транзистора станет на 2 порядка тяжелее, что означает обязательную установку драйвера между IC контроллера и затвором. И, полной переборки схемы подавления помех-фронтов.
Вообще - отличный совет, тянет на премию Дарвина.
увеличить мощность несложно, надо найти соответствующую наклейку.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Приветствую всех Котов и гостей форума!
Есть у меня полуразобранная электронная нагрузка по схеме Starichok51.
Делал без корпуса, просто печатку, и гирляндой питание, регулятор и силовой мосфет. Тогда всё устраивало, позже китайскую приблуду прикупил, а эту самоделку в коробочку с подобными девайсами полезными и несложными убрал...
А, вот, понадобилось замерить емкость аккумуляторной батареи от электросамоката, 36(42)в 10S2P, и оказалось, что нечем...
Дело в том, что и самоделка, и китайская приблуда имеют ограничение в 30в.
Быстренько в корпус разместил плату самоделки, и, пошарив в увесистой коробке с транзисторами в корпусе TO-247, несколько приуныл
. Есть 2SK1058, он 160в, 7А, 100Вт, для DC там есть даже кривая. Мне нужно 1А с небольшим запасом при 42в, опять же, с небольшим запасом (к примеру, 1,3А и 50в), при этом, ни 50в, ни 1,3А я делать не буду. Т.е. сейчас задача очень конкретная - АКБ 36(42)в надо разряжать до 28в током 1А. Радиатор от Intel до 65Вт, пропеллер 0,24А шустрый 80мм. Регулятор сейчас - многооборотный потенциометр 2,2кОм.
Вопросы:
а) 2SK1058 выдержит (На вой пропеллера можно не обращать внимание, пусть молотит)?
б) какой номинал теперь нужен для R3(как его считать?)
в) сейчас R6 = 13кОм, а R7 и R8 заменены на многооборотный потенциометр 2,2кОм, - как рассчитать R6 под этот 2,2кОм и под ограничение диапазона в 1,3...1,5А?
Буду всем признателен за подсказки, как считать.
Вопросы:
Вот если последовательно с силовым транзистором включить мощный резистор на 25 Ом то на транзисторе будет выделяться на 25Вт меньше, и напряжение на транзисторе будет 50-25=25в. Так что пойдёт почти любой транзистор. Если вам не нужно разряжать меньше чем 28в то отдайте часть мощности резистору, пускай он греется, а не транзистор.nightclaw писал(а):Т.е. сейчас задача очень конкретная - АКБ 36(42)в надо разряжать до 28в током 1А.
R3 нужен для режима имитации резистора, для стабильного тока первый ОУ совсем не нужен.
Подскажите: есть выпрямитель от сети 50гц - 15 вольт 100 ампер, к нему планирую докупить банки (6шт.). Бюджетные кандидаты:
1. С хранения к50-18 100000мкф х25в 1970г. выпуска.
2. Б\У Китай CD135 150000 мкф х35в.
От них требуется не взорваться и сгладить пульсации до 5%.
Знаю, этот вопрос - как рулетка в казино и ответ зависит от огромного числа неизвестных факторов. Но всё же, мне бы хотелось узнать, что местные гуру сочтут меньшим из зол (сферическим, в вакууме, разумеется).
Советские кондёры возрастом в пол века, или же Китай.
Abraxxamas, Полагаю проблему можно решить введя ОС по напряжению в сварочном инверторе. В некоторых инверторах ОС по напряжению применена.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4443831#p4443831"]введя ОС по напряжению в сварочном инверторе[/uquote]
Это не для сварки, а просто мощный источник питания для тестирования всяких поделок с большими токами. Из деталей там только трансформатор ОСМ и четыре диода.
Подходящих кондёров в загашнике не нашлось, так что теперь думаю, какие брать-то: сделанные ещё при Брежневе к50-18, или же б\у Китайцев с банкоматов. Ценник равный.
Брежневские конденсаторы до сих пор работают и ёмкость часто бывает даже завышена, это не китай. В те времена допуск был большой у электролитов -20% +50%.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4443902#p4443902"]В те времена допуск был большой у электролитов -20% +50%.[/uquote]
И сейчас +20 -80 % есть.
Сейчас у нас совсем нет электроники.
У нас даже в военной промышленности используют иностранные детали (скорее всего китайпром).
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4443793#p4443793"]если последовательно с силовым транзистором включить мощный резистор на 25 Ом то на транзисторе будет выделяться на 25Вт меньше, и напряжение на транзисторе будет 50-25=25в.[/uquote]
@Телекот, Вот такая схема получилась. Верно?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4443991#p4443991"]Сейчас у нас совсем нет электроники.
У нас даже в военной промышленности используют иностранные детали (скорее всего китайпром).[/uquote]
Пожалуйста, не надо. Сам работаю на военку — всё есть (по крайней мере, по бумагам), только сроки поставки теперь... от года
Электролиты — К53-68 от Гириконда, по памяти.
nightclaw, Если вам нужна нагрузка с изменяющимся током (типа резистора), то R3 надо подключить к верхнему выводу дополнительного резистора. Если вам нужна нагрузка с стабильным током для измерения ёмкости батареек то первый ОУ и резисторы с ним ненужны.
По бумагам и по телевизору нам втюхивают, у нас всё есть, а вот что на самом деле.Gudd-Head писал(а):Пожалуйста, не надо. Сам работаю на военку — всё есть (по крайней мере, по бумагам)
Телекот, Если Вы лично к этому не причастны - жесткий западный вброс.
пс. ИМХО
пс. ИМХО
В 14 или 15 году этот цирк по всем каналам телевидения показывали, кроме музыкальных и детских. Наш президент бил себя пяткой в грудь и говорил что информация всё равно будет прочитана и опубликована, что у нас есть средства и возможности.Stierlitz писал(а):жесткий западный вброс.
Это что тоже западный вброс?
Кстати сказать так и информация из чёрного ящика и не была опубликована.
https://hlamer.ru/video/639985-Vskrytie ... tskimi_VVS
Сколько нас не корми баснями что у нас всё есть, правда иногда проскакивает даже на нашем телевидение.
