Добрый день! Видел, что тут обсуждали вопросы по ремонту стиральных машинок. Если вдруг я не так понял суть форума- удалите тему. Суть проблемы такая: Есть старая машинка BOSCH WFG 2060 - ей лет около 30. В один прекрасный момент она вырубила автомат в щитке при стирке, и после она перестала запускаться. То есть если раньше было так: 1. Выбираем программу, при этом загорается одна из трёх лампочек - Готовность 2. Нажимаем старт - загорается вторая лампочка - Стирка 3. Защелкивается замок дверцы 4. начинается налив воды .....
То теперь это так: 1. Выбираем программу, при этом загорается одна из трёх лампочек - Готовность 2. Нажимаем старт - загорается вторая лампочка - Стирка 3. ничего не происходит: дверца не закрывается, лампочка Стирка горит около 1 минуты и далее гаснет и начинает мигать лампочка готовность.
Разобрал машинку- прозвонил тэн - оказалось что он пробивает на корпус. Думал в нём проблема- заменил тэн. всё собрал, но проблема не исчезла.
Для начала необходимо проверить подаёт ли модуль напряжение на контакты УБЛ или нет. От этого уже плясать) 1. Если подаёт то почему УБЛ не блокируется? 2. Если не подаёт-искать причину.
